    51 [ Doar ]
Tudo que mbs2809 publicou
  1. Funcionou perfeitamente... Lembrando que o SO tem que ser 32bits.
  2. Retira o resistor de uma outra placa e coloca na sua placa que ira resolver o seu problema. Nao sei por qual motivo esse resistor solta da placa, nao compensa vc devolver a placa. Nao esqueca o meu joinha.
  3. Confirmei hj, esse resistor que citei acima é a possivel causa do seu problema, ressolda ele ou faça a troca (ele faz a ligaçao entre o i/o e o pino do conector do teclado que faz essa sequencia de teclas).
  4. Verifica o resistor R585 da placa. Já resolvi uma placa com esse problema.
  5. alguém disponibiliza o esquema dessa placa ?
  6. outra observaçao e que essas bios sao aquelas de 1,8v.
  7. troquei a eprom e tb gravei com varios arquivos diferentes, fiz um outro teste peguei uma placa que liga normalmente, retirei o chip da bios e tb demora para dar video
  8. Apos regravar a bios da placa 71R-H14BT4-T830, o notebook demora uns 30 segundos para dar video, alguem ja passou por esse problema?
  9. Regrave a bios.
  10. @Roberto275803, Peguei um caso desse, resolvi substituindo o chip da bios.
  11. vc deve baixar esse arquivo anexado a dica e regravar a bios utilizando um gravador.
  12. Apesar de 7 bips indicar falha no processador, já peguei essa placa bipando 7 vezes, troquei o chip eprom e resolveu.
  13. De acordo com a tabela da dell 7bips é processador Bips Descrição Causa possível 1 BIOS ROM checksum falha Falha na placa do sistema, cobre corrupção BIOS ou erros ROM. 2 No Memory (RAM) detectaram Memória ou o fracasso slot de Memory 3 Erro Chipset (norte e ponte sul erro Falha no teste do relógio Time-Of-Day Falha na porta A20 Falha na placa de sistema Super I / O falha no chip Falha do controlador de teclado 4 Memória de leitura / gravação falha Falha de memória 5 Relógio de falha de energia Real (RTC) Falha na bateria CMOS 6 Vídeo BIOS Cartão / chip falha vídeo 7 Falha de CPU Falha no processador 8 LCD Falha LCD
  14. Provalmente como disse o colega acima, esta placa esta com um curto na linha do b+, o ideal seria ter uma fonte assimetrica.
  15. vc ja trocou o pq 302 e o pq303, como esta para traz da bobina confere o pc302.
  16. Se no pr303 tem curto, na bobina pl301 voce tambem encontrará curto, retire a bobina e confere se chega 19v no pr303.
  17. Amigo confere se na bobina pl301 se tem curto.
  18. Tem todas as tensoes, vou fazer um rebaling.
  19. retire o dissipador e confere se onde parafusa ele esta solto, essa placa apresenta esse problema. Nao esqueca do meu joinha...
  20. essa placa tem somente um chip (processador + chipset), ja fiz um ME, sem soluçao.
  21. Estou com esse notebook na bancada, placa nao apresentados video, esta com todas as tensoes , fica piscando o caps lock continuamente, bios ja foi regravada, gostaria da ajuda dos colegas. favor usar caixa alta e baixa.
  22. esta correto amigo, outro é terra.
  23. pino 6 zerado
  24. tenho sim, como disse estou com uma placa funcionando, coloquei o ci nela e funcionou normalmente
