James Nasa
0.3 -
921 -
107 [ Doar ]
Tudo que James Nasa publicou
 em análise HP dv5 - mb 6050a2313401 - a05 - ligando as vezes
James Nasa postou um tópico em Notebook's
este notebook hp dv5 mb 6050a2313401 - a05 modelo212br liga funciona normalmente mas depois que desligo e tento ligar novamente liga ascende os led mas não apresenta imagem se eu desligar e depois ligar funciona normal resumo nao consigo ligar o note 2x consecutivas. já efetuei a regravação e a troca da eprom. limpa contato foi passado em toda a placa. ressoldagem dos principais componentes. Alguém tem alguma solução.- 2 respostas
- 6050a2313401
- ligando
Não Resolveu, o HD esta sem bad blocks. e Clonei em outro e também tentei a restauração do sistema mas sem sucesso. A unica coisa que percebi foi que Quando ultilizo o HD Original mostra os pontos de restauração chega a fazer mas o defeito continua quando utilizo o hd clonado mostra erro que não existe pontos de restauração
- 21 respostas
- windows
- aparecendo
- (mais 9)
@Rods já teste memoria RAM, e oate Formatei em outro HD funcionou normalmente não posso formatar pois esta instalado autocad 2006 nao posso formatar autocad 2006
- 21 respostas
- windows
- aparecendo
- (mais 9)
Toda vez que inicio o windows 7 aparece esta mensagem . Já Restaurar o windows para o dia anterior e não teve sucesso. Tentei reparar o boot com o Comando SFC /SCANNOW e nao resolveu tentei SFC /SCANNOW /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows e não resolveu. Como posso resolver este erro que não permite o windows iniciar normalmente. Abaixo o Erro
- 21 respostas
- windows
- aparecendo
- (mais 9)
 dúvida Pace plc 2010 rev3 Nao muda os canais
James Nasa postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
pace plc 2010 rev3 nao muda os canais o controle esta funcionando o problema esta no decodificador alguém tem o esquema elétrico deste aparelho da net/claro -
 resolvido Programa recuperar partição excluida
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Recuperação de Arquivos e Mídias
@Carlos Alberto Klafke Filhovaleu funcionou consegui recuperar a partição -
o problema eh que fica pedindo licença mesmo os portable -
@Carlos Alberto Klafke Filhoo unico programa que mostrou a partição excluída foi EASUS partition recovery 9.0 mas esta pedindo para comprar licença. Se alguem tiver EASUS recovery partition com licença ajudaria -
@ASP Recuperação de Dadosolha o problema eh que o Easus 9.0 fica pedindo licença e tenho que pagar gostaria do easus gratuito e um programa que recupere a partição no mesmo hd/ssd -
James Nasa postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
estou com partição excluída algum programa gratuito para recuperar -
 dúvida estação de solda hikari 936b liga ascende o led e depois não esquenta.
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Ferramentas para eletrônica
@TechYouCryptzener 2,4v (Z3) resistor 6,8mega também tive que trocar a resistência do ferro que queimou. e voltou a funcionar -
ESTAÇÃO DE SOLDA HIKARI HK-936B
James Nasa respondeu o tópico de Denilson12 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@Denilson12 conseguiu arrumar e qual o defeito? -
 dúvida qual seria o diodo zener referente a este codigo B2v4
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
o site que vc mencionou nao abre -
James Nasa postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
boa tarde Qual seria o diodo zener referente a este codigo: B2v4 -
James Nasa postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa tarde . Pessoal estação de solda hikari 936b liga ascende o led e logo em seguida apaga. O defeito esta na resistência ou no circuito eletrônico. Ja troquei o lm358, transistor 2n3906, o triac B136, diodo zener b2v4 sendo que este sempre queima ao ligar. -
 devolvido Hp DV5 MB HF - 6050A2313401 - AO5 liga sem video
James Nasa respondeu o tópico de James Nasa em Notebook's
encontrei as tensões de 5, 3, 1,5v ja regravei Bios e liga sem vídeo alguém tem alguma ideia do que seja- 24 respostas
- 656050a2313401
- liga
(mais 2)
