Rodrigo Vognach
    166 [ Doar ]
Tudo que Rodrigo Vognach publicou
  1. Bom dia! Na empresa onde trabalho existe muito açúcar e isso vai direto nas placas eletrônicas (parece que existe uma atração entre as placas e o açúcar) seguido precisamos lavar placas eletrônicas,, para isso todo cuidado é pouco pois qualquer pingo d´agua pode causar um estrago grande! Eu começo tirando a placa do compartimento, tiro as peças ´´moveis´´ collers, e outros CIs que estão em soquete, após lavo com agua quente(+- 55°c), após a lavagem passo ar comprimido para retirar o excesso de agua, em seguida passo limpa contato em toda placa, e com uma escova de dentes esfrego todos os cantinhos, passo limpa contato spray entre os componentes e a placa, em baixo dos CIs fixos e outros componentes, após ar comprimido, e ou vai para estufa, ou quando há muita urgência seco com um soprador térmico por alguns minutos(cuidado com o soprador térmico, ele pode queimar e enrugar componentes plásticos). Meu índice de sucesso é bem grande! nunca queimei nenhuma placa por resíduos de agua! Abraço a todos!
  2. Bom dia! Funcionou! Obrigado pela ajuda! Deixei meu Joinha! Obrigado!
  3. Visualizar Arquivo componentes de eletrônica básica Bom Dia! Encontrei um guia de componentes para quem quer iniciar os estudos em Eletrotécnica, Nele você encontra informações sobre Resistores,potenciômetros, capacitores e indutores.e tabelas com valores comerciais! Muito interessante ! Link de onde encontrei>>http://physika.info/physika/ Pagina bem interessante! vale a pena visitar! Abraços! Uploader Rodrigo Vognach Enviado 16-10-2017 Categoria Eletrônica
  4. Versão 1.0.0
    26 downloads
  5. Boa tarde! Já tentei varias versões porem não consigo fazer rodar. Procurei vairas explicações em literaturas, e nada de rodar o FOR @echo off SET count=1 FOR /f "tokens=*" %%G IN ('dir /b ') DO (call :subroutine "%%G") GOTO :eof :subroutine echo %count%:%1 set /a count+=1 GOTO :eof pause Eu queria fazer aquele basico de laço de repetição ! Exemplo em linguagem C " int i; For(i=1; i<50;i++); { COMANDO1 i; COMANDO2 i; } Continuo na pesquisa! Obigado!
  6. Bom dia! Alguém pode me ajudar, estou tentando fazer eu FOR em um .bat só que não estou acertando a síntese. já tentei varias opções só que não tive sucesso! Já tentei também o help do pront de comando e não entendi nada! %i:=1 for %i <255 { COMANDOS %i++ } Alguém pode ajudar? Obrigado!
  7. Rodrigo Vognach
    em análise Centalina WV
    Bom dia! Pelo traço aparenta ser um diodo, estão com defeito? Procurei aqui e não achei nada de datasheet! Tenta pelo logo do componente identificar o fabricante! Outra coisa, tenta especificar o defeito o modelo do equipamento e outras características relevantes! AC. Abraço!
  8. Bom dia! Tente usar um servo motor de aeromodelismo, ele é pequeno e com um bom torque e de controle fácil, ate com um 555 co consegue manobra-lo https://www.alibaba.com/product-detail/NEW-FS0005-5g-mini-servo-motor_1740156430.html para controla-lo você tem que gerar um sinal de pulso! Tem varios circuitos prontos para isso mas vc pode montar um com um ci555. ou consulta a pagina>> http://arduinoescola.blogspot.com.br/2015/03/ cada uma dessas chaves gera um pulso diferente na saida assim vc podera posicionar a viseira conforme precisa! tem ainda um jeito de usar um diodo para alterar dos duty cicle! http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_timer.html Espero que tenha ajudado! Rodrigo
  9. Bom dia! Tenta nesse site! http://proesi.com.br/tme86-triac-to-220f.html Abraço!
  10. Bom dia! Algumas bios antigas só pelo fato de não ter um teclado conectado não iniciam, porem elas bipam de acordo com o erro. Lembro que tinha um K7m que não iniciava sem o teclado, e não adiantava usar teclado usb, precisava ser ps2. Outras BIOS para erros mais simples como de teclado por exemplo, só imprimem na tela uma mensagem de erro! segue abaixo um resumo dos bips mais comuns! algumas marcas de BIOS tem seus próprios códigos! tente ver o manual da placa! 1 Bip Curto: Post Executado com sucesso: Este é um Bip feliz emitido pelo BIOS quando o POST é executado com sucesso. Caso o seu sistema esteja inicializando normalmente e você não esteja ouvindo este Bip , verifique se o speaker está ligado à placa mãe corretamente. 1 Bip longo: Falha no Refresh (refresh Failure) : O circuito de refresh da placa mãe está com problemas, isto pode ser causado por danos na placa mãe ou falhas nos módulos de memória RAM 1 Bip longo e 2 bips curtos: 1 Bip longo e 3 bips curtos: Falha no Vídeo: Problemas com o BIOS da placa de vídeo. Tente retirar a placa, passar borracha de vinil em seus contatos e recolocá-la, talvez em outro slot. Na maioria das vezes este problema é causado por mau contato. 2 bips curtos: Falha Geral: Não foi possível iniciar o computador. Este problema é causado por uma falha grave em algum componente, que o BIOS não foi capaz de identificar. Em geral o problema é na placa mãe ou nos módulos de memória 2 Bips longos: Erro de paridade: Durante o POST, foi detectado um erro de paridade na memória RAM. Este problema pode ser tanto nos módulos de memória quanto nos próprios circuitos de paridade. Para determinar a causa do problema, basta fazer um teste com outros pentes de memória. Caso esteja utilizando pentes de memória sem o Bit de paridade você deve desativar a opção "Parity Check" encontrada no Setup. 3 Bips longos: Falha nos primeiros 64 KB da memória RAM (Base 64k memory failure) > Foi detectado um problema grave nos primeiros 64 KB da memória RAM. Isto pode ser causado por um defeito nas memórias ou na própria placa mãe. Outra possibilidade é o problema estar sendo causado por um simples mal contato. Experimente antes de mais nada retirar os pentes de memória, limpar seus contatos usando uma borracha de vinil (aquelas borrachas plásticas de escola) e recoloca-los com cuidado. 4 Bips Longos: Timer não operacional: O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa mãe (mais provável) ou nos módulos de memória. 5 Bips: Erro no processador: O processador está danificado, ou mal encaixado. Verifique se o processador está bem encaixado, e se por descuido você não esqueceu de baixar a alavanca do soquete Zif (acontece nas melhores famílias 6 Bips: Falha no Gate 20 (8042 - Gate A20 failure): O gate 20 é um sinal gerado pelo chip 8042, responsável por colocar o processador em modo protegido. Neste caso, o problema poderia ser algum dano no processador ou mesmo problemas relacionados com o chip 8042 localizado na placa mãe 7 Bips: Processor exception (interrupt error): O processador gerou uma interrupção de exceção. Significa que o processador está apresentando um comportamento errático. Isso acontece às vezes no caso de um overclock mal sucedido. Se o problema for persistente, experimente baixar a freqüência de operação do processador. Caso não dê certo, considere uma troca. 8 Bips: Erro na memória da placa de vídeo (display memory error) : Problemas com a placa de vídeo, que podem estar sendo causados também por mal contato. Experimente, como no caso das memórias, retirar a placa de vídeo, passar borracha em seus contatos e recolocar cuidadosamente no slot. Caso não resolva, provavelmente a placa de vídeo está danificada. 9 Bips: Erro na memória ROM (rom checksum error): Problemas com a memória Flash, onde está gravado o BIOS. Isto pode ser causado por um dano físico no chip do BIOS, por um upgrade de BIOS mal sucedido ou mesmo pela ação de um vírus da linhagem do Chernobil. 10 Bips: Falha no CMOS shutdown register (CMOS shutdown register error): O chamado de shutdown register enviado pelo CMOS apresentou erro. Este problema é causado por algum defeito no CMOS. Nesse caso será um problema físico do chip, não restando outra opção senão trocar a placa mãe. 11 Bips: Problemas com a memória cache (cache memory bad): Foi detectado um erro na memória cache. Geralmente quando isso acontece, o BIOS consegue inicializar o sistema normalmente, desabilitando a memória cache. Mas, claro, isso não é desejável, pois deteriora muito o desempenho do sistema. Uma coisa a ser tentada é entrar no Setup e aumentar os tempos de espera da memória cache. Muitas vezes com esse "refresco" conseguimos que ela volte a funcionar normalmente.
  11. Bom dia! Usamos termografia para encontrar problemas de mau contato, e componentes soltos em quadros elétricos e subestações, o método é bem preciso, e bem eficaz. Tem no mercado vários modelos de câmeras infravermelho, algumas são bem em conta! Rodrigo
  12. Se ajustando ainda ao fórum! obrigado! Corrigido!
  13. Bom dia! Analisando o diagrama do link Conclui que ele é SIMILAR , deve ter havido algumas atualizações pois o diagrama é de 2006 e a revisão da placa é de 2015, mas pode ser usado como base para entender o funcionamento do equipamento! No meu caso o PIC esta morto, é provável que tenha sido queimado quando injetaram 380v na entrada! Equipamento sem conserto! Desde já agradeço a ajuda!
  14. @hds-tec Realmente, o diagrama nao é esse! Sigo na procura!
  15. @castro.gil é só você interagir com os outros membros do fórum.Se você trabalha com TI, beleza, existe uma área destinada a TI, Manutenção de PC, Software.... entra lá, da uma ajuda para os colegas, .......... Nada cai do céu, Ajude para ser ajudado! Mas comece se ajudando! Abraços!
  16. Bom dia! Alguém já desenvolveu algum modulo para controle de potencia em células de hidrogênio? Eu estava pesquisando sobre o assunto e vi muitas controversas, uns dizem que não funciona, outros dizem que é uma maravilha! Alguém já fez algo na área?
  17. Obrigado pela informação! Abraço!
  18. Bom dia! Primeiramente gostaria de parabenizar a equipe do fórum pois esta tudo muito bem organizado! E também gostaria de sugerir um novo assunto, AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, existem vários sub itens que podem ser explorados dentro desse assunto, como por exemplo: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL CLP IHM MÓDULOS I/O INVERSORES DE FREQUENCIA SERVO DRIVERS .......... Esta faltando um site/fórum no Brasil com esse tipo de conteúdo! Espero que a minha sugestão seja avaliada com carinho! E se precisarem de alguma ajuda estou a disposição! Abraços!
  19. Bom dia! Segue mais um site com muito material de apoio! Por se tratar de um formato diferente do (Blog X Fórum) acredito que não irei criar nenhum problema a divulgação! https://blogdopicco.blogspot.com.br/ O cara escreve quase todos os dias uma matéria nova! Bem atualizado! VALE A PENA CONFERIR! Rodrigo
  20. Algum pode me ajudar com o arquivo do diagrama elétrico? Obrigado!
  21. Bom dia! O componente em questão é um mosfet canal N http://html.alldatasheet.com/html-pdf/52370/FAIRCHILD/FQP30N06L/408/1/FQP30N06L.html Verifica as tensões que chegam nos pinos G, S, pelo datasheet ele trabaha ate 60v e 30 amperes. Abraço!
  22. Bom dia! Tentei consertar uma cuba similar, e tive o mesmo diagnostico, o driver funcionava perfeitamente so que o modulo de geração de ultrassom não funcionava! Conclui que estava queimado. Devido ao baixo custo dela foi sucateada!
  23. Bom Dia! Achei em um blog uma coleção completa das revista Nova Eletrônica, de 1977 ate 1996 são 114 edições. É quase um livro de historia da evolução da eletrônica em nosso pais! Muitos projetos, muitas aulas, muito material para pesquisa. Vale a pena conferir! http://blog.novaeletronica.com.br/revistas-nova-eletronica-colecao-completa/ Abraço a todos!
  24. Bom Dia! Editado conforme solicitação do moderador! Após uma criatura ligar o nobreak em 380v ele apresentou alguns problemas em alguns CIs internos e outros componentes! Além de tudo isso ele chegou a min todo desmontado, e não foram marcadas os conectores, gostaria de ter acesso ao download do diagrama eletrico eletronico deste equipamento. Alguém pode me ajudar? Obrigado!
