Raquel Oliveira
    55 [ Doar ]
Tudo que Raquel Oliveira publicou
  1. estas placas da asus costuma dar muito zinabre lava bem ela e coloca na estufa pra fazer um teste. já peguei algumas delas que somente lavando e com estufa voltou a ligar normal.
  2. verifica no esquema qual é a bobina que faz parte do circuito da memoria e injeta a tenção conforme o esquema elétrico nesta bobina pra ver se algum componente esquenta.
  3. essa placa tem varias versões de bios o ideal é fazer um arquivo e testar uma por uma. a otra coisa o teclado esta desconectado da placa né. pois o teclado pode fazer isso também se estiver em curto.
  4. hp da muito problema de bga faz um me na placa pra teste.
  5. você tem fonte de bancada se tiver baixa o esquema e injeta as devidas tenções nas bobinas conforme o esquema pra encontrar qual circuito esta em curto. pois se liga e já desliga deve ser algum circuito secundário.
  6. já tentou fazer um reflow no bga pra teste?
  7. não acho que esta errado não mas se esta aquecendo a ponto de não conseguir encostar verifica os componentes ao redor se não encontrar nem um em curto só fazendo a ressolda do cpu . ou a troca dele mesmo.
  8. vou dar como devolvido pois observando a placa melhor encima do chip do bga tem 3 bolhas com certeza alguem ja esquentou ele demais . obrigada pela ajuda.
  9. a fonte esta ligado ao jack em 19v a corrente fica em 0,70 de corrente.
  10. os 5v tem na pl12
  11. estou com esta placa na bancada que ligada a fonte de bancada ela liga na fonte chega a 0,70 decorrente e trava nisso. já regravei a bios já lavei a placa já fiz me , já troquei processador memoria bateria 3v. não consegui o esquema desta placa as voltagens que tenho nas bobinas são pl11 3v pl12 5v pl13 1,70v pl7 1,07v pl1 0,80v pl4 0,80v pl3 1,97v . não da vide-o nem no externo.
  12. obrigada a todos . troquei o chip da bios e o processador . a placa voltou a ligar normalmente.
  13. quando a fonte chega a 6,1 de voltagem o barulho aumenta pra caramba e chega a 17 de corrente no consumo.
  14. nao tenho o esquema power 9v / bios 3,3v.
  15. estou com esta placa na bnacada que liga mas não da imagem. esta ligada a fonte de bancada que ao apertar o power chega a 60 de corrente mas não da imagem. já regravei a bios, retirei todos os periféricos , troquei memoria. as voltagens que tenho na placa. l5 0,80v / l3 1,50 v / l1 5v / l12 0,80v / l9 1,09v / l10 1,09v obs: se tirar o dissipador a fonte ao apertar o power a corrente começa a subir até 2,88 e cai pra 0,27 de corrente.. otra observação que se encostar o ouvido bem próximo a placa da pra ouvir um zumbido um chiado na placa. como se tivesse um curto na placa mas não tem nem um componente aquecendo isso sem apertar o power.
  16. então como postei acima. a placa voltou a ligar mas não posso colocar como resolvido porque não encontrei o problema. a placa voltou a ligar sozinha. não sei nem como fechar o tópico. porque voltou a ligar e já faz 3 dias que esta funcionando normalmente.
  17. sim gera . encontrei no youtube um video explicativo. é só entrar neste site https://bios-pw.org/ digitar o código que mostra na tela do net. ela vai gerar um outro codigo é só digitar o código e entra no setup ai é só remover a senha. obrigada.
  18. boa tarde estou com este net que quando chegou não estava ligando. peguei uma placa de sucata e troquei o chip da bios. o mesmo ligou na hora mas esta pedindo senha não encontrei a bios pra regravar . na net tem algumas pessoas dizendo que esta senha é normal aparecer neste modelo. como fazer pra colocar a senha ou retirar.
  19. Boa tarde preciso da bios do note hp mini 1030nr placa harbour-6050a2258501-mb-ao1 . obrigada.
  20. a placa não desligou mais . voltei do almoço ela começou a ligar normalmente desliguei varias vezes não deu mais o problema. já montei o note e liguei novamente vou testar mais alguns dias e ver se vai dar o problema novamente. vou manter aberto ainda o tópico depois de uns 3 dias volto a postar se voltou o problema novamente ou não. obrigada.
  21. a placa ligou 3 vezes enquanto eu fazia os testes ao movimentar de um lado para o outro aplaca chegou a ligar e dar video normal.. depois não deu mais.
  22. boa tarde no pino 67 marca 0,10v e no pino 38 chega a mesma voltagem
  23. qual seria a voltagem que teria que ter nas bobinas L37 e L40 para que eu possa injetar com a fonte de bancada ?
  24. tirei a bios de uma placa que tenho aqui de sucata pra testar deu a mesma coisa . então acho que não é a bios . alguma outra sugestão que possa tentar.
  25. ainda não estou esperando pra poder baixar a bios .baixei uma mas nem ligou . tem mais duas no forum mas não pude baixar porque só vai liberar a noite pra mim . já fiz 3 download. os demais componentes todos com tenção normal conforme esta no esquema. você acha que pode ser a bios. porque somente na região do cpu core que não tem voltagem e nem componente esquentando.
