allaneletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que allaneletronica publicou
  1. Boa noite pessoal. Minha intenção nunca foi estimular ninguém a fazer o trabalho da forma errada. Como disse antes, foi só uma experiência. Aquele notebook que eu fiz a apresentação no vídeo era meu mesmo, ele já estava quase condenado a morte. Eu comprei ele de um estagiário onde eu trabalho por R$ 50,00 hehehehe, pois precisava de uma tela 15.4" e o rapaz não teve o que fazer antes de consultar ninguém largou a placa no forno sem tirar nem se quer os isolantes da placa, não fez uma analize antes, e nem perguntou a ninguém qual seria o resultado. Depois da coisa feita, condenamos a placa. Beleza, eu até errei com ele por não ter tentado analiza la com mais calma que achamos melhor condena-la e ele aprender a perguntar antes de fazer. Troquei a tela para um Note que por incrível que pareça é esse que estrou digitando agora um Toshiba A300. Com um tempo disponível em casa vi aquela sucata jogada no canto e fui analisa-la, por incrível que pareça era só um velho capacitor da linha dos 19V que estava em curto, arranquei ele e tai a a maquina funcionando. Depois de uns 3 meses de uso é que foi começar a dar problema no vídeo. Ai sim juntei o útil ao agradável na minha experiencia maquiavélica... heheheheheheh Bom pessoal o que tenho a dizer é que nunca tive a intenção em proporcionar aquele velho jeitinho brasileiro, pois sofro tanto como vocês as especulações de clientes que querem denegrir a nossa imagem, também sei que o fórum aqui é muito bom por isso vou brigar pelos meus ideais e ajudar sim a quem merece, pois se um fórum existe é porque todos precisam de ajuda se não não existiria fóruns, cooperativas nada em nenhum lugar. Também vi aqui outros videos tipo um que o amigo fez o reballing do chip dentro de um forno elétrico, ele até usou uma plataforma de um leitor de um DVD achei criativo, mais também não muito usual mas tudo bem. Bom onde eu trabalho no Rio para o reballing uso uma Fonton 836 usb e em casa no meu laboratório uma t-870, já tenho um bom tempo de estrada na eletrônica e sofri muito também. Espero poder ajudar por aqui com minha experiencia na medida do possível. Desde já peço desculpas por qualquer mal entendido e esclarecimento do meu vídeo.
  2. Bom, boa noite pessoal. Antes de mais nada esse video é meu. Outra coisa é bom ver um video ainda mais quando se procura algo, e só ver o conteúdo não se preocupando em ler os comentários. Vou explicar maiiiiiiiisssssssss uma vez tabom. Ali foi só uma forma de amostrar para um amigo tão ignorante quanto a alguns aqui que da sim para fazer nesse caso um reballing sem gastar muita grana. Olhem só, aquilo foi uma EXPERIENCIA. Vamos lá, quem dos jumentos ai me diz qual o principio básico de uma estação de retrabalho? Vou responder para voces ta bom! Simplesmente voce vai precisar de um pré-aquecedor, um sensor de temperatura e um aquecedor direto. E foi o que usei, simplesmente o fogão de pre-aquecedor, um multímetro com sensor de temperatura para não deixar danificar a placa e o soprador que qualquer um tem em suas bancadas. Como disse lá em uns comentário, isso foi uma experiencia e não faça se não tiver o minimo de conhecimento no assunto. Mais de qualquer forma curtam video do jeito que quiserem, pois sei que tem pessoas que veem as coisas de outros modos, e de qualquer forma obrigado pela critica não construtiva a quem postou meu video.
  3. Boa noite amigo, caso você não tenha um HD de teste na banca, pode fazer o seguinte: Retire o HD e passe o hiren's de novo sem o HD. Se ele rodar normal você terá 50% de chance de seu HD estar bichado. Boa sorte.
  4. Esse é defeito clássico da HP. Se o reballing não levanto troque-o por outro esse provavelmente já esta danificado. boa sorte amigo
  5. Boa noite. Amigo esse curto que voce relata não seria uma impedancia baixa da PN ou PS. Ela tem tensão de bateria e os 3 e 5V pois voce fala que ela tem tensão parcial em algumas partes, que partes são essas e que tensão seria? Esclareça um pouco mais para podermos ajudar melhor.
  6. Boa noite amigo. Dar dicas as escuras fica meio complicado. Mais vamos lá. Primeiro não vai ser preciso que vc lave de novo a placa, pois já foi lavada no acidente a não ser que o liquido que caiu foi outro e não água. Segundo: Verifique nas bobinas se alguma delas apresenta o possível curto pois assim você vai ter como fazer uma analise do circuito melhor. Verifique se oxidou a placa que provavelmente sim, nesse caso limpe-a com álcool isopropílico, thiner ou outro que vc trabalha na sua bancada. Terceiro:se o chip de rede esta esquentando retire ele, pois o problema pode esta ai, e sem ele a maquina tem que startar só que nesse caso vai ficar sem a rede. Espero ter ajudado e boa sorte.
  7. Ola amigo. Como foi mencionado a cima 80% dos casos desse note e na PS. boa sorte.
  8. Ola amigo me tira uma duvida, essa bios que voce usou foi de uma maquina funcionando? Estou com uma maquina com o mesmo sintoma e estou achando que é a bios.
  9. Boa noite pessoal, sou técnico em eletrônica com vasta experiencia em TV,som e a aproximadamente 2 anos trabalhando com manutenção de notebook. Estou aqui para passar um pouco da minha experiencia de trabalho e também aprender com meus colegas de trabalho podendo assim tirar duvidas, passar dicas e tentar fazer de nosso trabalho mais fácil e prazeroso para todos. Obrigado
