allaneletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que allaneletronica publicou
  1. Nome do arquivo: Proook 440 g1 Placa 48.4yw04.011 arquivo enviado: April 16, 2015, 1:20:37 PM Testada funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  2. bom dia. De uma verificada no r272 e r273. As vezes eles abrem e não alimenta o 8602. ou o próprio ci 8602 ruim. se ajudou manda um joinha.
  3. Boa tarde. Amigo voce já trocou o sio? já peguei vários de ficar matando a cabeça e o danado estava danificado. Tendo outro troca logo. Se ajudou de um joinha.
  4. Boa tarde. Isso é um defeito clássico de bios. É só regravar ela que resolve o problema. Se tua placa estivesse em curto ela nem ligaria. Se ajudou manda um joinha.
  5. Boa tarde amigo. Isso é um defeito clássico de bios. Você vai ter que regrava-la. Se ajudou manda um joinha.
  6. Se ainda estiver com essa maquina pode trocar o processador que vai resolver teu problema. Se ajudar de um joinha.
  7. Boa noite amigo. Esse CI ele é o gerenciador de carga da bateria, e por estar esquentando pode ter queimado. O certo seria troca-lo e fazer uma busca minuciosa em algum mosfet em curto, seja comutador da bateria ou de entrada. Depois da troca do CI só ligue o equipamento depois de ter certeza que não tenha nem um curto. Boa sorte e se ajudou de um joinha.
  8. Boa noite. Eu continuo apostando na tela. 8 bips significa erro de tela. Se vc testar sem ela a placa não vai identificar a própria e vai bipar. Tente amigo e poste o resultado. Boa sorte e se ajudou de um joinha.
  9. Bom dia. Pelo que entendi ele starta, liga lampadas e bipa certo?? Eu trocaria essa tela. Já peguei varios dells com problema de tela e bipando.
  10. É meu amigo então o teu problema na verdade esta na hora da soldagem das esferas nos chip certo? Reamente vc vai ter que treinar com chips de sucata para pegar o ponto certo. Nesse caso só treinando mesmo. mais não desanima que vc vai conseguir. Quanto ao acer eu arriscaria um chip novo para não perder o cliente, nem sempre gastar um dinheiro a mais significa jogar grana fora. Boa sorte.
  11. Boa noite. Não gosto muito de dar reflow, prefiro rebalar o chip. Se vc já fez o reflow e não deu video, tentaria fazer o reballing. Sei que não é muito rentável trocar o chip na duvida, Mais muitos casos só trocando mesmo. Boa sorte ai.
  12. Boa noite amigo. Qual Honton vc comprou? 490 ou590... aqui eu uso a + ou - um mes também a 590 e não tive problemas. Da uma ligada para o teu fornecedor e pede para ele pelo menos uns perfis para vc usar. Eu também não estou usando desumificador aqui no Rio agora por o clima estar muito quente. Mais vale lembrar que é uma senhora ferramenta e de fundamental importância em lugares muito úmidos. Mesmo assim tenta outros perfis. As vezes uma simples calibrada nela vc vai ter sucesso. Boa sorte ai e se ajudar da um joinha.
  13. Essas placas dão muito defeito no pwm de 3,3,e 5v ele é um max 87.. alguma coisa, não lembro agora...hehehehe. eu trocaria ele em primeiro tendo em vista que vc acha tensão de 19v em alguns pontos da placa. boa sorte e se ajudou da um joinha.
  14. Amigo tenta primeiro regravar a bios como disseram antes, se não funcionar faça o rebaling no chip 7. Eu nunca dei sorte em dar reflow nesses chips. Comigo só funciona trocando ele ou rebalando. Boa sorte ai.
  15. No meu caso fiz a gravação e funcionou... só que eu precisava da bios de 512 eu acho. Meu defeito é que ela custa a dar video e o Caps Lock fica piscando como se fosse erro de bios. mais mesmo assim vai o joinha.
  16. Bom dia amigo. Estava com uma placa mesma na bancada com o mesmo problema. Resolvi ela com a troca do I/O. Obs: cuidado com as sucatas, porque botei 2 componentes de sucata "I/O" e só funcionou com o terceiro. os dois eestavam ruins...hehehhehe. Boa sorte e si ajudou de um joinha.
  17. Nome do arquivo: Dell 14z-5423 - BIOS arquivo enviado: September 26, 2014, 2:00:50 PM Extraida de maquina funcionando Processador i5. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: cq56-109sl da0ax2mb6e1 arquivo enviado: August 20, 2014, 12:19:19 PM Tirada de maquina funcionando. Obs: não serve no G42 que tem essa mesma placa. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Dell Vostro 1510 LA-4121p arquivo enviado: August 18, 2014, 5:11:24 PM Dell Vostro 1510 LA-4121p Clique aqui para baixar este arquivo
  20. É amigo, não tem para onde correr. Esses conectores só em sucata mesmo. Ou talvez vc ache no ebay, só que demora para chegar.
  21. Amigo se tiver outro I/O pode tentar fazer a troca. Já peguei vários defeito de não ligar e ser nele. Olhe, isso é uma possibilidade. Para a maquina que tem todas as tensões primarias o defeito pode estar em vários circuitos diferentes. Se ajudou da um joinha ae.
  22. Nome do arquivo: Samsung S23A500H arquivo enviado: December 14, 2013, 11:03:38 AM Extraido de monitor funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Nome do arquivo: g4-1115br arquivo enviado: November 26, 2013, 9:20:18 PM HP G4-1115br - BIOS Extraida de maquina funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
