allaneletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que allaneletronica publicou
  1. Nome do arquivo: CCE 145L 125 - 71R-A14HV6-T840 - BIOS arquivo enviado: November 21, 2013, 10:52:22 PM CCE 145L 125 - 71R-A14HV6-T840 - BIOS 8.192KB Essa BIOS foi o amigo Evandro Bett que descobriu e serviu tranquilo. Ela na verdade é de um Semp Toshiba. :) :) Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Valeu amigo Evandro Bett, estava com esse note que comprei do cliente parado a muito tempo.
  3. Não verifiquei o esquema, mais um dos amigos te deu a planta ai no transistor q5. Isso pode ser um deles em curto ou aberto.
  4. Amigo pelo o que eu entendi ele trava no logo da dell e custa a entrar no sistema. Tenta colocar um hd de teste que vc tenha certeza que esteja bom e ve se entra mais rapido, se não regrave a bis e não atualize. boa sorte ai.
  5. Faz o reballing, as vezes o reflow não adianta e aproveita ressolda o I/O tambem.
  6. Amigo de uma verificada em capacitores em curto, mosfets e e fusível aberto.
  7. Boa noite pessoal. Estou com esse note CCE Win gt355pro, placa H48/H49 MB NPB VER:C FUNCIONANDO COM CHUVISCOS NA TELA. Já troquei flat, tela fiz reflow no pn, troquei processador e nada até agora. Também já ressoldei o conector do flat e levei elá ao forno dei uma verificada em alguns componentes próximo ao conector mais não vi nada de anormal. Bom estou com dificuldade de achar o esquema dela para uma analise mais detalhada. Pois o básico eu já fiz. Se alguém já pegou esse defeito nessa placa me de uma luz por favor.
  8. Nome do arquivo: cce win gt335pro arquivo enviado: November 16, 2013, 8:05:26 PM CCE Win GT335PRO Bios extraída da maquina funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Em primeiro verifique a bateria do setup.
  10. Poxa amigo estou com um igual aqui que é a mesma placa do cce win 145l ou infoway w7510. Se alguém tiver essas bios vai salvar nossas placas.
  11. Amigo tente ressoldar a placa toda em um forno infrared. Caso não tenha um, vai no forno mesmo, enrole a placa em um papel alumínio e deixe a placa aquecer até 200 graus com um termômetro. Isso também pode ser solda fria.
  12. Amigo verifique bem se na tela esta dando fundo fraco. Geralmente tem que subir também uma tensão de 19V.
  13. Amigo se ainda estiver com a maquina faça um reballing no chip de video. Nesse modelo é o que faz esse problema, todos que peguei resolveu e não voltou de garantia.
  14. Boa tarde. estou precisando da bios do note cce win 145l ou do itautec w7510 que as placa são a mesma.pois estou com a maquina travada no logo da cce. Obrigado
  15. Boa noite. Amigo messa essas baterias muitas até novas vem com menos de 3V, preste atenção se for essas com chicote se esta na polaridade certa. Já peguei vindo de outras assistencias que os caras colocaram a bateria até boa, mas com a polaridade trocada. caso não de certo só trocando mesmo o chip da bios, pois vc já regravou e continuou com o defeito. Boa sorte.
  16. Boa noite. Esquece esse zener pois se ele estiver ruim a maquina nem liga, voce mencionou que ela liga e desliga certo. Procura um possivel curto nos perifericos, algum deles esta matando o ciclo de estart da maquina
  17. Boa noite. O pessoal esta esquecendo umas coisinhas. Verifique as portas USB se tem alguma danificada, tambem procura curto proximo aos conectores do HD, driver de CD, redes e outros periféricos. Pois se algum deles estiver em curto a maquina chega a estartar mas deliga devido ao curto, nos periféricos a alimentação só chega depois da maquina ligada. Verifique ai e boa sorte.
  18. Boa noite. Primeiro troque a tela que pode ser a mesma com defeito, caso não ser a tela o flat mesmo pode ainda ter algum fio rompido. Caso os dois estiverem bons de uma boa olhada na placa próximo do conector da tela tem alguns fets ou transistores que podem estar queimados. As vezes visivelmente da para olhar um deles furado ou estufado. Caso não de para olhar voce vai ter que fazer uma boa analize de circuito. Boa sorte.
  19. Bom dia amigo. Ele sai com a estação de solda, porem consiga outro primeiro que por ele estar esquentando o mesmo já queimou. Muito cuidado na hora da troca com um pouquinho de fluxo e na posição dele. boa sorte.
  20. Bom dia amigo. Outro dia peguei uma maquina aqui, só que era um STI novo já com processador I5. Aferi todas as tenções, flat, troquei processador que da muito problema e nada só monitor externo do mesmo jeito. Resssoldei o soquet do flat com ferro de solda mesmo para trocar a solda velha e pronto, problema resolvido. Tente fazer issso pode resolver. Boa sorte.
  21. É rapaziada é isso que da entregar seu equipamento na mão de quem não tem um pingo de noção do que faz com uma pobre plaquinha. :( :( não é o caso do fogão não, já vi neguinho torrar chips por ai em boas estações. É só tentar a sorte nessa dai da foto . Agora posta um video dela funcionando se for possível. Agora é só pedir que faço outro no fogão e dessa vez completinho para voces ok. Vamos fazer de novo, tenho varias placas MINHAS aqui podendo fazer sem problema nenhum. A credibilidade se faz com ações e não com criticas. Em vez de ficarem perdendo tempo em achar erros nos outros vamos olhar para si mesmo e mostrar o que somos capazes. Concerte essa maquina ai da foto que simplesmente você ganha um cliente. E boa sorte.
  22. Boa noite amigo. Pelo o que eu entendi voce esta começando um negocio certo? Então a rapaziada já esta te dando a dica pelo o que eu li nos posts anteriores. O que posso te dizer é que a manutenção não gira só em BGAS, voce vai bater com diversos tipos de defeito dentro da eletrônica, por tanto se voce não tiver alguma familiarização com a eletrônica procure também estuda-la, se tiver ótimo desconsidere minha mensagem. Mais de qualquer forma boa sorte com seu novo projeto.
