allaneletronica
    51 [ Doar ]
Tudo que allaneletronica publicou
  1. Esta ai o esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=18222 Se ajudou joinha. Boa sorte.
  2. Boa noite amigo. Verifique possível curto na linha de 19v, da uma verificada em capacitores cerâmicos, mosfets e etc. Esse mosfet que esta caindo a tensão é logo os de entrada, por isso pode ser essa possibilidade. Eliminando a possibilidade do curto, se o amigo tiver fonte de bancada abaixe um pouco a tensão retire esse fet e jampeie ele. Verifique se sobe as outras tensões ele pode está aberto. Se ajudou mande um joinha. Boa sorte.
  3. Verifica na saída do áudio se tem algum pedaço de plug quebrado dentro. Ja peguei maquina assim. Se não pegue u m fone e conecte umas vezes. Não custa tentar. quanto as USBS como o amigo falou antes qual tensão tem nelas. Se ajudou manda um joinha.
  4. Boa tarde. Eu começaria testando a bateria do setap, depois regravando a bios e por ultimo tentaria o reballing. Antes de tudo uma boa inspeção visual na placa para ver se tem alguma oxidação na placa ok. Se ajudou joinha.
  5. amigo pelo o que reparei ele tem mais dois mosfets que não estão no discipador. pode ser eles. Eu tambem usaria uma lampada em serie como proteção para testalo. Se ajudou da um joinha ok.
  6. Nome do arquivo: DV6 HPMH-41-AB7400-E arquivo enviado: August 15, 2016, 6:12:13 PM Bios tirada de note funcionando e testada. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Boa tarde. Amigo tenta fazer pelo odin como o amigo citou antes. Se não for pelo odin só na boxe.
  8. Não sei como vc tem de sucatas. Se tiver carcaça de outro note pode copiar sem problemas. O programa usado é o rompaq, mas vc vai ter que ter as etiquetas. Aqui mesmo no fórum tem tutoriais.
  9. Desculpa amigos não queria quebrar as regras do forum, só queria ajudar o amigo. Vou dar um joinha a ele para ajuda-lo.
  10. ter eu ate tenho. Só que para mandar pra vc teria q e mandar um email seu.
  11. Boa trde amigo. Essas maquinas que tem duas bios geralmente só vai aparecer tensão depois do start da maquina. E os 3.3v e 5v vc tem na placa? DEpois da remoção do capacitor ela continua alimentando os 19v?
  12. Boa tarde amigo. Vou tentar te explicar resumidamente o que é uma PCH. PCH (Platform Controller Hub) seria o novo ¨chipset¨ de uma estrutura nova na sua placa mãe. Ela substituiu os velhos northbridge e southbridge(ponte norte e ponte sul). Nas arquiteturas novas o processador hoje integra vários circuitos da ponte norte e ponte sul dentro, o que sobrou o PCH faz o trabalho. Isso é um resumo meu sendo que outros técnicos podem ter outra percepção. Se ajudou de um joinha.
  13. Amigo ME não vai funcionar. Ou faz um reflow bem feito ou reballing.
  14. Boa tarde amigo. Defeito clássico. Reballing no chipp de video.
  15. Nome do arquivo: Dell E6430 LA-7781P Rev1 arquivo enviado: January 25, 2016, 5:10:04 PM Testada ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: G4-1135BR DAR18DMB6D1 REV:D arquivo enviado: December 15, 2015, 3:58:49 PM G4-1135BR DAR18DMB6D1 REV:D Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Boa tarde. Esse arquivo vc consegue direto no site da HP. Mais não sei se vc vai conseguir fazer o processo por pendrive, o certo seria por uma gravadora. Se ajudou da um joinha.
  18. Boa tarde amigo. Essa placa que vc comprou tem interesse em vende-la?
  19. Nome do arquivo: RV419-CD1BR PLACA BA41-01885A arquivo enviado: May 14, 2015, 6:40:22 PM Serve também no rv411-bd4br. Testada e funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  20. http://www.4shared.com/rar/KuLm5rOlce/rv411.html creio que essa bios servira para vc. faça o backup da sua primeiro.
  21. Primeiro amigo você deve ter uma fonte de bancada. Quanto ao meu teste é muito simples ligue a maquina e veja o consumo da carga no display da fonte. Se apresentar uma variação entre 300 a 400 mA é muito provável que o chipset não esteja tendo comunicação com o processador por isso reballing nele. Caso esteja com um consumo assima de +ou- 800 mA provavelmente sua maquina está funcionando, nesse caso regravando a bios resolve o problema. Lembre-se que cada caso é um caso. Boa sorte.
  22. Boa tarde. Eu partiria direto no reballing. Quando pego essa maquina e ligo na fonte de bancada e me apresenta uma corrente baixa reballo direto o chip. Se aparecer uma corrente normal regravo a bios. Se ajudar joinha.
