Tudo que solder publicou
  1. Já peguei alguns notes que o defeito era no próprio RT8206...
  2. Começa pelas tensões, estando tudo normal, testa processador e memorias, nada mudando, teste se a fulga no bga norte, (possivel problema)
  3. a tensão que vc encontrou é referente a memorias ( 1,8V) o processador que realizou o teste é identico ao original? Tente fazer atualização de bios
  4. SUA PLACA ESTÁ EM CURTO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL, PROVAVELMENTE DEVE TER VARIOS COMPONTES EM CURTO, VC DEVE ISOLAR QUAL O COMPONETE QUE ESTA OCASIONANDO ESTE DEFEITO E SUBSTITUÍ-LO.
  5. com certeza esta certicimo ate porque a tensao que alimenta o usb e 5vs ou seja ela suspend uma tensao que aparece logo apos o start da placa
  6. verifica a entrada do adaptador de 19 v
  7. amigo ta com cara de ps mesmo nesse caso teria que fazer um reballig na mesma para resolver seu problema do usb nao reconhecer
  8. amigo ja tive um problema semelhante a esse e resolvi da seguinte forma reparando o circuito que gerencia memoria estava sem a tensao de 1.5v dar uma checada no circuito da memoria
  9. verifica amigo se esta chegando a tensao de alta no pwm de 3,3 e 5v
  10. tenho uma te faço a 150 reais amigo
  11. amigo antes de fazer o reball no ponte norte testa as condiçoes do bga se os capacitores emcima dele nao estao em curto
  12. amigo o que fez com a com defeito se ainda tiver ela tenho interrese em compra la de vc ok
  13. ha casos que o problema nao e so a troca das esferas e sim a troca do chip com defeito em curto
  14. amigo vc teria que fazer 1º uma verificação no proprio bga afim de verificar se ele nao esta em curto ai sim proceder na troca das esferas sem chumbo pelas com chumbo
  15. amigo 1º testa o mosfet de entrada 2º verifica se tem os 3,3v e 5v no buck converter da placa mae o ideal e ter o esquema eletrico da placa vc ja tentou fazer algum desses testes citados acima
  16. deve ter algum curto na placa mae.. geralmente causado por capacitores ceramicos ou os mosfets perto do conector da fonte...
  17. os reguladores de tensao na placa sao o u1 e o u2 abraco a todos
  18. apos alguns testes na placa eu percebi que em alguns pontos nao chegavam os 3.3 5 volts dai eu resoldei o buck converter e um regulador de tensao proximo a ele e a placa voltou a ligar normal espero ter ajudado
