oz.2001
0.13 -
406 -
394 [ Doar ]
Tudo que oz.2001 publicou
 dúvida Som Toshiba MS8080MUS - não sai som
oz.2001 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Pessoal. Tentei atualizar mas o pendrive não é reconhecido baixei o arquivo aqui mesmo no site "Firmware-_Som_Semp_Toshiba_MS-8080_MUS_16910-eletronicabr.com" tbm tentei outros arquivos e outros pendrivers. Tem como fazer um reset sem o controle remoto? tipo algum jumper na placa? Não achei o controle remoto para comprar. abs: -
 dúvida TV Philco ph40d10dsgw - não liga
oz.2001 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal, essa TV chegou aqui com o ME4953 e os dois capacitores C997 e C1000 em curto. depois de substituidos ficou assim: Ao ligar o TV, o led stby apaga o back ligth acende, fica uns 5 seg e apaga o led stby permanece apagado uns 3 min e volta a acender enquanto o stby está apagado, eu tenho os 12V no ME4953 e tbm as tensões de 5v e 3,3v eu ja tinha trocado as barras de led dessa TV a uns 4 meses atras. A dúvida: será que esse ME4953 pode ser falso? tem mais defeitos? Abs.- 1 resposta
- philco
- ph40d10dsgw
 dúvida AutoClave Sercon AHMC - (esterizador odontológico) transformador queimou (foto)
oz.2001 postou um tópico em Eletrônica em Geral
Pessoal, ligaram em 220V e a máquina é 120 tem duas saidas um eu sei que é 12vac e a outra? Alguem sabe qual é a tensão? obs: coloquei um trafinho de 6+6 usando o 12 nas extremidades e 6 no meio funcionou, mas quero colocar o certo. A assistencia só vende a placa inteira e custa 1.200,00 abs: -
 dúvida Diodo de placa solar - qual equivalente? foto e datasheet anexo
 resolvido Memoria ram para placa PcWare IPMH61G1 - qual comprar? (sobre a tensão)
oz.2001 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal, fui comprar uma memória e não sabia que tinha de 1,35V e 1,5V entrei na página da PCWARE - e pesquisei "IPMH61G1" q é a minha placa e não tem essa informação. agora estou na dúvida eu vou substituir a memoria MarkVision de 2G por uma Samsung de 4G (foto) e queria saber qual a tensão que compro. abs: -
 resolvido Acer Aspire E1-572 - LA-9532P V5we2 Core I5 - As vezes não enxerga a rede wifi (resolvido)
oz.2001 respondeu o tópico de oz.2001 em Casos resolvidos - Notebooks
@FLAVIOTECH Falha nossa aqui. É que eu estava tentando escrever. mas deu certo. abs: -
@xandy_73 Essa caixa "prefix" está sem a opção de edição. pelo menos aqui pra mim. abs:
 dúvida Liquidificador Fun-Kitchen modelo KM-01 com fio das chaves de proteção solto (foto)
oz.2001 postou um tópico em Eletrodomésticos
Pessoal, está com esse fio azul solto (foto) já procurei vestígios dos pedaços que sempre ficam soldados e não achei nada. Os outros fios estão no conector (foto) que é ligado no processador. Esse processador não tem código marcado nele. senão eu tinha procurado no datasheet. Esse Liquid é fabricado ou montado pela MK-Eletrodomenticos Se alguem puder ajudar ou se tiver o esquema dessa placa, agradeço. abs:-
- liquidificador
- fun-kitchen
- (mais 6)
Acho que vou tentar isso achei umas com preço bom no ML vou arriscar comprar. esse Note é meu.
@py2eb Não sei mais usar windows. Meu ultimo foi o W-98 Já uso linux a mais de 20 anos. O meu problema está no pc e não no Sis.Oper.
Pessoal. Só conecta a rede Wifi qdo ele quer. (intermitente) Ontem fiquei 4 horas na internet sem problemas. Hoje liguei e já não conectou. Eu uso o MXLinux e o programa ConnMan não enxerga as redes Wifi. Tentei a distro AntiX Live e o problema permanece Já abri o Note, tirei a placa Wfi e limpei os contactos com borracha de apagar e joguei spray limpa-contato e nada adiantou. alguem tem mais alguma dica do que mais eu possa fazer?
 dúvida TV LG 42PT250B - Zsus esquentando.
oz.2001 respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Aecioflaviodasilvafilho Aoweziic Raw material spot Store (no site ali express)- 10 respostas
 dúvida Som Alto Perturbador do vizinho (fazer projeto)
oz.2001 postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Pessoal, tenho um vizinho a 15mts que gosta de escutar "musica" alta. Já tentei o jammer, mas ele deve estar conectado com cabo coaxial ou pen drive Alguem tem alguma idéia de como montar um projeto que faça: 1 - captar o som dele com um eletreto, 2 - distorcer o som ou incluir algum ruido irritante e estridente 3 - jogar em um amplificador 4 - e devolver esse som sujo para misturar com o dele. A idéia de captar o próprio som dele, e para qdo ele subir o volume, mais ruido ele terá de volta. E não terei problemas legais porque a fonte estará partindo da casa dele. Se esse projeto der certo, aposto que vai chover de encomendas. abs:- 1 resposta
- alto
- perturbador
(mais 3)
 dúvida SSD SanDisk 240G - preciso recuperar dados (foto)
oz.2001 postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Pessoal. Esse SSD deu pau depois que precisei desligar o Desktop pela chave frontal. Sistema operacional Peppermint Linux de 32bits (40G) + partição de arquivos em FAT32 (200G) Está assim: eu ligo ele seja no adaptador de pen-drive ou direto nos terminais sata da placa mãe. ele fica montando e desmontando mostra as pastas e arquivos, mas se a gente clika em alguma coisa some, e depois volta alguns pequenos .txt de alguns bytes ainda consegui copiar nem arquivos PDF eu consegui. alguma solução? só quero recuperar dados não importo se estragar a parte fisica. abs: -
 dúvida Saturno - RMS10 Transceptor Monocanal (foto)
Pessoal. Ganhei de um amigo, esse aparelho e preciso do esquema dele. Pode ser de outras marcas. Quero usar a placa de potencia para fazer um transmissor de RF para outra finalidade que é tentar derrubar o som alto perturbador do meu vizinho chato A potencia aqui usa um transistor 2SC1946A OBS: para que serveas 4 bobinas dentro das 4 blindagens quadradas com parafusos de regulagens? ABS: -
 dúvida IC MAR-3 Alguem conhece? foto do diagrama
oz.2001 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Quero montar esse circuito de jammer mas esse integrado Mar-3 custa em torno de 80,00 reais com o frete. alguem conhece um equivalente? nem o datasheet dele eu achei. abs: -
@ohm oi tenho dois 30F126, tres 30J127 tres RJP63K2 Esses são de boa procedencia que eu comprei no AliExpress em uma loja que nunca tive problemas. Já usei alguns e nunca esquentaram e nunca tive retorno. Mas agora estão muito caro. tenho mais 12 RJP63K2 e mais nove 30J124 mas duvidosos.- 10 respostas
- 10 respostas
@ohm O 8n60 (Q9) tem o dreno ligado no VS (sus-up) 0 IGBT (Q6) tem o Col ligado na tela SUS-out Os gate do IGBT está ligado em um smd sop-8 O gate do 8n60 ligado em outo smd Não da para ler o código do smd que esta apagado.. Como vc citou que o 30j124 é campeão de falsificação, eu vou colocar um dissipador para ligar o IGBT fora da placa para evitar de ficar tirando e pondo e facilitar meu serviço. tenho mais de 10 desses IGBTs j124, j126 e j127 misturados de boa e ruim procedencia. a semana que vem eu posto os resultados.- 10 respostas
Pessoal, peguei essa TV com outro problema no resistor na Ysus que já resolvi. A TV já está funcionando Imagem e som 100% Porém na Zsus tem um Transistor 30J124 (Q6) e 8N60 (Q9) que já foram trocados, mas algo está estranho Talvez os dois seriam IGBTs iguais pois trabalham pareados. Alguem tem uma TV dessa para me falar qual é o Transistor certo? A placa é código: E52483 Não achei esquema. ABS:
- 10 respostas
 resolvido TV TCL 32S6500S com pouco brilho. -------> Resolvido.
oz.2001 respondeu o tópico de oz.2001 em Casos resolvidos - TVs
@Edmilson Goncalves Preza Obrigado pelo esquema e pela dica. Era mesmo o diodo e estava com fuga. @joao1 Anotei aqui as dicas Obrigado. Valeu amigos. -
@Edmilson Goncalves Preza Desculpe, é o OB3351TQP digitei errado. Tem esses dois códigos: 40-RT41V2-MPB2HG (D-PCS) (na beirada da placa) ou RTK2841 RT41V1 (no meio da placa) A placa é fonte+principal abs: -
oz.2001 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Pessoal. A TV da para ver a imagem mas está muito escura. Os leds das barras estão acendendo muito fracos. Troquei as barras pensando ser elas, depois troquei o OB3351TQP (driver) e continua tudo igual. No conector dos leds, só tenho 30V deveria ter pelo menos 60V pois são duas barras de dez leds cada. No pino 9 desse IC tem 12V Sem esquema e sem datasheet do driver, fica dificil. tô perdido aqui. Alguem já pegou alguma assim? ABS:
