    2 [ Doar ]
Tudo que geoginae publicou
  1. @joaldo você poderia compartilhar essa informação?
  2. @Bruno Alécio Atualmente estou desenvolvendo um estrutura em perfil de alumínio estrutural para que seja fácil de montar e acessível. vocês tem interesse que eu faça vídeos mostrando a construção, programação e a calibração? sim ou não?
  3. @mitsant Atualmente eu já investi mais de R$ 5000,00 de forma direta entre componentes, placa tela, resistências, atuadores elétricos... Durante um tempo eu tinha parado o projeto para desenhar e construir minha CNC, com ela eu sou capaz de fazer minhas próprias peças mecânicas. Esse projeto está demorando um pouco porque ele é complexo, demanda muito tempo e dinheiro… Sempre os custos de prototipagem é maior que os custos de produção. porque você escolhe um componente testa seu desempenho vê que não é satisfatório e parte para outro. Todo esse ciclo se repete até você encontrar o certo. Estou desenvolvendo um novo de controle de potência para o acionamento das resistências de aquecimento. Esse controlador minimiza a distorção (luzes piscando) da tensão e corrente na rede elétrica. Não fica preocupado com o valor final para você, porque toda a máquina será de código e hardware aberto e também ela é baseada no Arduino. Futuramente eu irei ensinar tudo sobre a máquina através Youtube, e até como você construir seus próprios equipamentos automatizados. Compartilha ai com quem você conhece, porque toda ajuda é bem vinda. Obrigado ao nosso amigo @herbert.sp por ter enviado 4 prismas para teste do sistema de alinhamento. Aqui em baixo tem uma prévia de como está ficando o controlador do maquina. Ele é totalmente independente do computador e tem capacidade para armazenamento de quantos perfis você quiser de acordo com o tamanho do cartão SD. Aqui é o projeto da minha CNC... uma ajuda muito grande para o projeto!
  4. Boa sugestão. As características do prisma são diferentes, mas pela imagem (3lcd_01.jpg) que eu vi da tecnologia de projetores 3LCD, possivelmente dá para ser adaptado para essa finalidade. Sendo: o canal vermelho a imagem da placa, o canal azul a imagem da peça e a saída com as três cores a imagem que vai para câmera.
  5. Comprei as placas e os ventiladores na china. Os ventiladores são de alto desempenho. Segundo o fabricante eles podem deslocar um volume de ar de até 3m^3 e é possível controlar através de modulação de largura de pulsos (PWM) O projeto é aberto. qualquer um pode ter oportunidade de fazer seguindo o passo a passo que eu pretendo divulgar.
  6. é um prisma que junta a imagem superior(peça) e inferior (placa), direcionando para uma câmera. o nome do prisma é o beam splitter
  7. @soroinfo já entrei em contato com alguns chineses que fornecem o prisma para sobreposição de duas imagens em uma câmera. também estive pensando em utilizar o https://openpnp.org/ para fazer o posicionamento através de visão computacional. mas o investimento é um pouco alto. vou precisar futuramente da contribuição de todos para tornar o desenvolvimento possível.
  8. @manchanegra Muito obrigado, Estou desenvolvendo uma versão melhorada desse projeto. Essa versão da imagem acima, depende 80% de um computador para monitoramento e configurações. Estou anexando um prévia de uma das telas da interface de usuário da nova versão. o objetivo é que a maquina não seja mais dependente do computador. Em um futuro próximo estarei passando todos os detalhes construtivos. Quem tem interesse nesse tipo de equipamento, não compre nenhum, em breve estarei com novidades. @Bruno Alécio
  9. @joaldo eu mesmo fiz o projeto da placa, essa placa, o firmware e o software desktop é de minha autoria e também utilizo HMI.
  10. @joaldo Estou desenvolvendo um controlador para estação de bga
  11. @joaldo eu mesmo desenhei e um colega meu fez a usinagem
  12. @infosquad, qual a função do osciloscópio que captura sinais de intervalos curtos, como você falou "Notebook que liga e desliga"?
  13. @Paulo Noce , como você faz o alinhamento do chip na sua estação BGA? tem interesse em fazer um alinhamento óptico?
  14. @Paulo Noce, obrigado, toda ajuda sempre é bem vinda!
  15. @Roberto275803 , sim eu fiz isso! a única utilidade do soprador de calor é apenas a resistência e o cilindro onde fica a resistência (incluindo o motor), todo resto é descartado. Não é possível controlar a temperatura do soprador com o circuito interno que vem de fábrica, quem faz o controle da temperatura é o controlador que estou desenvolvendo mais um relé no estado sólido através das leituras do sensor (termopar) que fica localizado no bocal de aquecimento. Em relação ao encaixe magnético, os imãs ficam localizados nos furos do bocal. Os mesmos são especiais, Imãs Samário Cobalto (SmCo), a vantagem é que a temperatura de trabalho varia entre 250°C a 350°C.
  16. @infoaway Eu estou desenvolvendo meu próprio controlador baseado em alguns projetos de fornos de refusão já existentes, me passe mais detalhes do que precisa, farei o que for possível para te ajudar! @Shrimp_Green, obrigado!
  17. Boa tarde, me chamo Georgines e faço o sexto semestre de Mecatrônica Industrial, gostaria de compartilhar com a comunidade técnica um projeto pessoal que eu estou desenvolvendo. Tendo em vista os custos das estações de retrabalho BGA aqui no brasil, me propus a desenvolver a minha própria estação de solda BGA de baixo custo e qualidade profissional. Através do projeto final, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento na área será capaz de montar a sua própria estação. E também com o apoio de vocês seremos capazes de corrigir os grandes problemas atuais enfrentados por quem já utiliza essa técnica. Nesse tópico apenas estarei mostrando a proposta que já está em DESENVOLVIMENTO. Tenho também como objetivo, futuramente mostrar para vocês o sistema de alinhamento óptico que eu estou desenvolvendo para ser usado nessa estação de BGA. OBS.: em anexo estarei mostrando uma prévia do que estou trabalhando... os interessados por favor deixem seus comentários e se achar útil, ajuda com joinha.
  18. Boa noite@Hélio ,algum problema com a minha postagem?
  19. Boa tarde, me chamo Georgines e faço o sexto semestre de Mecatrônica Industrial, gostaria de compartilhar com a comunidade técnica um projeto pessoal que eu estou desenvolvendo. Tendo em vista os custos das estações de retrabalho BGA aqui no brasil, me propus a desenvolver a minha própria estação de solda BGA de baixo custo e qualidade profissional. Através do projeto final, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento na área será capaz de montar a sua própria estação. E também com o apoio de vocês seremos capazes de corrigir os grandes problemas atuais enfrentados por quem já utiliza essa técnica. Nesse tópico apenas estarei mostrando a proposta que já está em andamento, através do interesse de vocês, irei formalizar o projeto e logo mais poderão estar acompanhando pelas mídias sociais as etapas de desenvolvimento. OBS.: em anexo estarei mostrando uma prévia do que estou trabalhando... os interessados por favor deixem seus comentários e se achar útil, ajuda com joinha.
  20. BOA TARDE, NÃO ENCONTREI AKI NO FORUM
  21. BOM DIA ESTOU PRECISANDO DO ESQUEMA DO NOTEBOOK SONY VAIO SVS151A11X PLACA MBX-262 REV1.1 (1P-0123J02-A011), POR FAVOR QUEM PUDER ME AJUDAR, FICO MUITO AGRADECIDO!
  22. tem sim, geralmente deixo a bios por ultimo... o problema é que o notebook consome muita corrente, principalmente quando a gravadora está lendo cd, ai como não tem corrente suficiente a placa desarma
