    2 [ Doar ]
Tudo que geoginae publicou
  1. placa como o seguinte sintoma: liga, aparece imagem, quando vai dar boot ela desliga, e fica reiniciando com o mesmo sintoma infinitas vezes principalmente quando a gravadora começa a girar. (obs: tem todas as tensões primarias e secundarias, ci charger manda informação de 3.15v para o cI I/O informando que tem um cabo conectado e também manda, 0,6v para informar a potencia de 65W de consumo da placa) acredito que é falta de corrente!! se puder alguém puder me ajudar, fico grato!
  2. segue o link do esquema elétrico da placa. https://eletronicabr.com/files/file/7122-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_-_37gmb4100-b1_-_09nov2010_1138-eletronicabrcompdf
  3. bom dia! estou concertando a placa m/b mb40Ia1 rev:01, ela apresentava o seguinte defeito: recebeu um banho de água derramada pelo seu dono e não ligava. descobri algumas oxidações e fiz a limpeza, logo encontrei o ci de charge PU1 OZ8618 aquecendo e os transistores PQ507, PQ505, PQ7 em curto. removi os componentes defeituosos e injetei 3,3v onde se encontrava o pino 22 (AC_IN 27) para enganar o super i/o informando que tem cabo de energia carregando uma bateria imaginaria e a placa ligar. A pratica deu certo e a placa ligou, mas testei todo circuito sem os componentes citados a cima para verificar se ia ligar normalmente o not e depois fazer o reparo encontrando a causa do problema. O notebook liga e quando tenta carregar o sistema operacional ele desliga, como se o hdd sugasse toda corrente da placa fazendo ela desligar. se alguém puder me ajudar a desvendar o mistério fico muito grato
  4. ja tinha feito o jump, o problema é que dessa forma fica fornecendo tensão para alguns componentes da placa, podendo provocar algo mais serio depois, pois o objetivo desse componente é desativar as tensões secundarias da placa quando desligada!!
  5. boa noite a todos do fórum!! estou concertando a placa C14CU51 m/b v1.0, nela apresentava o seguinte defeito: dava Start mas não permanecia ligada... logo descobri que era o ci u19 (OZ7502PN) que estava com defeito, ele se comporta como uma chave digital para ativar as seguintes tensões 3,3vs e 5vs, pesquisei na internet e não encontrei nada a respeito e nem onde comprar, preciso saber como é conhecido o tipo de circuito ou o equivalente do componente, se alguém puder me ajudar fico muito grato!!
  6. o pino da alimentação da bios é o 8 onde recebe +3,3Va
  7. bom dias a todos do tópico! nosso amigo chaco é muito bom, queria complementar algumas observações dele a até expor minhas opiniões também! o correto antes de vc sair procurando anomalias aleatórias, vc deve observar a sequencia start (pagina 3 do esquema eletrico) e os nomes das tensões, ex: +3,3va é diferente de +3,3vs... a principio as tensões primarias dessa placa é +3,3va e +5va, verifica elas se estão normal... to mandando as fotos dos pontos de observação que as vezes matam o circuito... no circuito dc in e no circuito de charger tem uns diodos que quando ficam em curto eles não deixam a placa ligar, ai o super i/o recebe informações para cortar as tensões e evitar problemas piores. quando vc conecta o pino de alimentação se o circuito charge e o de entrada tiver ok o ci U2 manda uma tensão de 3,3v pelo pino 12 para informar ao i/o que pode ligar o circuito. se isso não acontecer pode ter certeza que o circuito de charge está com problema, mesmo tendo um problema ele deixa alimentar a placa (as vezes) e fornece as tensões normalmente... depois dessa etpa verificada, vc deve partir para os circuitos de tensões de 3,3 e 5 primarias (+5va e +3,3va)... u14 é o responsável pela tensão de +3,3va, sem ele a bios não recebe tensão de alimentação positiva no pino 8 de U16 e nem i/o recebe tensão de espera para ligar o resto do circuito. sobre os 12v nem L5 pode ser o mosfet de alta (Q5) em curto, retira L5 e testa a tensão dos dois lados onde foi retirado a bobina pra ter certeza onde está o problema. posta os resultados, posso te ajudar muito mais! se foi útil da joinha!
  8. bom dia! qual seu método de pesquisa, vc já tem o esquema elétrico para fazer a analise? posta o esquema que posso te ajudar
  9. bom dia, quando tiver um notebook em sua bancada com as descrições acima, vc tem que procurar verificar o CI U19, ele é regulador de tensão linear de 3 amperes com função interna de arranque suave ele recebe tensão de 3,3 no pino 8 quando o notebook é estartado (imagem 1) pela saída +1,8vs_on do super I/O (imagem 2), fazendo que o pino 3 e 4 do U19 tenha tensão de +1,8vs (imagem 1) alimentando os pinos de +1,8vs do U5 (ponte norte (imagem 3)) dai gerando a imagem que sai na tela lcd (isso é, se todos os pinos do conector CH14 estiverem com suas tensões corretas (imagem 5)). ai vc se pergunta, porque o vga tem imagem e o lcd só fica branco, sem imagem? resposta: o U5 é alimentado por varias tensões, e a tensão responsável pela VGA é +3,3v e ela esta presente (imagem 4), logo tem imagem no conector vga. o que fala é a tensão +1,8vs do U5 responsável pelo imagem através do LCD para comprovar o que eu falei, use uma fonte de bancada da seguinte maneira: primeiro vc retira U19 para evitar problemas, depois vc ajusta a fonte em 2 amperes e 1,8v, coloca o terminal negativo da fonte no terra do notebook, solda um pedaço nos terminais 3 e 4 onde foi retirado o U19 na paca e liga o terminal positivo da fonte nesse fio que foi soldado, depois é só pressionar o botão power e verificar que aparece imagem! pra quem foi útil da joinha!
  10. bom dia, como nosso amigo CHACO falou, vc tem que procurar verificar o CI U19, ele é regulador de tensão linear de 3 amperes com função interna de arranque suave ele recebe tensão de 3,3 no pino 8 quando o notebook é estartado (imagem 1) pela saída +1,8vs_on do super I/O (imagem 2), fazendo que o pino 3 e 4 do U19 tenha tensão de +1,8vs (imagem 1) alimentando os pinos de +1,8vs do U5 (ponte norte (imagem 3)) dai gerando a imagem que sai na tela lcd (isso é, se todos os pinos do conector CH14 estiverem com suas tensões corretas (imagem 5)). ai vc se pergunta, porque o vga tem imagem e o lcd só fica branco, sem imagem? resposta: o U5 é alimentado por varias tensões, e a tensão responsável pela VGA é +3,3v e ela esta presente (imagem 4), logo tem imagem no conector vga. o que fala é a tensão +1,8vs do U5 responsável pelo imagem através do LCD para comprovar o que eu falei, use uma fonte de bancada da seguinte maneira: primeiro vc retira U19 para evitar problemas, depois vc ajusta a fonte em 2 amperes e 1,8v, coloca o terminal negativo da fonte no terra do notebook, solda um pedaço nos terminais 3 e 4 onde foi retirado o U19 na paca e liga o terminal positivo da fonte nesse fio que foi soldado, depois é só pressionar o botão power e verificar que aparece imagem! se isso for útil para quem leu, da joinha por favor!
  11. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9807 link da placa A14HVOX REV. 4.0 quem achar útil, da um joinha!
  12. posso com todo prazer te passar o esquema! https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=9807 quem achar útil, da um joinha!
  13. olá nilton! segundo o esquema elétrico dessa versão, vc tem que ter em L1 +5VA e em U1 +3VA essas são as tensões primarias do circuito, nos pinos 26,50,92,114,121,127 do I/O e tambem no pino 8 da bios U14 tem que estar presente a tensão primaria de +3VA... quando vc pressiona SW1 o pino 125 do I/O recebe um pulso positivo por um curto tempo e inicia junto com a bios a sequencia de start. primeiro o pino 107 do I/O conduz levando ao nível logico alto (tensão positiva provavelmente de 3,3v) fazendo com que Q4 e Q61 conduzam e ativem as tensões secundarias +3.3VS e +5VS... dando a continuidade no boot e ligando as outras tensões secundarias através desse pequeno resumo, pude concluir que o que pode estar matando o circuito é a bios e o I/O, regrave a bios e substitua o I/O, mas vale lembrar que ter pelo menos as tensões primarias de +3va e +5va se precisar de alguma informação estou a disposição e se essa informação foi útil a vc e alguma outro interessado, por gentileza, dá um joinha!
  14. a bios é geralmente uma memoria flash serial, tenta regravar em uma nova da mesma referencia ou outra compatível! se vc só tirou a bios, pode ser que tenha danificado uma trilha, ou até mesmo invertido acidentalmente a pinagem, ou até mesmo danificado a mesma!
  15. mas como nosso amigo experiente Gilson Macedo falou, nada melhor de que analisar o esquema elétrico!
  16. boa noite! devido ter conectado uma usb defeituosa, deve ter entrado em curto o sistema de proteção que é uns fusíveis (parecem resistores smd com marcação 0) que ficam próximo a usb, faça um teste de continuidade nos mesmos, podem estar abertos, por isso não fornecem tensão e não reconhecem quando conectado outra usb.
  17. boa noite! se vc falou que tirou a placa de modem, ela não impede que funcione a wireless (Wi-Fi) e a porta LAN (cabo) somente deixa de funcionar a placa de MODEM, que era uma antiga forma de se conectar a internet por telefone, a maioria das placas novas a placa de MODEM e LAN vem onboard (integrado na placa), e a de wireless em um slot como na imagem. se seu (WI-FI) deixou de funcionar, remova e faça limpeza na placa similar a essa marcada ai na imagem com o nome (wireless) e provavelmente voltará a funcionar. se isso não resolver, verifique os drives da mesma se estão instalados corretamente ou substitua.
  18. fazendo alguns testes, vi que a tensão de 1,05v fornecida a partir bobina L9 próximo ao Socket do processador está em curto com o GND, removi alguns capacitores que apresentavam continuidade mas mesmo assim o curto permanece.
  19. Bom dia quero compartilhar com a família eletrônica br um fato sobre um netbook que chegou em minha bancada com os seguintes problemas: ligava e ficava bipando, depois de um certo tempo ele desligava e sempre ficava atrasando o relógio. descobri que o controlador do cooler não estava ativando o cooler pela saída (Vo) e substitui, logo em seguida fiz o jumper do pino + do cooler para (Vo) do controlador e foi resolvido o problema de ficar bipando e desligando. pois o pino que informa os pulsos ao super i/o não estava fornecendo essas informações devido ao cooler estar parado e o processador ficava desligando por excesso de temperatura evitando a queima. o outro problema era os 34 pinos de um conector que fica responsável pelo bateria do relógio, o leitor de cartão, 2 usb, porta lan, vídeo externo... etc. mesmo não vendo problema visual, fiz uns testes de continuidade e notei que muitos deles ficava com folgas e impediam um ótimo contato. fiz uns jumpers para substituir o conector defeituoso. resolvendo o problema.
  20. cara, verifica o eixo da ventoinha, muitos ficam presos com a poeira!
  21. Bom dia! chegou um notebook em minha bancada e não liga nada, está pra praticamente morto, estou verificando as tensões de +3VA / +5VA, ja tenho esquema elétrico que comprei, será mais um longa jornada pela frente, agradeço a todos que puderem me ajudar.
  22. Boa tarde pessoal! estou aqui nessa comunidade porque sou fascinado pela tecnologia, principalmente nos avanços da eletrotônica pretendo desenvolver uma estação de retrabalho bga baseado na plataforma arduino
