lealtec eletronica
    174 [ Doar ]
Tudo que lealtec eletronica publicou
  1. Estou ultilizando versao antiga para nao dar esses problemas. A versao é 20190418
  2. Pino 13 esta 0.18
  3. Chegou na minha a tv acima citada ausencia de luz de fundo.Apos abrir conferi que nao estava oscilando.Cliente falou que foi apos uma chuva,conferi todo circuito e nao encotrei o porque nao esta oscilando,pois analisei alguns componetes e os mesmos estam ok pelo teste de multimetro. por ultimo troquei o CI mas sem sucesso,segue abaixo as tensoes
  4. estou Pedindo 900 mas aceito contra proposta. estou Pedindo 900 mas aceito contra proposta.
  5. vendo esse osciloscopio acima citado.Funcionando perfeitamente. motivo da venda? Aos poucos vou mudar de ramo. tem garantia? sim,de 3 meses vende parcelado? sim frete esta incluso? nao. maiores informaçoes,por gentileza, manda pvd.
  6. Bom dia senhores! Chegou à minha assistência tv tcl L40s4700fs com seguinte defeito: Ela não acende stand bye e quando acende ela liga normalmente. Verifiquei as tensões e as mesmas estas presentes na placa. Procedimentos realizados: ressoldei praticamente toda placa, fiz a gravação nand flash pelo arquivo que encontrei na net com nand (zerada) e ocasionou no seguinte sintoma: acende led , aperto Power e o mesmo apaga, porem não liga a tv. Fiz a gravação da nand(zerada) com arquivo original da que veio de fabrica e fica loop infinito! Queria arquivo que realmente foi testado para retirar essa duvida de software e nand. A placa é da versão onde a nand flash é da posição U301. Aguardo ajuda senhores, claro, se for possível.
  7. versao rt809h para problemas causados pela versao 20230323 Visualizar Arquivo segue esta versao para aqueles que apos atualizaçao da versao atual de hj 20230323 esta tendo problemas de indentificaçao de pinos nas spi flashs,so ajudou vc nao esqueça do joinha Uploader lealtec eletronica Enviado 30/06/2023 Categoria Eletrônica
  8. 6 downloads
  9. Galera tudo bem? vejo que tem alguns colegas de profissao que tem RT809h que apos atualizaçao acima citada ficou com problemas de leitura de spi flashs. Apos muito sofrimento coinbsegui resolver, so desistalar versao atual e colocar a versao 20190418 e correr para abraço.Peço que se caso resolver(que é para resolver) de curtida. Deixo aqui anexado o arquivo da versao . link aqui
  10. Sua gravadora esta ok amigos, a minha hj ficou como vc relatou acima
  11. recebi na minha assitencia esse receptor parado no on.Procedimentos que ja realizei sem sucesso: 1 gravei spi flash 6 troquei micro processador 11 tensoes presentes 2 troquei spi flash 7 reirei demodulador 12 placa wifi retirada 3 troquei memoria ram 8 retirei os dois tuners 13 troquei os capacitores eletroliticos das tensoes 5,3 e 1 4 retirei display 9 retirei os dobradores 5 retirei fd650b 10 retirei o fd1642 I agora?
  12. Ola companheiros de profisao,comprei resistencia diferente da yaxun 881d ,pois nao encontrei no aliexpress,queria a ajuda dos senhores para adaptar essa resistencia,deixo aqui imagem da resistencia e placa da yaxun 881d
  13. recebi na minha assistencia essa tv acima citada,analisei a fonte e testei ela fora da placa principal e esta perfeita,sem ruido.Testei a placa t-com ela por outra 100% e continuou a desligar sozinha! Verifiquei os leds dela e esta perfeito.É certo que defeito é placa principal,analisei os reguladores,ver se esquenta e saber as tensoes e estao ok. Ela demora em media 1 minuto ligada e desliga,ai tenho que retirar da tomada e esperar um pouco,ai ela liga novamente. Alguem ai pode me orientar diante esse defeito?
  14. recebi esse notebook em minha assistencia que liga mas nao apresenta imagem,procedimentos realizados: 1° troquei memorias 2° gravei a bios 3° conferi as tensoes da memoria e esta ok. analisando circuito, e com sorte encotrei POWER ON SEQUENCE e seguindo vi que esta faltando V1.8G_1.5G_ON. O mesmo ativar a tensao 1.8vGPU, que com certeza a falta dessa tensao nao vai da imagem,correto? vou deixar as imagens para quem puder ajudar,pois agradecia muito.
  15. ola galera, gostaria de quem puder, e ter um receptor gosat pro em sua assistencia estiver a imensa bondade de me falar resistencia de cada um desses resistores marcado de amarelo e se nao for pedi de mais me informar a tensao desse capacitor que esta marcado.Peço o valor dos resistores com pelo menos um terminal retirado da placa,pois quero valor exato.Desde de ja agradeço a todos e suplico ajuda a quem tem esse receptor em maos.
  16. verifiquei resistores isense, queria tirar uma duvida: vou mandar imagem do ci e queria saber se pino 11 PROT era para mandar sinal pwm em condiçoes normais ?
  17. catodo do vdw962 em stand bye 59.78v e ligada fica 119v estavel.
  18. seu parecer é conficente,vou analisar o pfc,entretando era pelo menos piscar,nao é?
  19. 2° troquei o chip sem sucesso. 3° troquei o slot do chip sem sucesso.
