lealtec eletronica
0.12 -
324 -
164 [ Doar ]
Tudo que lealtec eletronica publicou
 dúvida Gravador RT809H erro ao identificar chip 25xx spi
lealtec eletronica respondeu o tópico de fabergamin em Ferramentas para eletrônica
Estou ultilizando versao antiga para nao dar esses problemas. A versao é 20190418 -
 em análise tv/ semp /40l5400/sem blacklight
lealtec eletronica respondeu o tópico de lealtec eletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pino 13 esta 0.18- 2 respostas
- semp
- 40l5400sem
lealtec eletronica postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Chegou na minha a tv acima citada ausencia de luz de fundo.Apos abrir conferi que nao estava oscilando.Cliente falou que foi apos uma chuva,conferi todo circuito e nao encotrei o porque nao esta oscilando,pois analisei alguns componetes e os mesmos estam ok pelo teste de multimetro. por ultimo troquei o CI mas sem sucesso,segue abaixo as tensoes- 2 respostas
- semp
- 40l5400sem
 vendo venda osciloscopio/ds2100ca/100mhz/digital e de bancada
lealtec eletronica respondeu o tópico de lealtec eletronica em Trocas, Vendas e Promoções
estou Pedindo 900 mas aceito contra proposta. estou Pedindo 900 mas aceito contra proposta. -
tv/ tcl /L40s4700fs não liga
Ja amigo.- 3 respostas
- tv/tcl /l40s4700fs
- l40s4700fs
 devolvido tv/ tcl /L40s4700fs não liga
Bom dia senhores! Chegou à minha assistência tv tcl L40s4700fs com seguinte defeito: Ela não acende stand bye e quando acende ela liga normalmente. Verifiquei as tensões e as mesmas estas presentes na placa. Procedimentos realizados: ressoldei praticamente toda placa, fiz a gravação nand flash pelo arquivo que encontrei na net com nand (zerada) e ocasionou no seguinte sintoma: acende led , aperto Power e o mesmo apaga, porem não liga a tv. Fiz a gravação da nand(zerada) com arquivo original da que veio de fabrica e fica loop infinito! Queria arquivo que realmente foi testado para retirar essa duvida de software e nand. A placa é da versão onde a nand flash é da posição U301. Aguardo ajuda senhores, claro, se for possível.- 3 respostas
- l40s4700fs
 soft versao rt809h para problemas causados pela versao 20230323
lealtec eletronica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
versao rt809h para problemas causados pela versao 20230323 Visualizar Arquivo segue esta versao para aqueles que apos atualizaçao da versao atual de hj 20230323 esta tendo problemas de indentificaçao de pinos nas spi flashs,so ajudou vc nao esqueça do joinha Uploader lealtec eletronica Enviado 30/06/2023 Categoria Eletrônica -
lealtec eletronica postou um arquivo em Eletrônica
resolver problemas rt908h apos atualizaçao 20230323
lealtec eletronica respondeu o tópico de lealtec eletronica em Eletrônica em Geral
ok- 2 respostas
- gravadoras
- rt809
- (mais 6)
 dica resolver problemas rt908h apos atualizaçao 20230323
lealtec eletronica postou um tópico em Eletrônica em Geral
Galera tudo bem? vejo que tem alguns colegas de profissao que tem RT809h que apos atualizaçao acima citada ficou com problemas de leitura de spi flashs. Apos muito sofrimento coinbsegui resolver, so desistalar versao atual e colocar a versao 20190418 e correr para abraço.Peço que se caso resolver(que é para resolver) de curtida. Deixo aqui anexado o arquivo da versao . link aqui- 2 respostas
- gravadoras
- rt809
- (mais 6)
Sua gravadora esta ok amigos, a minha hj ficou como vc relatou acima -
 resolvido cinebox optimo plus/parado em on
lealtec eletronica postou um tópico em Receptores de TV
recebi na minha assitencia esse receptor parado no on.Procedimentos que ja realizei sem sucesso: 1 gravei spi flash 6 troquei micro processador 11 tensoes presentes 2 troquei spi flash 7 reirei demodulador 12 placa wifi retirada 3 troquei memoria ram 8 retirei os dois tuners 13 troquei os capacitores eletroliticos das tensoes 5,3 e 1 4 retirei display 9 retirei os dobradores 5 retirei fd650b 10 retirei o fd1642 I agora? -
 resolvido adaptaçao resistencia/canhao/yaxun881d
Ola companheiros de profisao,comprei resistencia diferente da yaxun 881d ,pois nao encontrei no aliexpress,queria a ajuda dos senhores para adaptar essa resistencia,deixo aqui imagem da resistencia e placa da yaxun 881d -
 devolvido tv samsung un40fh6203g desligando
recebi na minha assistencia essa tv acima citada,analisei a fonte e testei ela fora da placa principal e esta perfeita,sem ruido.Testei a placa t-com ela por outra 100% e continuou a desligar sozinha! Verifiquei os leds dela e esta perfeito.É certo que defeito é placa principal,analisei os reguladores,ver se esquenta e saber as tensoes e estao ok. Ela demora em media 1 minuto ligada e desliga,ai tenho que retirar da tomada e esperar um pouco,ai ela liga novamente. Alguem ai pode me orientar diante esse defeito?- 2 respostas
- samsung
- un40fh6203g
 devolvido CCE win t35l / TOPSTAR C46/ sem imagem
lealtec eletronica postou um tópico em Notebook's
recebi esse notebook em minha assistencia que liga mas nao apresenta imagem,procedimentos realizados: 1° troquei memorias 2° gravei a bios 3° conferi as tensoes da memoria e esta ok. analisando circuito, e com sorte encotrei POWER ON SEQUENCE e seguindo vi que esta faltando V1.8G_1.5G_ON. O mesmo ativar a tensao 1.8vGPU, que com certeza a falta dessa tensao nao vai da imagem,correto? vou deixar as imagens para quem puder ajudar,pois agradecia muito. -
ola galera, gostaria de quem puder, e ter um receptor gosat pro em sua assistencia estiver a imensa bondade de me falar resistencia de cada um desses resistores marcado de amarelo e se nao for pedi de mais me informar a tensao desse capacitor que esta marcado.Peço o valor dos resistores com pelo menos um terminal retirado da placa,pois quero valor exato.Desde de ja agradeço a todos e suplico ajuda a quem tem esse receptor em maos.
Tv semp 40l2400 sem acender os leds
verifiquei resistores isense, queria tirar uma duvida: vou mandar imagem do ci e queria saber se pino 11 PROT era para mandar sinal pwm em condiçoes normais ?- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
catodo do vdw962 em stand bye 59.78v e ligada fica 119v estavel.- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
vou conferir isso amigo.- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
 devolvido combate s2security error 4
lealtec eletronica respondeu o tópico de lealtec eletronica em Receptores de TV
ja fiz isso.- 4 respostas
- combate
- s2security
seu parecer é conficente,vou analisar o pfc,entretando era pelo menos piscar,nao é?- 21 respostas
- semp40l2400sem
- aceder
- (mais 4)
2° troquei o chip sem sucesso. 3° troquei o slot do chip sem sucesso.- 4 respostas
- combate
- s2security
