BlackDiamond
0.1 -
439 -
374 [ Doar ]
Tudo que BlackDiamond publicou
 dúvida Fonte ATX Freetech 350W Real - fonte não funciona Ci 8pinos no primário deu um estalo e se partiu.
BlackDiamond respondeu o tópico de BlackDiamond em Fontes & No-Breakes
Ok Edmilson, obrigado! -
 devolvido Conversão de circuito de 110v para 220v, testador de diodo zener.
BlackDiamond respondeu o tópico de BlackDiamond em Eletrônica em Geral
nagkiller seu projeto é muito bom, vou usa-lo. -
Achei melhor e mais fácil montar um testador que funciona com energia DC. Obrigado pelas dicas. -
M328 Transistor Tester - Calibração - kkmoon
BlackDiamond respondeu o tópico de BlackDiamond em Ferramentas para eletrônica
Comprei outro um FNIRSI TC3- 9 respostas
- m328
- transistor
(mais 3)
já fiz de tudo e nao consigo calibrar o aparelho, tenho outros testadores mais antigos e consigo calibrar todos eles mas, esse daí vai pro lixo.- 9 respostas
- m328
- transistor
(mais 3)
La vai parte da solda mas, não tem nenhuma serigrafia se reparar bem, vai ver que tem dois pinos isolados.
Ok, mas qual são os pinos?- 9 respostas
- m328
- transistor
(mais 3)
BlackDiamond postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Comprei esse testador de transistor e ainda foi taxado, paguei quase R$ 190,00 e é de péssima qualidade, nunca comprei uma mercadoria tão ruim igual essa. Toda hora que vou medir um componente ele pede prá calibrar, já fiz de tudo e não consigo, alquém aí tem idéia de como isso é feito? Vou postar uma foto do dito cujo. Olha ele aí.- 9 respostas
- m328
- transistor
(mais 3)
BlackDiamond postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Estou consertando essa fonte e um CI DO PRIMÁRIO deu um estalo e sumiu com um pedaço. Não sei como vou achar para comprar outro componente sem a serigrafia do CI. Vou postar o que sobrou da peça para que alguém já experiente no conserto dessas fontes possa me auxiliar a desvendar qual ci é esse. Não consigo identifica-lo. -
Bom dia! E basta fazer isso e o circuito poderá ser ligado no 220v? -
Conversão de circuito AC110V para AC220V, preciso converter esse circuito pois minhas tomadas são todas 220v e não quero comprar um transformador 110 para 220v então , com os componentes certos eu posso ligar o testador no 220V.
 dúvida Conversão de circuito de 110v para 220v, testador de diodo zener.
BlackDiamond postou um tópico em Eletrônica em Geral
Conversão de circuito AC110V para AC220V, preciso converter esse circuito pois minhas tomadas são todas 220v e não quero comprar um transformador 110 para 220v então , com os componentes certos eu posso ligar o testador no 220V. -
 dúvida ASUS - X450cc - sem vídeo no monitor interno.
BlackDiamond respondeu o tópico de BlackDiamond em Notebook's
O cliente não quis esperar o conserto, comprou outra placa e levou a antiga junto. -
Máquina para trocar chip da placa mãe - QFN e outros.
Concordo mas, tenho perdido algumas placas tentando com retrabalho, tenho apanhado na fixação do novo chip, os Chips que soldo não ficam alinhados. Estou com dificuldade no alinhamento do chip. Alguma dica? -
 dúvida Máquina para trocar chip da placa mãe - QFN e outros.
Estive lendo sobre BGA e fiquei curioso sobre essas máquinas, elas também servem para trocar outros chips da placa mãe como RT8111 ou ALC887? Ou só servem para chipsets e processadores. Por exemplo, essas máquinas servem para trocar um QFN56 ou um QFN64? Chips de rede, audio, etc? -
BlackDiamond postou um tópico em Notebook's
Meu notebook não dá vídeo no monitor interno, se ligar um HDMI ou um VGA a bios aparece na tela. Tenho um testador de tela e no testador a tela aparecem todas as cores e o renderizados perfeitos. Troquei o cabo flat e coloquei um cabo novo. O chipset da placa tá esquentando muito, a gente não consegue ficar com o dedo em cima. Como faço prá detectar o problema? -
 resolvido Fonte ATX Monterey 250W Sem a chave seletora 110 x 220v
BlackDiamond respondeu o tópico de BlackDiamond em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Perfeito, Obrigado a vocês! -
Alguém para me ajudar? -
Podem me ajudar com essa fonte? Aonde vou ligar na placa a chave seletora de tensão 110 x 220V. Vou postar uma imagem da parte de baixo da placa com identificação de componentes.
