Guimaraes
    60 [ Doar ]
Tudo que Guimaraes publicou
  1. Lapada, realmente o PWM que me referí é este próximo ao conector do teclado, já substituí 2, ele deve gerar alimentação para PN, 1,1V... o que falta é essa alimentação, meu gravador deu pau e estou aguardando o outro chegar, mas não sei se esse PWM tem relação com a BIOS pois se tivesse teria que receber algum sinal do IO, mas pelo esquema ele não tem ligação com o IO, apenas recebe sinais de outras tensões secundárias, isso pelo que pude analisar pelo esquema, de qualquer forma agradeço as dicas de todos... também não consegui encontrar o datasheet deste PWM o OZ8116
  2. Exato Bruno, já verifiquei toda a área do PWM responsável por L30, é o que eu citei, e ele está recebendo VIN... e as outras tensões que acredito serem as essenciais para ele funcionar, pelo esquema acho que o Power Good do CI está isolado, e também pelo esquema penso que o PWM não recebe nenhum sinal do I/O, dessa forma se eu não analisei errado deveria estar funcionando.
  3. Pessoal estou precisando de ajuda com este note, É um Positivo Unique S990, placa 71R-A14RV4-T840. Ao ligar não dá vídeo, tem todas as tensões exceto na L30, já substitui os mosfets e o PWM Oz8116 mas continua na mesma, tem VIN de 19V no PWM, Vref, entre outras tensões... Não sei mais o que tentar...
  4. Estranho, nunca tinha visto assim, apenas uma lista na parte superior, pelo que deu pra ver no video, se você trocou a tela e flat... esses pinos tortos aí podem ter afetado o PN.
  5. Na placa do Inverter tem que ter uma tensão geralmente de 18 ou 19V e uma tensão mais baixa de 5 ou 3,3V que é o enable, veja se essas duas tensões estão presentes no conector da placa inverter, na placa inverter tem um pequeno fusivel, nele tem que ter uns 18V. Não tem nenhuma tensão próxima de 18V no conector ?
  6. https://www.dropbox.com/s/9jdr4nyyrde803g/SlimDrivers-setup.exe?dl=0
  7. Estranho, parece ser software, faz o seguinte baixe o programa slimdriver, e atualize o driver de video e chipset por ele só pra tirar a dúvida, ele baixa os drivers corretos e atuais... boa sorte
  8. Como Alcione falou, eles dão muito defeito na PN realmente, já reparei um e de fato foi PN... boa sorte
  9. Regrave a Bios... O cq 42 e G42 corrompem a bios e nem acende a luz do carregador... Teste inicialmente isso.
  10. Deixo aqui um ótimo programa para teste de HD, versão portátl. É o HDTune, pra fazer um teste de bad blocks por exemplo, vá até a aba Error Scan, e Start. Na aba Helth, dá pra se ter uma idéia da situação do HD, geralmente quando aparece erros em C5, C6... pode existir problemas como badblocks.... Mas não é via de regra, faça sempre uma varredura. Pode se observar muitos parâmetros com o HDtune. https://www.dropbox.com/s/p2ranvj141nxzy6/HDTunePro.exe?dl=0
  11. Não havia testato o Enterprise, sempre instalo o Ultimate... Realmente , Slugpoa, o sistema é bacana... perfeito, e sem bugs, e o crack não fica expirando como acontece em alguns sistemas... Obrigado pelos joinhas! Isso nos incentiva a postar coisas interessantes que ajuda o nosso dia-a-dia.
  12. Como na tabela acima, merça diretamente na placa atrás da tela, encontre os 2 microfusíveis e veja se tem tensão neles, um deles deve ter aprox. 19V que é da linha de alimentação dos leds, e no outro fusivel deve haver geralmente 3,3V, mesmo existindo essas duas tensões deve existir também outra tensão de 3,3V que habilita (enable) o acendimento dos leds, esses 3,3 é apenas um sinal que os 19V alimente os Leds.
  13. https://www.dropbox.com/s/t2g7nc7orhdf2n0/Captura%20de%20tela%202014-09-09%2011.11.08.png?dl=0 Vejam que ele personaliza e ativa tudo certinho.
  14. É comprei um Soic também no Ali, mas fiquei interessado também nesse do Mercado Livre, tinha esse produto visto em um outro post sobre gravador de bios.. Comprei esse aqui http://pt.aliexpress.com/item/-/1380673998.html?null Será que quebra fácil ou não encaixa bem ? Alguém que tem ou teve os dois tipos sabe dizer ? Falaram bem desse do ML, se fizer muita diferença vou comprar um.
  15. Aproveitem gravador G540 com preço muito bom no Ali. http://pt.aliexpress.com/item/New-G540-USB-universal-programmer-EPROM-FLASH-MCU-GAL-PIC-G450-USB-programmer/2035956716.html Apenas 38 reais.
  16. Venho deixar aqui o download desta versão do Seven. Diferenciais de outros Windows 7; Este é Pré Ativado, já é ativado durante a instalação... Cabe em um único DVD de 4,7Gb... É SP1 e já atualizado até 03 de setembro de 2014... Detecta o modelo da placa mãe e personaliza a instalação... Recomendo! Deu trabalho pra upar, então se gostou deixe seu Joinha.. https://mega.co.nz/#!QBMSkA5R!LCn6YMrG513KxYBpgjTxMPo3V0tVfm5ViS3zvRtgxkY
  17. Desconfio dessa equivalência entre esses dois PWM, Observe   Veja que alguns terminais diferem, como o pino 18 do TPS 51116 e o pino 20 do RT8207, terminais diferentes com a mesma função. Isso pode ser a explicação pra ter sumido as tensões de 3,3V e 5V, e possivelmente queimou o I/O.
