Bem venho aqui deixar mais uma dica de uma antena que pode ser construida em casa utilizado materiais que você pode encontrar facilmente, trata-se da Antena DoubleBiaquad, existe a biquad porém utilizo esta pelo maior ganho, já consegui compartilhar internet entre dois pontos com aproximadamente 1km utilizando duas dessas, considere que o local não tinha vizada... o nível de sinal ficou muito bom! Saiba que esta é uma antena direcional e o lóbulo de irradiação será mais concentrado para onde ela estiver apontada.
Materias:
**Basicamente fio de cobre (fio rígido, fio 10 ou fio 12).
**Algum material para usar como refletor, pode ser uma placa de fenolite (para circuito impresso), ou até uma tampa de fonte de computador, que foi a minha primeira antena que fiz...rs
** Fio, no caso cabo de telefonia celular, para conectar entre a antena e o Ap ou roteador.
** E caso queira colocar utilize algum conector na antena, mas não é essencial.
A imagem abaixo mostra as medidas da Biquad, no nosso caso construiremos a DoubleBiquad, que no caso terá mais dois quadrados, um de cada lado, veja que na imagem abaixo só foram feitos 2 quadrados pois é uma simples Biquad.
Entre a antena e a chapa traseira, refletora, deixe 1,8 cm de espaço como mostra na imagem e cada quadrado deve ter 3,2 cm de lado aproximadamente.
É fácil observar que essa antena trabalha em curto, mas está correto, várias antenas são projetadas para trabalhar dessa forma, embora não esteja de fato em curto pois haverá uma impedância mas aí é outra história.
Abaixo segue as medidas da chapa, 22cm por 11cm
Pode se utilizar vários materiais desde que seja condutor e que tenha essas dimensões.
Já pronta, nas partes em que o fio rígido passa sobre o outro eles devem ficar isolados, deixe pelo menos 2mm afastados.
Nessa imagem utilizou-se pedaços da própria capa do fio para fazer o isolamento que falei de 2mm.
Como pode ser feita a conexão central
Outra feita com aluminium e com um conector para o cabo.
Mais uma pra tirar as dúvidas
Bem é isso, Boa sorte...
Se gostarem deixe uma Joinha !
Qualquer dúvida estamos aí!
