Guimaraes
    60 [ Doar ]
Tudo que Guimaraes publicou
  1. Guimaraes
    SSR com arduino
    Certo rprb, uso um 16F877 pelo numero de portas, utilizo um display lcd, talvez eu até utilize 2, utilizo 3 sensores, alguns leds....etc, então pela quantidade de entradas e saídas que necessito o 877 me cai bem, bem como o desafio que encarei de trabalhar esse projeto com pic pois eu estava enferrujando...
  2. Guimaraes
    SSR com arduino
    kkk, coincidência, estou exatamente com este projeto em andamento, porém estou fazendo com PIC, pesquise inicialmente sobre interrupções e sobre o termo "zero-cross", mas com você falou que seu Arduino já está sincronizado com a rede , acredito que está detectando o zero-cross, a passagem por zero da senoide, mas acredito que esta sincronização só pode ser feita por meio de "interrupções", o relê de estado sólido pelo que já havia lido é um dimer compacto e geralmente de alta potência, fazer um dimmer com potenciometro é bem simples, mas automatiza-lo complica um pouco, mas nada impossível, ainda estou desenvolvendo esta parte. Acho que no top você usou um photodiac para casar com o triac, certo ? Está usando aqueles MOC ? Outra dúvida, você usou interrupções para detectar cada passagem por zero ?
  3. Amigo, isso é razoavelmente simples, basta você ir aos poucos, não sei qual o seu nível em Arduino, mas primeiramente acenda um led, simples assim. Depois compreenda que um display é nada mais que 7 leds, (cada segmento é um led). Pronto, feito isto aprenda como fazer a leitura de uma porta digital ou analógica, você pode usar qualquer uma delas para ler o estado de uma chave... Dica, aprenda a usar o recurso "serial monitor" na IDE de compilação do Arduino, ajuda bastante, pois vc vai compilando e vendo se o que está fazendo está de fato funcionando... Qualquer dúvida dê um alô aí, mas vá aos poucos, um passo de cada vez, quando nem perceber estará com o projeto pronto...
  4. Agradeço aos que gostaram e aos joinhas, isso nos incentiva a postar sempre algo útil e compartilhar nossas idéias, na medida em que o tempo nos permite. Abraço
  5. Parabéns à todos! Muitos anos de vida !...rs
  6. E complementando, ví que está usando um termistor, lembre que o termistor tem uma escala exponencial, sua resistência não varia de forma linear. Você teria que ter algum equipamento para comparar e montar uma tabela... Estou montando uma "aparelho" para BGA e usarei um PT100, é como um NTC, só que linear. Mas existem circuitos que linearizam o termistor, ou próximo disso.
  7. Também não deixaria de comprar para o AC82GL40
  8. Acho que isso pode ajudar alguns de vocês... Foi um post que fiz a algum tempo.
  9. Brasil 2 x 1 Alemanha
  10. Como nossos smartfones precisam de uma corrente de carga mais alta que os antigos celulares, utlizem o LM350 (3A de corrente) para essa montagem em conjunto com um dissipador
  11. Brasil 2 x 0 Colombia França 1 x 2 Alemanha
  12. Brasil 3 x 1 Chile
  13. Eu suspeitaria do I/O também.
  14. Brasil 3 x 0 Camarões Croácia 1 x 3 México
  15. Deve ser ele... Quase certeza.. Tente conseguir um e substitua.
  16. Tinha um leve aquecimento, mas muito pouco, não sei se era normal dele, suspeitei mais por controlar os mosfets das tensões que faltavam..
  17. OK, agora pode deixar uns joinhas..RS Abraço
  18. Verifique como está a tensão de 5V que alimenta o HD, já peguei um note Toshiba dando pouco menos de 4,5 e o mesmo não reconhecia o HD, fiz um jumper para teste em um CI que chaveava a tensão de 5V para alimentar o HD e voltou a reconhecer...
  19. É se fez ME, acho que só um reballing pra tirar a dúvida.
  20. Dê mais detalhes, comece pelo mais óbvio que é a tela, já testou com outra, testou flat ? Caso esteja descartado problemas com a tela parta pra o chipset P. Norte..
  21. Tentem o programa Slimdriver também.
  22. Apenas complementando o post sobre o Gravador de bios Que inclusive é um ótimo gravador, suporta muitas BIOS além das que o amigo descreve, o gravador é simples de montar e está bem explicado no tutorial, mas como nem todo PC suporta boot pelo pendrive, inclusive algumas pessoas tem dificuldade para fazer rodar pelo pendrive. Deixo o CD de boot que criei para usar com o mesmo, e também os arquivos para o pendrive. É só queimar a ISO do CD e você já terá um disco bootavel, você também vai precisar de um pendrive mas nesse caso não será bootavel, nele você vai descompactar os arquivos que deixei compactados e cole no pendrive, nesse pendrive você vai salvar o backups que fizer das bios ou coloque nele os arquivos que serão gravados nas bios, outro detalhe é que nele estará o executavel que faz a gravação da bios, por isso é essencial, o CD serve apenas para o boot, o programa que grava a bios na verdade está no pendrive. Dessa forma qualquer máquina com porta paralela serve para Gravar as BIOS. https://eletronicabr.com/files/file/17862-cd_bootavel_para_gravador_de_bios_caseiro_spi__8142-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/24471-soft_eletronica-_flshrom_8143-eletronicabrcomzip Segue as fotos do gravador que montei. Usei um adaptador para conectar os cis ao gravador, bem com pra facilitar a soldagem enquanto não coloco um soquete. [mg]119[/mg] [mg]120[/mg] [mg]121[/mg] [mg]122[/mg]
  23. Deixo aqui uma dica sobre o Samsung RV410 com placa PCB BA41 - 01325A, peguei este notebook sem dar partida, apenas liga o led verde bem fraco, só percebi que estava aceso quando abri, a placa não tinha tensões 3v3 nem 5v, soltei os Mosfets AP4232BGM que geram as tenões das bobinas pra ver se havia algum curto, mas estvam OK, substituí então o CI TPS51125 que é o PWM que gera as tensões primárias e o note voltou a funcionar. Obs.: Se leu até aqui... aprendeu alguma coisa, então deixe seu Joinha [mg]116[/mg] [mg]117[/mg] [mg]118[/mg]
  24. Que bom, valeu pelo retorno...Só esqueceu meu joinha...kkk
