bhavakendra
    41 [ Doar ]
Tudo que bhavakendra publicou
  1. Eu descartaria problema na bios, pois se ele liga e mantém todo esse tempo ligado não acho que seja bios.
  2. Amigo você já tentou limpar a pasta térmica do processador e colocar nova? Pata prata logicamente.
  3. Não sei se vai achar por aqui, eu quando troquei um cooler desses só achei no aliexpress na faixa de 32 dólares. A não ser que algum amigo tenha sucata e te vende um usado, eu vou procurar na minha sucata se achar eu te informo.
  4. Amigo, o Infosquad postou um vídeo de como analisar uma fonte que usa o 51125, sei que sua fonte usa o 51127 mas o procedimento é muito parecido, esse vídeo me ajudou muito a entender sobre a análise desses TPS, se você ver o vídeo dele poderá te ajudar em muito para a solução desse defeito: https://eletronicabr.com/forums/topic/51616-etapa-1-parte-1-tps51125
  5. As setas indicam onde eu coloquei os pedaços de sata do mesmo tamanho da borracha do roller por debaixo dela.
  6. Eu tenho uma dica que funciona muito para "consertar" os famigerados pick up roller da Samsung toner ou de impressoras toner que usam o roller parecido. Quando as impressoras não puxam o papel o suficiente, travam, enrosca, atola na grande maioria dos casos são os roller que puxam o papel inicialmente. os modelos SCX são campeões nesse tipo de defeito, você limpa coloca no lugar, fica bom, daqui uns dias volta na garantia. A solução para esse problema sem precisar trocar é bem simples. 1. Pegue um cabo de hd sata e corte mais ou menos no tamanho da borracha do roller. 2. de uma pequena levantada na borracha do roller com o próprio pedaço que você cortou do cabo sata. 3. empurre o pedaço do cabo sata para que ele fique por debaixo da borracha em sentido horizontal e reto. 4. Basta dois pedaços, um você coloca na parte debaixo próximo de onde o roller irá fazer seu contato com o papel para puxar. e o outro pedaço na parte de cima do roler, logicamente na parte arredondada. Pronto, nunca mais a impressora deixará de puxar o papel quando o problema for o roller. Façam essa experiência, quando o problema é no roller 100% dos casos são resolvidos.
  7. Como disse o amigo CJ o problema é bem provável ser ainda a bios, ou o CI com defeito ou a gravação ou ainda bios incorreta.
  8. Já troquei diversas telas desse modelo sem problema, com certeza ele aceita outras telas que não seja original, já tirei de positivo, CCE, intelbras e todas telas funcionou nesse notebook. Veja se está chegando 5 volts na tela.
  9. Obrigado Lucas por ler todo o tópico, e saber que ainda estou sem gravador, farei isso e retorno assim que fizer o procedimento.
  10. Não estou encontrando o carro dessa impressora para venda, onde costumam comprar? Só serve deste mesmo modelo?
  11. Já peguei diversas vezes que na medição os diodos estavam aparentemente bons mas não ligava, troquei mesmo assim e funcionou, pois muitas vezes os diodos apresentam pequenas fugas que ao serem energizados é que aparece o defeito. Uma dica, troque-os. Naquelas placas de hp antiga tem diodos que servem para essa impressora. Hps serie 600 tem vários desses diodos equivalentes. Pois não é qualquer diodo que serve aii.
  12. Estou esperando chegar o gravador que eu comprei e regravar a bios, assim que fizer eu posto os resultados aqui.
  13. Quanto as tensões do Vcore medí em cima das bobinas, apenas 1 delas tem tensão de 1,5 volts as outras 2 bobinas 0 volts. Quanto as tensões na bios pinos 7 e 8 em standy by aparece os 3 volts, já o pino 1 só aparece a tensão quando fica dando looping. Ainda não regravei o ci da bios pois estou aguardando meu gravador chegar pelo ML, pois o que eu tinha aqui queimou,
  14. Este note chegou com os Mosfets de entrada queimado, não ligava nada, troquei e começou a ligar, mas nem chega a dar vídeo, ele liga, arma o cooler, pisca os leds e desliga e repete o processo inúmeras vezes. Sem o processador ele mantém os leds ligados. OBS Já troquei o processador por outro que funciona em notebook igual. Alguém já pegou esse defeito?
  15. Eu tenho o esquema dele, no esquema diz 3 volts, mas não sei se é em funcionamento ou stand by.
  16. Eu tinha montado um gravador caseiro mas que na maioria das vezes dava erro, não conhecia esse gravador, acabei de comprar, obrigado pela dica. Outra coisa, é comum ter 5volts na bios e quando aperta o power ir para 3 volts. ?
  17. Tentei regravar pelo pen apertando Windows + B igual se faz com o G42, mas não sei se esse note aceita gravação assim, pois nada aconteceu. Terei que faze-lo pelo gravador?
  18. Bom dia, este notebook só acende a luz do Jack e não liga mais nada. Nenhuma luz piscando. A tensão na bios e no botão power fica em 5v, quando aperta o botão power cai para os 3v na bios e botão, após alguns segundos volta para os 5v. E nada acontece. Tenho uma dúvida, essa tensão do botão power não teria que zerar quando acionado? Alguma dica?
  19. Consegui fazer o reset semi full mas continua acusando substituição do colorido
  20. Olá pessoal, estou com essa impressora que pede para substituir o cartucho colorido, sendo que o cartucho é novo e já coloquei 2 e continua a mensagem no display. Tentei entrar em modo de reset apertando voltar > casa > voltar > voltar mas não acontece nada. Alguém sabe como fazer o reset full dessa impressora ou a solução deste problema? Grato aos amigos.
  21. Basta faze manutenção na impressora, desmontar e limpar com aspirador de pó todo resíduo de pó que está na parte de dentro da impressora, cilindros, rolo pressor, enfim uma limpeza completa.
  22. Troquei sensor da tampa traseira e foi resolvido.
  23. Bom dia, essa impressora está puxando o papel normalmente, mas antes de iniciar a impressão diz que papel está enroscado e manda abrir a tampa superior. Verifiquei que nada impede o papel e nem amassa, apena para na altura do segundo sensor da tampa superior. Lipei os rolos pressores e verifiquei as engrenagens e estão aparentemente todos perfeitos. O que pode ser?
  24. Solução foi mesmo a troca da placa de sinal, paguei R$200,00 no ML (Placa nova) já que não consegui regravar bios ou flash.
  25. Tanto faz colocar cabo ou VGA dá imagem e som perfeitamente, só que ela trava todas as funções conforme relatei na minha postagem anterior.
