jonathanhensiee
    200 [ Doar ]
Tudo que jonathanhensiee publicou
  1. Se você tem créditos (vi que você tem 1 joinha) terá que realizar uma assinatura. Escolha Downloads 1.
  2. A usuária Carlacbg postou os links. Está na segunda página do tópico.
  3. Consegui, sim. Vou procurar pelo link do fórum para você.
  4. Veja as tensões no PU401.
  5. Estou vendo uma postagem aqui do fórum que diz: Solicito uma ajuda acerca da placa La-9532p, não está subindo os 3v e 5v, tenho as tensões de 3vlp no PU401 e PU402, VIN normal 19v, mas nas ENtrip1 e Entrip2 nada, que são as habilitações do componente. Estas entrips vem do KB9012 EC_ON, o mesmo é alimentado com as +3vlp mas não tem nenhuma tensão saindo do EC_ON, no esquema ligados a esse EC_ON tem o MAINPWON que leva há um circuito de proteção da CPU caso haja superaquecimento. Será que é problema do KB9012, visto que tenho uma placa aguardando um pwm do vcore com o mesmo super i/o que este EC_ON sai uma tensão de 1,2v e habilita o pWM e gera as tensões de 3v e 5v (conforme esquema que ele analisou). Você disse que não há oxidações, mas nem nos pinos do super i/o? Curioso.
  6. Você localizou algum curto?
  7. Tem 3v e 5v? Como estão as tensões na Bios? verifique o mosfet próximo à entrada da bateria conforme orientei e poste as tensões.
  8. Ok. Só pensei que ajudaria o técnico. Obrigado pela informação.
  9. Não sei se resolverá, mas retire a pilha e bateria e mantenha pressionado o botão por alguns segundos. Tente ligar.
  10. Ok. Estão assim? PQ302 0v (g) 0v (s) 19v (d) PQ303 0v (s) 0v (g) 2,4 (d)
  11. É muito antigo? Pode ser que não haja tensão na pilha e, por isso, a bios é resetada, gerando o "problema" de ligar sozinho.
  12. Eu trocaria os mosfets de entrada (PQ302-PQ303). Por mais que haja tensões no S, D e G, alguns casos só foram resolvidos após a troca. Inclusive o mosfet próximo ao conector da bateria (não lembro se é PQ305 ou algo assim).
  13. Oxidações?
  14. Eu começaria a procurar por curto na fonte.
  15. Sobre estes capacitores SMD: você precisa apenas levar em conta o tamanho físico dele.
  16. Estes aterramentos parecem bem sujos.
  17. Olá. Primeiro é importante observar os procedimentos na montagem da postagem. Altere para "Em Análise" e o título precisa de complemento, ou seja, o defeito deve estar no título da postagem. EDIT: sua postagem está no setor de pedidos de esquemas e bios. Altere isso também.
  18. Sim, o fusível próximo ao conector da tela na placa poderá estar aberto.
  19. Repassando uma dica velha: Quando você abre a porta para colocar tonner, antes de colocá-lo, observe que no lado esquerdo no interior da máquina há um contato, como se fosse uma pequena argola, mas você só consegue ver metade. Ali existem dois contatos. Se você só consegue ver apenas um, é porque um dos contato está afundado e provavelmente o contato superior. Você consegue puxá-lo com um objeto com ponta, por exemplo uma pinça. Quando puxar, force pra baixo e, com o dedo, pressione pra ver se ele fica preso.
  20. Procurou por jumper de reset e retirar as baterias?
  21. Quando o drum é trocado, mas o erro permanece pode indicar falha na fonte ou o fio de corona.
  22. Trocou toner? Pelo site da Brother, "print unable 0b" pode ser mau funcionamento no toner. Este erro é bem geral podendo, até mesmo, indicar falha mecânica. Porém, você já trocou muita coisa, então, estamos quase lá. EDIT: opa Você já trocou o toner. Desculpas. Vou procurar maiores informações.
  23. Faça uma resolda na bobina PL3.
