Helzenberg
    19 [ Doar ]
Tudo que Helzenberg publicou
  1. tenho que gravar as duas bios? ou só a U12? As duas.
  2. Ninja não acredito que ira funcionar. Na assistência onde trabalho o antigo dono era especialista em tirar senha, No IBM (Lenovo) sempre estava dentro do chip de segurança, o mais louco era o T61 que a senha ficava dentro do chipset tinha que soldar dois fios fazer um dump das informações depois ele abria com editor hex e via qual era a senha. Tinha um modelo que ele não sabia onde ficava a senha mais tinha o dump de uma maquina sem senha e ele volta esse arquivo e pronto. Sempre tinha que soldar alguma coisa e usar um programa, sei que alguns modelos as pessoas fechavam curto e removiam a senha mais vira e mexe queimavam o chip de segurança e mandavam pra lá tudo fodido e não tinha mais o que ser feito. PS: Esse metodo não desliga o COMPUTRACE a maquina pode ser rastreada pela internet.
  3. Pior que não, não tenho nenhum curto. Estou procurando outro ITE8500 pra trocar e tirar a duvida. Nada impede que realmente seja ele.
  4. Duas coisas pessoal. Ontem quando olhei na base da maquina dizia G42-220BR foi a Bios que usei para regravar. Mas quando fui fui procurar o esquema da maquina pelo código veio CQ42 e nem me atentei a esse detalhe. Eu tenho algumas tensões baixas chegando na Bios, seria a Bios do CQ42 diferente da do G42? Outra coisa o transistor de entrada da fonte o P16 esta com 19v em todos os canais base, emissor e coletor. (Nada de terra) Estou procurando outro transistor para trocar e ver se muda alguma coisa.
  5. Olá pessoal estou com esse CQ42 já regravei a Bios e troquei o RT 8206B e nada de 3 e 5 volts. Estou querendo o esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=156 mas o fórum me colocou um delay de 24 horas e o ultimo download que fiz foi ontem as 4 da tarde da Bios desse mesmo notebook. Agradeço se alguém tiver alguma dica e poder colocar no 4Shared.
  6. Helzenberg
    MCP67M-A2
    Foram dois chips diferentes. Não deu bolha nem na parte de trás e nem na frente do chip. @Ninja A mobo esta com todos os pads, mas infelizmente o cliente vem de Sorocaba amanhã buscar as maquinas, vou ter que montar e devolver. Queria ver se conseguia mais um chip para tentar mas pelo visto não vai dar tempo. Algum macete com os pads ninja?
  7. Helzenberg
    MCP67M-A2
    Olá pessoal estou com uma duvida com esse chip, fiz dois reballings que não deram em nada apesar de não entrarem em curto a maquina simplesmente não ligou. Tenho todas as tensões na Botão de Power , 3 e 5 e 19. Acredito que o chip morreu apesar de não ter entrado em curto, alguém já pegou um chip desses que não entrou em curto mas nem deixava a maquina ligar?
  8. Infelizmente os esquemas são diferentes.
  9. Depois do fusivel tem alimentação mas só 19 volts e em algumas partes. Não tem nada de 5 ou 3 volts, procurei CI em curto medi um a um e nada. Procurei alguma tensão proxima ao chip HM também não concontrei nada, nada de 3,3 Voltas na Bios. Se o amigo que tem o esquema puder colocar na segunda-feira será de grande ajuda.
  10. Alguém da morderação poderia mover para resolvido?
  11. Você tem que editar os arquivos e salvar como no video. Olha no datashet as duas bios e veja se são parecidas. do F32 e F25.
  12. São esses capacitores de ceramica marrons. @WillZumbi Eu não tenho com a marca d'agua mais dei uma improvisada.
  13. Não tenho e pelo que andei procurando na busca encontrei mais pessoas aqui no fórum com esse problema e sem nenhum esquema. O problema maior é a falta do esquema.
  14. Olá pessoal estou com esse CCE WIN D23L cujo modelo da Placa Mãe é AXXHM MB 1.0, ela não liga nada. Coloquei na fonte assimétrica não esta em curto, fiz as medições não tenho 3 e nem 5, troquei os resistores x10 que costumam dar problema do lado do 8602GN e atrás da placa, troquei OZ8602GN e não mudou nada. Não tenho nada chegando na Bios. Alguém já pegou uma maquina com esse defeito? Essa maquina é da noiva de um dos meus melhores amigos segundo ela disse, usou a maquina de noite guardou e quando foi usar no outro dia nada de ligar.
  15. Siga esse tutorial. https://eletronicabr.com/forums/topic/2293-tutorial-cortando-arquivos-de-bios-de-tamanhos-diferentes
  16. Nessa imagem você vai encontrar o que precisa. (Remova o plastico do HD para encontrar os dois capacitores). A maioria dos outros estão fechados como resolvidos. PS: Lá na assistência onde trabalho o que tenho pego de RV 410 que passaram em outras assistências e removeram o PWM 55125 e fecharam curto geral nos 5v não é brincadeira, não da pra dizer que o cliente merece isso porque é mentira, não esta escrito bom técnico ou boa assistência técnico mas todo mundo agora resolveu abrir uma assistência técnica de notebook o problema é que o cara não arruma e não deixa os outros arrumarem já chega tudo um bagaço.
  17. Essas Bios da Cfeon são todas safadas o codigo que vem nela não é o do programador. A Cfeon f16-100hip é na verdade EN25F16 e essa no seu caso é a EN25F40.
  18. Amigo se não tem essas tensões 90% de chance de ser o rt8206b é muito comum ele dar problema, aqui 90% dos notebooks que pego são o rt8206b o resto é Bios. Você encontra no mercado livre a um preço mediano.
  19. 4 maquinas com mesmo defeito de não ligar, isso é muito incomum. Ligar e não dar video é uma coisa não ligar são os fets da entrada da fonte mas só peguei esse problema uma vez. Tem certeza que essa fonte liga o DV 4? Fonte assimentrica pelo menos as duas que tenho aqui não ligam o DV4 preciso colocar uma original HP e tem de estar boa por conta daquele pino no meio que manda algumas informações.
  20. Não deu pra responder antes. Meu metdo é parecido com do Robin, a diferença é que depois de fixar os balls eu paço mais fluxo com pincel coloco o Stencil jogo os balls uma boa quantidade, vai haver desperdicio de material mas o processo é rapido, com uma espatula você joga os balls nos buracos o que sobrar é lixo. Uso na minha Hikari eu deixo a 390 Graus vazão do ar 6 mas acredito que sua bomba estiver boa seria uns 4 e para 6150 e MCP de 400 a 410 Graus se eu notar que não esta soldando eu aumento em 5 em 5 graus a temperatura. Foram muitos chips mortos até chegar na temperatura ideal, hoje em dia se o chip não morrer na retirada não morre no reball na minha mão mais nem a pal. PS: Estou com uma ou duas semanas com a Honton R490, já utilizei a Shuter Star SP360, Jovy System e a que mais utilizei foi a Zuhumao 5860C que tinha camera, comecei a me adpatar melhor com a Honton hoje que baixei as vazões do ar de 8 para 5 o resultado foram nintidos com trilas mais brilhantes tanto no chip quanto na placa, acredito que daqui por diante vai ser um reball atrás do outro dando certo.
  21. Semana passada peguei um capeta desses, fiz reballing e nada, tirava media o chip nada em curto. Troquei o chip por um outro usado que tinha e subiu ou seja o chip apesar de não estar em curto estava com algum defeito. Como você só reballiou recomendo trocar o chip.
  22. Estranho tinha certeza que tinha aplaudido e deixado meu comentário. Muito boa a dica, não seria possível fixar ou abrir um sub-tópico dicas?
  23. Ninja isso aconteceu muito comigo de ficar torta uma das pontas. Eu mudei o procedimento, não forço para limpar a resina de baixo de chip e não seguro o chip na hora de rebaliar. Eu coloco 4 bolinha em cada ponta do chip e depois paço mais fluxo fixo o Stencil e ressoldo. Antes pegava na diagonal ao mesmo tempo que segurava o Stencil.
  24. Como o Ninja falou pode ser o BGA mesmo, ainda mais que você disse que as vezes ele não da imagem. Peguei aqui no bairro um notebook que DV 2000 com memoria de video dedicada, fiz um reflow na memoria de video e passou a ligar normalmente mas depois o cliente disse que a tela apagava, puxei 5v voltas que estava faltando pro inverter mas a maquina travava, fiz o reballing na memoria de video e morreu de vez. Fiz um Reflow no chip de video nvida 8400gs se não me falhe a memoria e ta vivinho até hoje sem travar e sem apagar mais a lampada da tela.
  25. Realmente é muita paranoia, trabalho com notebooks desde 2005 e só vi apenas uma vez um cooler que deixei direto de um DV 6000 para depois de 3 anos de uso. Melhor deixar direto com ele no máximo que ter retorno, as temperaturas do processador ficam mais baixas. Quer jogar compra um Avell ou Alienware ou CPU com placa de vídeo.
