Lacerdaclaudio
0.01 -
44 -
10 [ Doar ]
Tudo que Lacerdaclaudio publicou
Confesso que já fiz todos os reset's disponiveis nas abas OSD,s do monitor, o que corrige falhas de configuração de padroes de video, assim como testes com cabos novos e até em outros PC's . Só me resta testar esses sinais de RGB na placa, assim como os filtros de 75 ohms.
Bom dia, desculpe hoje que ví sua resposta. Na verdade, uso uma conexão bifurcada de VGA , pra testar mais de um monitor, mas não se trata disso, pois testei em um terceiro PC como tira-teima. E .... O resultado foi o mesmo. Tem coisas, que só a Philco.
Até que suspeitei da tela, mas quando coloco na função Condicionamento do LCD, ele reproduz com perfeição todas as cores em tela cheia normalmente. O que exclui problemas dessa natureza.
Obrigado Chefe, juro que sempre tento por meus posts de dúvidas nos lugares certos, que infelismente, um ou outro membro do Fórum avisa que está fora de ordem e corrige. Agradecido.
 em análise Monitor Dell E1912 e E1914ahc - imagem apresentando padrão de cores azulada
Lacerdaclaudio postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia senhores, estou com esses dois monitores com imagem apresentando padrão de cores azulada, já fiz todas as configurações, testei os padrões de cores, substituí o cabo VGA e continua com o mesmo status. Suspeito da placa de vídeo, mas não tenho outra pra fazer uma comparação plausível. Agrafeço desde já. 20240920_105547.mp4 -
Agora entendo o porque de alguns colaboradores postarem apenas trechos de circuito referente aos defeitos em questão.
- 12 respostas
- manual
- (mais 7)
 em análise Nobreak MCM UPS 700 ONE 3.1 não entra no modo inversor
Lacerdaclaudio respondeu o tópico de Lacerdaclaudio em Fontes & No-Breakes
Obrigado pela dica. -
Obrigado cara Priscila. Prometo me atender mais aos detalhes. -
Lacerdaclaudio postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom dia caros colegas, entrou um desses pra reparo, a princípio notei que o os dois mosfets e a bateria estavam inutilizados, tratei dw substituí-los, a princípio, não acionava as tensões de saída, troquei então alguns transistores drives bjt's que habilitam os relés, agora,quando faço um teste de resposta desligando a força, ele nao entra no modo bateria, simpkesmente desliga. Detalhe, os mosfets originais são de referencia 3205, e não tinha de imediato, experimentei com o modelo 1404, que só difere um pouco o VGSs que é um pouco menor. Agradeceria uma boa dica de um colega . Obrigado. -
Boa tarde colegas, chegou até mim um modelo desses com problemas de bateria, pois havia acontecido surtos de subtensão e deixaram no inversor até esgotar o banco. O problema, é que substituí o banco de baterias e ele simplesmente não responde a nada, nem só no modo energizado quanto só com as baterias, visualmente ele está intacto, salvo alguns pontos quentes na PCI, que alguns Nobreaks ficam, não encontro diagrama desse modelo, pois é todo smd, e tem todas as tensoes ACde entrada. Mas a eletrônica está totalmente inoperante. Gostaria de uma sugestão de quem conhece o hardware desse modelo.
 esquema Esquema Nobreak SMS- uSM1400Bi EXPERT Net 4- 9792.pdf
Lacerdaclaudio respondeu o tópico de solar em Gerenciador de arquivos
Também estou precisando desse esquema, pois estou com um aqui totalmente morto no modo rede e bateria, mesmo com o banco de baterias substituido. O hardware dele é todo SMD e muito diferente de todos anteriores. -
NOBREAK AMPLIMAG PTX3 Visualizar Arquivo Nobreak de aplicações médicas Uploader Lacerdaclaudio Enviado 22/08/2024 Categoria Fontes & Nobreaks
 atenção Samsung modelo BE32T-B display apagado
Lacerdaclaudio postou um tópico em Resolvidos receptores
Bom dia caros colegas. Tenho em minha bancada algumas unidades desse modelo que simplesmente não apresenta imagem. Detalhe funciona a iluminação normal dos leds ao fundo e o áudio normal. As TVs são razoavelmente novas , gostaria de saber se é algum problema de lote ou se existe algum procedimento de correção desse problema, caso não seja falha no LCD, que aparentemente estão impecáveis. -
Diagrama da fonte de marca Liteon referência PS-4181-7HA
Obrigado ao colega adrianopluz pela dica do LNK o pessoal da engenharia escondeu ele pra valer na PCI , estava realmente em curto, uma pena ainda estar na espera do componente, pois só tenho TNY no meu estoque, que tem PINOUT invertido. Posto resultados assim que chegarem os osciladores. O meu muito obrigado pela dica. -
Obrigado amigo, o problema dessa fonte, é que ela não tem TNY nem NPK, nenhum desses osciladores presentes , e todo o secundário está morto -
 esquema Diagrama da fonte de marca Liteon referência PS-4181-7HA
Recebí essa fonte pra reparo, e testei toda etapa primária está ok, infelizmente no secundário do Shopper, nada de tensão. Notei que ela não o oscilador pwm convencional do tipo LNK ou TNY,e nenhum componente suspeito. Gostaria de saber se alguém teria um diagrama desse modelo ou similar para um rumo de por onde analisar. É usada num PC da HP. Aguardo boas notícias, obrigado. -
 dica Nobreak APC 1200 , não carrega a bateria.
Muito obrigado cara Priscila, até que tentei postar na área certa, de Nobreaks e Fontes de alimentação. devo ter me distraído em algum detalhe. -
Muito boa tarde aos colegas, estou com um Nobreak APC 1200 BACK UPS BI NN. A situação é a seguinte, ele utiliza um banco de duas baterias de 7Ah em série, mas medindo a tensão no parque de diodos que sai do circuito de carga, só encontro 10,50V com pequenas variações, já subsrituí o par de Mosfets de controle de carga Q11 e Q14, testei fusiveis e foi sem efeito. Gostaria de saber se alguém teria alguma boa sugestão. Agradeço desde já. -
 dúvida Nobreak APC Stay 1400 não liga.
Muito boa tarde, colega João Lima . Em primeiro lugar os meus agradecimentos pela ajuda no caso do Nobreak Stay 1400, que sinto que estou muito perto de solução, só queria caso o colega tivesse a referência dos componentes desse estágio contido nesse Print, pois alguns resistores se encontram queimados e totalmente descaracterizados, e como disse anteriormente, o manual que consegui está muito borrado. Agradeço desde já. -
O material é muito bom, testei todos os resistores da linha de Amostragem de Rede, e todos estão Ok. Até baixei um PDF completo do colega VANNADIO, mas as algumas referências estão muito borradas, tornando qualquer análise muito difícil, enfim, estou me orientando por diagramas similares como o Stay700 esperando tropeçar em alguma coisa. Aproveitando para agradecer pela grande ajuda que tem me dado nesse caso. -
Caro colega João, agradeço imensamente as dicas, inclusive a dica do regulador de tensão U5 caiu como uma luva, substituí por outro e BINGO. Funcionou toda etapa inversora, inclusive as saídas 110V , só que apresentou outro problema, ele não está entrando em modo rede quando ligo a força na tomada. Ele é do tipo AUT , estou verificando possíveis componentes falhos , infelizmente, não tenho diagrama desse modelo.
