TV CAMISA 13
    2 [ Doar ]
Tudo que TV CAMISA 13 publicou
  1. Ola essa tensão de vgfxcore so vai subir apos inicializar o sistema operacional com driver Voce disse que quando o notebook esquenta ele funciona normal?
  2. Sim ja troquei em continuou na mesma
  3. Eu mencionei que ela chegou com curto, porém o curto foi resolvido, agora a linha de 5 e 3v estão sem curto, porém não chega os sinais de habilitação no pwm que vem do io porém o io tambem não tem suas tensões primarias.
  4. up
  5. Só tem o o VIN, Não possui habilitação nem vregs
  6. Alterado, Sem ressistencia baixa ou curto amigo
  7. Opa, sim o modelo completo é WISTRON_DNE40-CR-MB 12204-1 PWB-5J8Y4 mas não caberia no titulo
  8. corrigido obrigado
  9. Esse equipamento veio sem ligar com curto na linha de 5v devido aquelas travinhas metalicas soltarem, abri retirei a travinha e troquei 1 capacitor da linha de 5vs que estava danificado a linha não apresenta mais curto. Porém com a fonte conectada não tenho a alimentação no super io, para que ele libere as demais tensões do start, seguindo o esquema verifiquei que a alimentação do io vem do pino 8, 9 e 10 do ci charger que não esta presente... o ci chager possui as tensões de entrada corretas e ja troquei o ci 2x e ele não libera essa tensão, de onde pode estar vindo esse defeito,
  10. Alguem tem alguma dica ou e o processador mesmo
  11. O processador e soldado
  12. Não tem
  13. Esquema:
  14. Bom dia amigos, estou com essa placa que esta sem as tensões de +VCCGT. ja regravei alguns arquivos de bios para teste sem sucesso. Injetando tensão nas bobinas o consumo fica 0,40a. O processador esquenta normal. Voces acham que é o A0Z5029QI-5
  15. Continua esquentando reparei que o chipset esquenta de leve tambem
  16. Mudou o sintoma, na verdade esta aquecendo o pu4 medições pu4; pino 2: 2,74 VIN pino 4: 5,44 pgd pino 10: 0,80v sem bepar em relação ao terra. pino 9: 0,80v
  17. Mudou o sintoma, na verdade esta aquecendo o pu4
  18. esquema eletrico esq
  19. Boa tarde amigos, estou com esse notebook que não liga. o pq31 e o pq32 esquentam so de plugar a fonte. não sei analisar essas tensões susp muito bem, será que os amigos podem me ajudar.
  20. Sabe por onde posso começar gilson
  21. Estou com essa bomba que não acho o esquema eletrico. ele apresenta imagem somente no monitor externo, ja troquei 2 flats e testei a tela. no conector do flat na placa mãe encontro 19v e 3v. alguem pode me apresentar um caminho não entendo bem de circuito lvds
  22. Boa tarde meu caro, ja foi editado ainda esta incorreto? Samsung NP350XBE - Allrounder-WHl - Que componente e esse marca modelo aparelho modelo mb duvida
  23. Alguem consegue me ajudar
