lmlancieri
    82 [ Doar ]
Tudo que lmlancieri publicou
  1. Procure na Area de Hardware Geral, acredito que seja mais apropriado: https://eletronicabr.com/forums/topic/3-hp-compaq-presario-cq42-tem-tensões-mas-não-liga Abraço Leandro
  2. É então, só restou a BIOS mesmo, na verdade se for BIOS SOIC 8 já paguei alguns com esse problema, mas a DIP32 eu nunca vi dar pau assim nos DV6000, só mais um detalhe, vc testou os CI's próximos da entrada, pois eles trabalham como Diodo e as vezes eles estão em curto e deixam passar a corrente direto. Abraço
  3. A o chip da placa de Video desse DV6000 é MCP67 ou 6150 ?? Se for MCP67 faz um ME no Chipset, as vezes acontece de não ligar por esse motivo nos DV6000 e nos Acer 4220 e 4520. Abraço Leandro
  4. Olá Galera Acabei de pegar um Dell Inspiron 1545 "Morto" tinha todas as tensões normais, eu apenas fiz um ME no Chipset ponte Sul e a maquina voltou, como eu peguei essa maquina apenas para trocar a tela e depois de alguns dias a maquina parou não vou fazer o reball, espero que essa informação possa ajudar alguém. Abraço Leandro Marcel Lancieri
  5. Blz Ricardo, vou colocar o logo da minha empresa. Abraço
  6. Com certeza é esse, funciona assim, por exemplo: 25l40 ou W25x40 = 512KB 25l80 ou W25x80 = 1024KB 25l16 ou W25x16 = 2048KB 25l32 ou W25x32 = 4096KB As menores BIOS tem 1024KB pelos menos das que eu vi até hoje. Abraço Leandro
  7. Resolveu o problema ?? Os capacitores que eu disse pra vc medir não são muitos, são 6, 2 ficam perto do conector do adaptador express card, 2 iguais um pouco mais pra frente e outros 2 perto do I/O, coloque o multimetro na escala de continuidade. Abraço Leandro
  8. Ricardo Marcelo Em primeiro lugar obrigado pelo aplauso, apesar de ser bem novo nesse forum, já percebi que tem muita gente dando dicas completamente invalidas, e a maioria não lê as perguntas direito, por exemplo, uma maquina que não dá Video, o cara fala, troquei o Flat, a tela, o inverter, testei em monitor externo e nada, ai vem um e coloca: Testou video externo Apesar de não ser um Expert em eletronica eu tento ajudar com os problemas que já peguei, que foi o caso nessa sua questão. Eu acho que isso é desespero de pessoas que querem ter uma boa colocação no forum para poder ter acesso as informações nele contidas, eu não nego, como todos tmb tenho interesse nessas informações, mas respondo só aonde eu vejo a possibilidade de ajudar. É como já dizia a minha avó: Muito ajuda quem não atrapalha. Abraço Leandro
  9. Normalmente esse maquina da curto em algum capacitor cerâmico SMD, dando curto em todos os outros, normalmente eu vou tirando um por um e testando. Abraço Leandro
  10. Eu tmb já acabei com todos que eu tinha nas sucatas, o ultimo comprei no ML. Abraço Leandro
  11. Tá certo, é que não tenho uma placa em mãos e não me recordava a posição deles, eu peguei uma dessas uma vez que o problema estava no Chipset, tive que trocar. Boa Sorte.
  12. Tem 2 circuitos PWM próximo da entrada desse cara ai, um é o ISL6251 e o outro eu não me lembro, normalmente um desses caras é o problema. Abraço Leandro
  13. Cara se a placa não liga troca o 8602GN, em 99% dos casos ele é o culpado. Abraço Leandro
  14. O meu adatador tmb é menor e normalmente eu dou uma dobrada nas pernas do CI pra ele caber, cara, esse chip que vc passou é de 512KB, normalmente esse Chip não é a BIOS principal que costuma ter no minimo 1024KB, dá uma procurada na placa pq deve ter outro chip. Abraço Leandro
  15. Vc disse que a maquina ligava e não liga mais correto ?? Vc reparou se quando ela ligava a bateria estava carregando ?? Pois se eu não estiver enganado essa maquina usa um Chip 8602GN e esse Chip quando está com problema a maquina liga só na bateria e não na força, então a bateria pode ter acabado e agora a maquina não liga mais.
  16. Já tentou ligar sem a tela ?? Pode ser incompatibilidade. Abraço Leandro
  17. Mesmo sendo LED verifique se a imagem na tela não aparece apagada, pois em alguns casos pode ser os LEDS que não estão acendendo ou por problema na própria tela ou por problema na placa mãe, já peguei alguns assim, e alguns tem um pequeno fusível perto do conector do flat na placa. Abraço
  18. Verdade esqueci desse detalhe, é sempre importante fazer o Backup da BIOS antiga, qual o Chip vc está usando numero ?? E qual adaptador ?? tem como mandar uma foto ?? Abraço
  19. Já tive esse mesmo problema com um Vostro 1310 e resolveu instalando um Patch quase igual esse do link acima. Abraço Leandro
  20. Normalmente no gravador vai ter uma indicação de qual é o pino 1, no chip o pino 1 é o que tem o pontinho, basta vc colocar na posição e plugar no Gravador, o meu não é igual o seu, mas acredito que o principio seja o mesmo: Baixe o arquivo da BIOS, abra o programa do gravador selecione o chip que vc está usando por exemplo 25L8005M2C ou W25X16 essa informação va pega no chip, após selecionar o chip manda reconhecer, no programa tem que aparecer o numero correto do chip caso contrario dá erro, após o chip ser reconhecido pelo programa, vc apaga ele no botão erase, pega o arquivo ROM da BIOS que vc baixou abre ele com o programa e manda gravar com o botão Write, ai é só esperar e correr pro Abraço, espero ter ajudado. Leandro Marcel Lancieri
  21. Cara, como o curto está na placa, muita vezes não é no contato, vc verificou direito na placa pra ver se as malhas de cobre estão encostadas uma na outra ?? Pq esse curto pode ser em algum CI próximo do Conector, espero que essa informação possa ajudar. Abraço Leandro Marcel Lancieri
  22. Peguei um Itautec W7655 que ligava e logo após desligava, após alguns testes na placa constatei que tudo estava aparentemente normal, a placa tinha 3.3V, 5V e 19V, notei que a placa tem um Dip Switch e por intuição resolvi mexer nele, mudei a primeira chave da esquerda para a direita e tentei ligar, a maquina não deu nem sinal de vida, voltei a chave pro lugar e para minha surpresa tudo voltou ao normal, entreguei a maquina pro cliente a mais de um mês e até agora está tudo normal, espero que esse informação possa ajudar. Leandro Marcel Lancieri
  23. Peguei um Notebook Dell Inspiron 1545 no qual a lâmpada do LCD não acendia, após testar outra tela, outro Flat e outro inverter detectei que o problema estava mesmo na placa mãe, após uma analise identifiquei um Fusivel bem próximo ao conector do Flat, o mesmo foi trocado e agora a placa funciona perfeitamente, espero que essa informação possa ajudar. Leandro Marcel Lancieri
