Tudo que amennone publicou
  1. PCB principale originale Brother MFC-L2700DN B57T097-5 / LT3842001 Salve schema elettrico della main board
  2. main M960_MP_224 8 layer MBX-224 rev1.1 1P-009CJ01-8011 Sony Vaio MBX-224 Motherboard with Graphic M960-MP Salve , il problema è il seguente , il portatile presenta un corto sulla linea DCBATOUT , problema risolto con la sostituzione di PC73 = 10uF/ 25V . Adesso il portatile funziona correttamente . Ma dopo poco si presenta di nuovo un corto sulla linea DCBATOUT , questa volta è in corto PQ43 = SiR474DP-T1-GE3 , con la sostituzione di PQ43 , il portatile si accende per qualche secondo per poi spegnersi , ho un assorbimento di corrente di circa 3 ampere , se aumento la corrente dell'alimentatore da banco ho la rottura di PQ43 . Ho sostituito anche PQ42 , il problema è lo stesso . Su PL7 , misuro una tensione di 1volts . Con tester in ohm , ho una resistenza tra PL7 e massa di 5 ohm . Ho sostituito anche la cpu , ma il problema rimane . PEnso che a difettare può essere la GPU , o i tanti condensatori sulla linea VDD_CORE . Qualche suggerimento per la ricerca guasto ? Grazie e buon lavoro .
