    93 [ Doar ]
Tudo que Jacko_LD publicou
  1. Esquema Nobreak NHS Laser Prime Senoidal Frame PRPWM (10) Visualizar Arquivo Esquema Nobreak NHS Laser Prime Senoidal Frame PRPWM (10) Uploader Jacko_LD Enviado 21/05/2024 Categoria Nobreaks NHS
  2. 7 downloads
  3. https://remont-aud.net Não lembro qual tópico e também não tinha o procedimento, apenas uma foto da modificação já pronta.
  4. @xandy_73 Fiz exatamente como vc orientou ali em cima. kkkk pois é esse fórum gringo foi o único lugar que encontrei menção a este erro, vou aguardar e se tiver algum retorno eu posto aqui obrigado!
  5. @xandy_73 cliente nao tem conhecimento desse pendrive, provavelmente o vendedor segurou com ele. Já havia feito o reset OOBE mas sem sucesso. baixei a firmware do site (arquivo candela_dist_pr2_001.2233C_nonassert_appsigned_lbi_rootfs_secure_signed.ful2) testei com 2 pendrives diferentes formatados em fat32 mas nada acontece, apenas são gerados alguns arquivos
  6. Boa tarde, estou com essa plotter com tela azul e erro 0112E9AA, ja achei um manual da HP onde orienta fazer a regravação da firmware, porem o link do manual esta indisponivel ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/COL66248/GSAfhx Se alguém tiver e puder disponibilizar o software "UsbReflash" da HP bem como alguma firmware desse modelo agradeço.
  7. Estava com o mesmo problema, fiz as alterações que vc mencionou e deu certo, obrigado!
  8. Verifica se tem ripple na saida do 7805, ja peguei casos assim que eram defeito nos capacitores próximos a ele
  9. Acredito que sim, tem tópico referente a isso aqui no forum?
  10. Esse defeito entre vários outros que apresentam travamento é devido a falha na memoria (o chip BGA preto com dois pontos vermelhos) já pesquisei em alguns sites gringos, existe uma alteração onde se desativa esse chip e usa-se no lugar um cartão sd soldando os pontos na placa mas não consegui detalhes desse procedimento ainda
  11. Bom dia. Alguém teria este boardview? Acer E5-571 A5WAH LA-B991P Grato.
  12. Bom dia, Recebi esse note que já passou por outra assistência, de início nem ligava, verificado curto no chipset foi feita a substituição depois disso a placa passou a ligar mas sem video (consumo 560mA) cristais do chipset oscilando todas as tensões presentes achei estranho o chip da bios (U15) ser um 25Q32 (4MB)e no esquema está como MX25L6405 (8MB) já gravei dois arquivos baixados do site nenhum funcionou outro detalhe é que os arquivos são de 4MB
  13. Bom depois de muito tempo acabei precisando de uma placa igual a essa então resolvi voltar a analisa-la e depois de uma boa analise visual encontrei uma trilha rompida em U11 conforme foto. Depois disso ligou mas sem video, regravado a bios e "vualah". Grato a todos.
  14. @Carlos Porto tenho tensão nos pinos 5 de PQ32 e PQ34, todos os fets estão medindo ok, estou desconfiado do proprio PU2 porem vou ver se encontro em alguma sucata
  15. Bom dia, nessa placa não tenho 3 e 5v. Seguem tensões em PU2: pinos: 1- 0,84v 2- 0v 3- 3,3v 4- 0v 5- 0,76v 6- 3,3v 7- 0v 8- 0v 9- 5v 10- 0v 11- 5v 12 - 19Vv 13- 5v 14- 0v 15- 0v 16- 0v 17- 4,7v 18- 0v 19- 0,2v 20- 3,3v
  16. Regravei U36 a placa ligou porém sem video, então fiz a substituição do CI e depois disso ela subiu video. Grato a todos! Arquivo utilizado:
  17. Boa tarde! Esta placa não liga, porém eu tenho os +3vaw e +5vaw por um breve instante ao pressionar o botão power, coisa de alguns milisegundos. O consumo em stby é quase zero e ao tentar ligar um pico de 0,3A Não encontrei nenhum curto na placa. Alguma dica? Esquema:
  18. Notebook devolvido, cliente nao quis esperar.
  19. Bom dia, notebook está com o seguinte defeito: Se ligado sem monitor externo conectado a imagem fica como na foto em anexo ( pontos serrilhados nas laterais da tela). Se ligar com o monitor conectado a imagem no LCD fica normal mas o monitor externo fica com o mesmo sintoma. Já regravei bios, conferi as tensões de alimentação do LCD. Alguma diga? Grato.
  20. Encontrei o esquema do modelo T500D e analisando o circuito encontrei o valor dos capacitores.
  21. Olá amigos. Recebi este módulo com mau contato, ora funcionava bem, ora com ruído, ora nem ligava. Ressoldei quase tudo na placa e nada, então passei para os capacitores e resistores smd, para minha surpresa ao ressoldar os capacitores CA1 CA2 CA3 percebi que os mesmos estavam "rachados" literalmente partidos ao meio. Não encontrei o esquema dele ou de algum compativel para descobrir os valores dos mesmos. Se alguém tiver o esquema ou puder informar os valores eu agradeço.
  22. @Diego da Veiga Isso mesmo!
  23. @Diego da Veiga Se a bateria estiver carregada ele funciona normalmente até esgotar, com ele ainda ligado se plugar o carregador ele carrega normalmente mas se vc remover o cabo ( ainda em carga ou 100% carregado) o aparelho reinicia. Foi trocada a bateria, dock de carga, tela e continuou na mesma.
  24. Iphone 6s Modelo A1688 Bom dia, o aparelho chegou com o seguinte defeito: Liga normal, quando coloca o carregador ele carrega, porém quando retirado o cabo ele desliga o aparelho e reinicia A princípio foi tentado restaurar o iPhone pelo iTunes e pelo Aiseesoft FoneLab mas aparentemente esta normal. Foi subtítulo o dock de carga, a bateria e a testado a tela por estar quebrada, nada resolveu. Alguma dica?
