edsonninja
Colaborador
    3
    3,409 [ Doar ]
Tudo que edsonninja publicou
  1. @ElianLaptop, ih caraca, essa sua tela é similar as de note lcd de 30pinos
  2. @ElianLaptop, solta um dos flats da t-con (que saem da tela)e veja se a metade da tela fica normal, testa fazendo isso com os 2, pra saber que lado tá ruim
  3. @am6s, http://datasheet.octopart.com/FDMC8884-Fairchild-datasheet-5360054.pdf
  4. @Andrei Pereira Marques,
  5. @luiscarlosbr, reballing no chip gf6150 e pode trocar esse teclado ...ou corta 0,5mm da ponta do flat do teclado, só não voltará a funcionar se alguém derrubou algum líquido nele ou colocou os parafusos mais compridos (aqueles 2 no compartimento da bateria) e apertaram até levantar as teclas de função..hehe
  6. @negoleo21, estranho esse defeito...identifique os 2 fios do sensor da ponteira e confere se dá algo em torno de 1 a 2 ohms ... se inverter esses fios a temp. fica biruta
  7. @Andrei Pereira Marques, memo ddr2 = 1.8v chipsets=1,5v vcore=1,3v * * depende do processador qq dúvida consulte o site ark intel ou cpuworld pra saber a voltagem exata do vcore
  8. @Andrei Pereira Marques, esse defeito é simples de resolver, próximo dos 2 capacitores que estufou tem um pwm que parece um fet de 8 pinos, se não me engano deve ser o isl6520, pode trocar ele , caso não tenha, o apw7120 é compatível obs.: qdo esse componente morre a mobo fica sem voltagens na memo, chipsets,vcore , só vem uma voltagem tosca de 0,4v fica a dica
  9. @Guidetti, Reiniciar o computador com a tecla F2 pressionada — pra entrar no Setup. Na aba Boot, mude a ordem dos itens de nome “USB” pro topo, usando as teclas F5/F6 Na aba Advanced, configure: Fast Bios Mode: desabilitado (disabled) USB S3 wake-up: habilitado (enabled) Pressione F10 pra salvar as mudanças e reiniciar
  10. @willshow, a ventuinha está boa? sem ruído? girando normal?
  11. @Augusto Soares, acerta o titulo do tópico, falta o modelo da placa-mãe ex.: p5we0-la6901p ver 2.0 baixa a bios http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.21_A_A.zip?acerid=634883809430577449&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%205750&OS=ALL&LC=pt&BC=ACER&SC=PA_3 e extraia, na pasta dos tem o seu arquivo p5we0121.bin use ele com o gravador de bios , faça o backup da velha antes
  12. @Tonnelli, grava essa que postei acima. o bios do site nem sempre funfa
  13. @Tonnelli, https://eletronicabr.com/files/file/17591-bios_motherboard_foxconn-_a6vmx_series__14900-eletronicabrcombin
  14. @Tonnelli, uia, essa placa é aquela que qdo a bateria da cmos tá abaixo de 3v ela não liga..hehe
  15. @garciainfo, https://eletronicabr.com/files/file/24461-reset_dvr_h264_17680-eletronicabrcom7z
  16. Nome do arquivo: reset dvr h264 arquivo enviado: September 4, 2016, 3:26:13 PM reset para dvr h264 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. @Nicolas José, então pelo que ví, vc vai ter que descolar um flat com contatos assimétricos...um lado a parte pelada é pra cima e na outra ponta é pra baixo...esse conector que tem a trava alavanca os contatos devem ser pra baixo e da mobo antiga devia ser o conector com trava tipo estojo com os contatos pra cima..capitou?
  18. @Nicolas José, posta a foto da outra mobo
  19. @Nicolas José, existe 2 tipos de encaixe do conector para o flat das usb na mobo ...um os contatos do flat ficam pra cima e o outro é pra baixo. bate uma foto do conector desse conector que já te falo qual o correto ps.: nunca inverta ou vire o flat...fumega geral
  20. @e.ferro, confere se estão oxidados os componentes da placa que ficam bem embaixo do touchpad
  21. @Roberto275803, faz um me usando soprador térmico ,no soq do processador pra testar, subiu? reballa, ressolda ou troca
  22. @Juliocesar, injeta 3v na linha de 3,3v e confere se o sio ou pch esquenta depois de alguns segs
  23. @CRISANTO, mede os resístores usando a escala em ohms , aqueles que mencionei terão que bater em 10r ou 10 ohms, confere se está aberto ou alterado por enquanto melhor não mexer no pwm oz815ln ou oz813ln se estivérem aberto vai ter que trocar o oz8602gn novamente e trocar os resísitores também, geralmente só um ou 2 abre
  24. @CRISANTO, confere R277, R278 e R279
  25. @CRISANTO, ´nestes resístores tá escrito X10
