    24 [ Doar ]
Tudo que inovetec publicou
  1. Visualizar Arquivo Montagem controladores para Estufa 6297.zip Montagem controladores para Estufa 6297.zip Uploader inovetec Enviado 30-05-2017 Categoria Equipamentos para eletrônica
  2. Visualizar Arquivo Bios Motherboard All In One AOC M92e -EVO 9111ts- - 6180.rom Bios Motherboard All In One AOC M92e -EVO 9111ts- - 6180.rom Uploader inovetec Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
  3. Versão 1.0.0
    1 download
  4. Versão 1.0.0
    19 downloads
  5. Agradeço pela grande ajuda e realmente deu certo .. Note funcionando e ja sendo formatado
  6. Notebookgr essa foto que vc me mandou, tem como vc me mandar a foto sem essa etiqueta em cima ? pois tenho duas placas samsung e as vezes pode ser o mesmo chip de bios E desde já obrigado pela ajuda
  7. Pessoal boa noite estou com uma placa aqui de um notebook ( Samsung NP300E4A- BD1BR ) cujo a placa é : Petronas-14 (DC) REV 1.4 NP300E4 BA92 Essa placa veio de outra assistência e veio sem o chip bios, ela liga e pisca o led verde pelo que vi esse é o unico componente que esta faltando, gostaria de saber se alguém pode me mandar a foto do chip da bios, com o lado correto para colocar na placa para que eu possa ver se eu tenho algum compatível para eu colocar, pois a mesma não tem indicação do pino 1. Agradeço desde já a ajuda.
  8. Alguem sabe se essa bios é 1.8v ??
  9. Quando termino de gravar o arquivo Erro config: 0X000001 Buf_val: 0X00 IC_Val: 0X02 o que pode ser ? Mas desde ja valew a iniciativa.
  10. Parabéns e obrigado, estou precisando estudar redes.
  11. Amigo tente esse http://downloads.dl.com.br/ espero ajudar
  12. Antes de partir para BGA. Por incrível que possa parecer, o problema pode estar no dissipador do equipamento, tente efetuar a troca do mesmo, pois já peguei note que estava fazendo isso e foi só trocar o dissipador e o mesmo parou de desligar.
  13. Ja peguei note assim, verifica se depois de um tempo a imagem congela , o meu aqui resolvi trocando o chipset. Os Intel é mais difícil disso ocorrer , os AMD é mais frequente, mas nada indica que no Intel não pode ocorrer também . Espero ter ajudado
  14. E ai pessoal estou disponibilizando 2 sites que tem as firmwares tanto para tablets como para celulares Samsung [EDITADO: Links externos removidos] Espero ajudar ai com esses dicas até mais
  15. E ai pessoal venho deixar um site com manuais de serviço pra vocês . Espero ajudar http://www.cpkb.org/wiki/Category:Samsung_service_manuals e não esqueçam de dar os joinhas abraço a todos
  16. Não Bateria inchada não se pode utilizar, descarte ela em algum lugar que colete esse tipo de material.
  17. Tenho aprendido cada dia mais, muito bom material e traz uma bagagem enorme. Obrigado eletrônica por postar materiais assim.
  18. Bom pessoal to com um aqui do mesmo jeito , vo seguir os testes do topico e ver no que dá e assim ver se finalizamos o tópico pra resolvido.
  19. inovetec
    devolvido Video Game Odyssey Philips
    fiz a limpeza dos contatos , troca de jogos, teste de curto e não apresentou curto algum nele pois na fonte de bancada não apresentou consumo algum . gerou uma imagem cinza na tv só que com numeros com imagens estranhas
  20. inovetec
    Ola pessoal , não sei se alguem aqui sabe reparar consoles retro , estou com um Odyssey qye quando ligo ele aparece imagem e uns numeros bagunçados na tela. Alguem ja pegou esse problema?? Agradecendo desde já
  21. tire os fios da bateria e no lugar solde 2 fios positivo no positivo e negativo no negativo, com a fonte de bancada regule ela para 3.7v, e coloque as garrinhas de jacare negativo no negativo e positivo no positivo, caso apresente um consumo alto tira-se as garinhas e inverte se apresentar consumo algo na placa esta em curto, lembrando que esse teste tem que ser rapido não pode deixar em curto por muito tempo pra não torrar a placa.caso não apresente consumo aperte o botão de power que ele vai ligar e vai apresentar em media 0.300ma e se não me engano 0.150 ou 0.200 é o estado de espera, ai certeza que é bateria. Agora caso apresente consumo o importante é fazer primeiramente a limpeza e se continuar em curto tente fazer a resolda completa da placa.
  22. Nem sempre esse problema é software, a maior parte é oxidação na placa ou dolda fria no setor de wi-fi da placa, pegue o manual de serviço e verifica pelo manual, a maior parte das operadoras ja dão a dica no proprio manual. Primeiramente faça uma limpeza na placa utilizando a cuba, coloca-se a placa do celular na cuba, alccol isopropilico até cobrir a placa e seleciona a limpeza de 50 por 5 minutos, 3 vezes, apos este procedimento teste a placa e ve se resolveu , caso mão resolva. Dica apenas se caso o problema for solda , tente uma resolda no setor com a estação de ar em 390 graus com fluxo de ar no maximo, 80% desse tipo de problema eu resolvo dessa forma. Se gosotou não deixe de dar o joinha. Abraço a todos
  23. Bom a maior parte dos curtos em celular é por solda trincada, ou oxidada por ter caido na agua ou queda faz a limpeza da placa na cuba no maximo em 5 minutos , 3 veses deixa na estufa durante um dia coloca-se a placa em cima de um dissipador joga fluxo e resolda a placa toda , 90% das placas eu resolvo assim ... espero ter ajudado não esquece do joinha rsrsrsrs OBS: Não esqueça de proteger as partes plasticas e os microfones, os microfones tem um furinho que não pode sofrer jato de ar ou liquido se não já éra...isola eles com fita capton ou fita de aluminio antes dos processos
  24. ótimo tópico, é muito bom saber sempre um pouco mais sobre o funcionamento dos discos , estou pensando em investir nessa área mas sera que é compensativo??
