    2 [ Doar ]
Tudo que mritte publicou
  1. Amigo troca os 3 capacitores eletroliticos de 820uf 2.5v que fica próximo ao conector da placa frontal. Pode remover eles e medir no capacimetro que eles vao estar com valores alterados.
  2. Amigo seu problema e solda fria nas memorias ou a xcpu q foi pro saco. Faz reballing nas memorias se o erro continuar nem perde tempo ja troca a xcpu. Com nand hack o game nao da luz vermelha sem o chip. Boa sorte !
  3. @m4yur1, Amigo segue foto do componente desculpe a resolução mas tirei do celular. U6E4 = 1206 / 3AK O resistor tem 1hms O capacitor citado tem 63 hms em 1 dos polos. O capacitor que foi removido e de 1.2 uf
  4. Realmente se trata do display da tv. :'( :'( :'(
  5. @Daniel Aires, estou achando que seja o display mesmo, vou trocar o ci as19 da placa tcon so por desencargo e volto aqui pra dizer se deu certo.
  6. @celioeletron, A imagem não fica normal qdo aparece, esta esverdeada e lenta, o processador da placa principal esta chegando a 60 graus, a tcon esta com as tensoes: VDA = 16v VGH = 22v VGL = -6 VDD = 3.3v Nos terminais lvds medi com o multimetro e tem 1.4v mas não chequei sinal pois não tenho osciloscopio. Seria problema do BGA da placa principal ? Estou colocando fotos da tv qdo aparece imagem pra se ter uma ideia do defeito. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/07/28/tv1.png" alt="tv1.png" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/07/28/tv.png" alt="tv.png" border="0" />
  7. Pessoal, estou com essa tv Samsung LN40a550 - placa bn41-01019a. Ela liga sem imagem e sem som...depois que a tv esquenta aparece o menu osd tudo meio esverdiado, depois de um tempo vai sumindo a imagem novamente. As tensoes da fonte estão ok, as tensões da placa Tcon tb estão ok ( não medi com osciloscopio pois não tenho ), so achei que a placa principal o ci de video MT8226 esta aquecendo muito ao ponto de queimar o dedo, alguem tem alguma dica ?
  8. @gdstelecell, Amigo liga sem a placa RF e veja se o sintoma continua, como esta os leds da fonte ?
  9. @CarlosSLVR, verifica se os resistores de cima e de baixo do ci não estão abertos, se estiverem continua o erro. Se ajudei, não esquece do joinha !
  10. @douglas martinez, Amigo troca o CI U4B3 que fica logo acima, do lado esquerdo do Q5C2. Não esquece do joinha.
  11. @Gilvann, Amigo seu problema esta facil de resolver, remove as bobinas de 3.3v e 1.2v. Com o multimetro em escala de diodo com a ponta preta em alguma parte metalica do xbox, e a ponta vermelha mede os pontos onde as bobinas estavam soldadas, se o multimetro apitar esta em curto nesta linha, se houver curto pode trocar a KSB. Se apresentar uma resistencia alta troca os reguladores, pode usar de PCB de drive se não tiver os originais, solda as bobinas e ao ligar a fonte sem ligar o game as tensoes de 3.3v e 1.2v devem estar presentes, estando presentes se ao ligar o game a fonte desarmar com led vermelho vc tem um curto na linha de 12v, deve verificar os mosfets acima da xcpu. Se ajudei não esquece do joinha !
  12. @CRISTIANOBB, o cristal do controle do xbox e de 12mhz. Não esquece do joinha ! Abraço !
  13. Pessoal, estou com uma fonte que ligando na tomada ela acende o led laranja e fica oscilando, ja verifiquei ci TNY, Capacitor do primario esta bom com 180v, os eletroliticos de 16v da saida tb estão ok, o mosfet smd de 8 pinos soldado na parte inferior tb esta bom. Alguem pode ajudar esta tensão de 5v e gerada onde ?
  14. Tenho 2 ci de falcon aqui, quais seriam as modificações? E quais resistores devem ser modificado ?
  15. Pessoal, alguem teria o ci de rede do xbox 360 placa jasper para venda ? E o BCM5241x... estou com um xbox com erro e75 - 1023 e não encontro para comprar.
  16. Amigo se vc ja efetuaou a troca de canhão e o defeito ainda continua seu problema esta na pcb. Se ajudei nao esquece do joinha.
  17. Amigo verifica se o hd nao esta indo pro brejo, roda o hdd regeneration e veja se não tem bad block. Se o hd estiver ruim o ps3 demora pra iniciar, quanto a imagem no hdmi pode trocar o ci hdmi confere bem a solda no chip novo antes de ligar a placa. Se ajudei nao esquece do joinha
  18. Amigo erro 0023 e o capacitor eletrolitico c4e3 alterado, troca ele e pronto. Nao esquece do joinha. Abraço
  19. Amigo troca o ci que controla os motores e leitor ele e um ci grande com escrita rs2006efv se nao me engano. E so trocar que volta a funcionar. Nao esquece do joinha. Abraço
  20. Pessoal problema resolvido era o capacitor eletrolitico pc309.
  21. @Jakers Binder, no pq301 tenho as seguintes voltagens pino 1 e 2 = 19v pino 3 = 0,17v pino 4 = 0v pino 5, 6 , 7 e 8 = 1,6v
  22. @Jakers Binder, Ja fiz a troca do pq301 e o problema continua, a linha de 5v esta ok, e a de 3.3v esta com 1.6v
  23. @nmercker, amigo troquei esse PWM - PU301 e o defeito continua seria esse ci que vc sugeriu a troca ? O problema e que esse esquema dessa placa e muito confuso não sei onde vem essa tensao de 3.3v
  24. Pessoal estou com um hp cq40 que liga e desliga em seguida, Medindo as tensões tenho 19v, 5v na bobina PL303. Na bobina PL302 deveria ter os 3.3v mas tenho apenas 1,6v. Ja medi curto na linha de +3VALW e não encontrei nada injetei 3.3v na linha e o consumo e baixo e nada aquece. Alguem pode me ajudar ? onde e gerado essa tensão +3VALW. Grato
  25. Pessoal, entrou uma tv lg 32pc5rv que liga tem som mas o som falha e não tem imagem. verifiquei as tensoes da fonte e estao todas ok, placa zsus não tem os 15v e nem os 63v nos pinos do conector, no fusivel +VA e na bobina L101 tem os 63v. Ja testeis todos os transistor do dissipador e todos estao chaveando, alguem tem o esquema dessa placa ? Ja verifiquei tudo so não sei como testar o ci fan7371, estou suspeitando deste camarada, se não me engano ele e responsavel pelos 15v, mas estou sem entender pq os 63v não chega aos pinos do conector nele esta chegando 5v.
