netowebs
    111 [ Doar ]
Tudo que netowebs publicou
  1. @wjinformatica Corrigindo, liguei a lupa digital e realmente estava pegando o pino errado, vou passar correto: 12 = 19.57 14 = 3.72 16 = 0.00 27 = 0.00
  2. @warsigh Qual é a versão da BIOS que você usou na 3.00?
  3. Desculpa a ignorancia, como eu disse, ainda estou aprendendo sobre esquema, como eu faço para conferir o vin no pino 12? Tenho 19v no pino 13.
  4. Falei pra testar sem processador pq o sintoma é de processador, a série Core (I3, I5 e I7) faz isso quando esta queimado, gira e para algumas vezes.. Verifica o socket do processador na placa mãe vê se não entortou algum terminal, passa uma borracha nos contatos do processador também.
  5. @oz.2001 Ainda não tentei usar usar o CH341a no Linux, mas tenta instalar o Winetricks e através dele instalar alguns adicionais do Windows, como fontes principais, framework e outros que são praticamente indispensáveis no Windows. O Winetricks já me salvou quando precisei rodar um software feito em VisualFoxPro.
  6. @raonyaugusto Aqui no fórum tem a bios F20 que vc precisa, segue o link. https://eletronicabr.com/forums/topic/149695-bios-da-placa-mãe-pcware-ipmh110g-f20-para-processador-7°-geração/
  7. @raonyaugusto Tenta ligar sem o processador pra ver qual sintoma.
  8. @wjinformatica obrigado por responder, segue as tensões 12 = 4.61 14 = 4.55 16 = 0.00 27 = 0.00
  9. @geovaniauler Essa placa mãe se não me engano é a 71R-A14HV6-T840, tem uma etiqueta próximo ao socket do processador, remove pra ter certeza. Resolvi algumas com sintoma parecido regravando a BIOS, subi a pouco um arquivo que retirei de um equipamento que estava funcionado e já usei para regravar vários do mesmo modelo, o arquivo tem 8MB.
  10. Este equipamento chegou totalmente morto, não dava nem sinal de vida, percebi um aquecimento próximo ao PU2 e curto nos capacitores próximos ao PQ29 e no PR152, removi o jumper PJ11 para limitar o espaço de procura e o curto continuou tanto nos capacitores quanto no PR152, removi o PR152 e o curto nos capacitores acabaram, na placa em um dos lados do PR152 tinha 19v (acho q no PAD, deve ser isso), com a fonte assimétrica injetei 19v ali esperando alguma coisa esquentar para encontrar o curto, mas nada aqueceu, fechei o jumper de novo e resoldei o PR152 e a placa mãe deu sinal de vida, tentou ligar e logo desligou. Agora ela fica nessa, liga e desliga seguidamente sem parar, percebi aquecimento no PC67 e PU5, efetuei a troca do PC67 e a principio este componente não aquece, porém o PU5 eu não tenho, pelo que li é o ISL62881, existe algum outro modelo que eu possa colocar no lugar ou tem que ser exatamente idêntico, por acaso alguém teve um problema semelhante? Obs: Sou novato com manutenção de placa mãe, estou tentando aprender a ler e interpretar esquema.
  11. Cliente optou pela troca da placa mãe devido a pressa.
  12. O Dc jack desse notebook tem 8 pinos, sabe me dizer qual a voltagem referente a cada pino desses? Tem algum material em que eu consigo ver isso? Percebo que tenho 5v apenas em 1 componente que eu acho que é o pq10, onde vai conectado o dcjack esta com os terminais escurecidos, como se tivesse queimado.
  13. Não consigo baixar, "Você não tem permissão para baixar este arquivo."
  14. Comprei no Mercado Livre, o vendedor pegou pelo modelo do notebook
  15. O equipamento em questão começou apresentando demora ao ligar e reiniciar, ficava um longo tempo para "startar", depois começou a piscar o capslock 2 vezes, no site da HP informava ser problema na BIOS, atualizei e agora ele não da sinal de vida, não gira o cooler's nem acende o led power, apenas acende o led do jack de energia. Na bios U18 tenho 3.3v na U31 não tenho energia alguma, no botão power encontro 3.3v também, comprei as duas bios novas e o problema persiste, inclusive sem energia na U31.
  16. Estou com esse notebook na minha bancada que ao diminuir o brilho ao máximo ele simplesmente desliga a lampada, se volto o brilho pelo atalho FN ele mostra como se estivesse subindo o brilho porém a lampada continua apagada, tenho 19v e 3,3v na entrada do flat que vem da placa mãe. Obs: se eu tirar o flat do inverter (que vem da placa mae) e ligar de novo ele volta a ligar a lampada.
  17. Esse equipamento estava com o defeito padrão desse equipamento, U49 (se não me engano), fiz a ponte, removi o componente e ele voltou a ligar perfeitamente, só que esta apresentando esse defeito agora, data e hora com erro e HD só funciona em modo IDE, do contrario ele trava. Vou faz os testes sugerido pelos amigos e volto a postar. Agradeço a ajuda.
  18. Preciso do arquivo para regravar a bios, pois o equipamento não segura data e hora, trava ao configurar a bios para AHCI, se deixar no modo IDE ele funciona, porém cada vez que é reiniciado o SETUP volta para AHCI, a data e hora fica xx/xx/xxxx, ao tentar acertar pelo SETUP ele trava, ao acertar pelo Windows quando desliga e liga de novo e volta a ficar xx/xx/xxxx. Outro problema é ao mandar reiniciar, ele simplesmente desliga.
  19. Com minha Lupa Digital acabo de perceber que o Pino 5 do PU301 esta encostando no Pino 4, vou fazer a limpeza e volto a postar se deu certo ou não.
  20. No PU301 eu tenho energia apenas nos pinos 6 e 20, no pino 6 eu 2,43v e no pino 20 eu tenho aproximadamente 19v. (18,84v).
