netowebs
    111 [ Doar ]
Tudo que netowebs publicou
  1. Desculpa a minha ignorância, mas como eu faço para testar esse componente, verifico se há energia nele ou se há curto em algum dos terminais? Eu não consigo injetar tensão pq não tenho fonte assimétrica
  2. Esse notebook chegou na minha loja com o pino do carregador completamente destruido (aquele pino que parece USB). Como eu tenho um notebook identico coloquei o meu carregador e mesmo assim o notebook não deu sinal, coloquei a minha bateria e pra minha surpresa o notebook ligou normalmente. Ele funciona completamente na bateria, porém no carregador nem sinal de vida. Testei o jack e esta Ok, nos componentes PL706/PL708/PQ302/PQ301/PU301 tenho energia (19v). Encontro também os 3v e 5v. em algumas bobinas.
  3. Desculpa, não tinha entendido, realmente há um curto na linha dos 3v, o multímetro apita quando o preto esta no terra e o vermelho no pino 8.
  4. No U18 não tenho energia em nenhum terminal
  5. Bateria esta Ok, fiz o procedimento de segurar o power sem a bateria, com a bateria e nada
  6. Nesses componentes que ficam ao lado esquerdo da bios eu tenho 3,3v entrando e saindo, apenas nesse que eu tive que ressoldar eu não tenho os 3,3v saindo do componente, só 3,3v em um dos terminais dele.
  7. Exatamente, atualizei as duas bios, inclusive antes de atualizar eu fiz um backup das bios originais, tenho os arquivos salvo aqui.
  8. Esses são os dois componentes ao qual me referi.
  9. A questão da bios estar sendo reconhecida e liga pelo atualizador não descarta a hipótese dela estar com defeito?
  10. Então, eu verifiquei com a LUPA, removi a bios novamente, fiz a limpeza no contato com álcool isopropílico, verifiquei os contatos em volta para ver se não havia nada de solda fechando curto. Mas não encontrei nada.
  11. https://eletronicabr.com/files/file/4942-esquema_schematic_acer-_aspire_5252_5336_5552_5733_5736_5736z_5742_5742z_-_compal_la-6582p_3201-eletronicabrcomrar O esquema é esse, vou pegar uma imagem da placa e marcar os dois componentes que eu disse.
  12. Bom, esse notebook ligava, aparecia o logo da ACER e já desligava. Resolvi atualizar a bios, após a atualização ele parou de ligar (baixei os dois arquivos aqui mesmo), como eu havia feito o backup da bios antiga, restaurei ela mas mesmo assim o notebook não liga, nem sinal de vida. medi as tensões e encontro 19v, 3.3v, 5v. Percebi que ao retirar a bios devido a falta de pratica soltou junto 2 componentes pretinhos (minúsculos) que eu acredito ser resistores, tirei de outra placa mãe e soldei de novo mas o problema persiste.
  13. Amigo, estou precisando desse arquivo, porém não consigo baixa-lo por aqui, estou com um Kelow que o cara colocou uma senha na bios (ao iniciar já pede a senha). Baixei a do site da Compal mas sem sucesso, não funcionou com o meu equipamento. Se puder ajudar eu agradeço.
  14. Faço isso sempre em notebook HP, eu faço a limpeza no local com Alcool Isopropilico e antes de por a cola quente eu coloco um pouco de superbonder no local, ai em seguida eu faço o trabalho com cola quente
  15. Esse notebook não da nem sinal de vida, quando conecto o carregado não acende nem a luz que fica no Jack. C9580 e C9579 estão esquentando muito, os removi pensando que o problema poderia ser neles, porém aqueceu outros capacitores, o C9566 e o C9565. Se alguém puder ajudar eu agradeço.
  16. O problema esta em alguma trilha, forcei um pouco a plaquinha e voltou a ligar, ficou um tempo funcionando legal, agora parou de novo e não volta mais, esta com o mesmo problema. Equipamento devolvido.
  17. Amigo, farei o teste amanha (17/03) estou terminando a manutenção na MB de dois HP's que chegaram com problema. Posto o resultado. Agradeço.
  18. O fato de acender a luz da bateria (carregando) quando esta com o carregador e bateria conectados não anula o problema no inicio do circuito?
  19. Infelizmente não tenho, vou providenciar a compra de uma
  20. Removi o PQ25 e com o multimetro na placa encontro 0,01v no Gate e 0,08v no Source. No terminal 17 do PU13 encontro 17,8v
