netowebs
0.03 -
111 -
111 [ Doar ]
Tudo que netowebs publicou
Estou com uma placa dessas com o regulador de tensão queimado, nele esta escrito "AD75A" e logo abaixo "8 38 2", não encontrei absolutamente nada sobre esse componente em pesquisas pela internet. Será que existe algum similar compatível?
Eu tenho aquele atualizador básico CH341A, ele não reconhece o modelo 25L6473E, mas aparece uma lista com outras opções apenas muda o final, no lugar de 73E aparece 06E por exemplo. Funciona do mesmo jeito atualizar ou tenho que adquirir uma ferramenta que reconheça o modelo exato?
 em análise Lenovo G40-70 nm-a272 rev1.0 nao liga
netowebs respondeu o tópico de netowebs em Notebook's
Realmente precisa de gravação é o modelo IT8585E, estou providenciando um gravador pra SIO, faz tempo que estou pensando em comprar, talvez agora seja a hora. Posso deixar a postagem aberta, ou encerro sem solução e quando chegar a gravadora eu faço uma postagem ratificando essa? -
Encontrava em alguns pontos apenas 19v. Troquei o I/O e o novo não aquece, porém a placa continua sem ligar. Encontrei as seguintes voltagens. S. I/O terminal 33 = 4.60v terminal 110 = 3.01v PU 602 terminal 6 = 5.07v PL 304 5.07v (dois lados) PJ 306 5.07v PJ 304 3.32v -
Então, eu tenho o esquema dele, mas honestamente não sei quais são os componentes do circuito vcore. Estou estudando aqui pra tentar entender o esquema. -
Esse notebook chegou com jack totalmente destruído, fiz a troca e percebi que o I/O esta esquentando bastante, estou engatinhando em eletrônica, no esquema diz que o pino 12 dele é VCORE, mas tenho continuidade com terra e no LE2 também tenho continuidade no terra nas duas pontas. Se alguém puder dar uma ajuda, agradeço.
Desculpa, estou voltando aos trabalhos agora. O equipamento foi devolvido sem solução, tinha alguns outros problemas que não conseguimos solucionar, fugiu da minha alçada e pra não fazer besteira na placa do cliente eu preferi devolver.
Blz, vou fazer isso. Depois volto aqui pra dizer se deu certo ou não.
Esse notebook é basicamente um Acer registrado em outro cartório. Minha duvida, a bios do Acer que usa a mesma placa mãe e mesma revisão é compatível com ele?
 devolvido Acer Aspire E1-571 LA-7912P REV2.0 Liga e Desliga
Fiz a troca do componente PQ7 mas não resolveu, tive que montar e devolver o cliente pensou que aqui fosse pastelaria, trouxe ontem e queria pra hj cedo. Obrigado a todos pela ajuda. -
Vou testar sua dica também caso as outras opções não deem certo. -
Agradeço pela orientação, não se repetirá. Maravilha, amanha volto com a resposta. -
Vou trocar o PQ7 amanha pra testar é o unico componente que nao esta 100% limpo. -
A mensagem tem letras maiusculas respeitando as regras de pontuação, letra maiuscula após ponto final, a não ser que o problema seja no titulo, é isso? -
netowebs postou um tópico em Notebook's
Cliente alegou ter derrubado agua no notebook, processador não aquece, chipset não aquece. Atualizei a Bios e EC (testados em outro notebook), PL22 zerado, PU13 estava aquecendo e fiz a troca, não aqueceu mais, U22 e U21 aparentemente OK, o componente com círculo estava bastante oxidado, fiz a limpeza do pad e troca do componente, quando pressiono o Power no notebook, onde esta com a seta vai a 19v e aparentemente esta Ok. -
 resolvido Asus H81M-ABR problema fonte real
netowebs respondeu o tópico de netowebs em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Não tem capacitores estufados, nada aquecendo, testei algumas fontes genéricas. Coloquei a bios no adaptador pra atualizar, primeiro percebi q ela mostrava versão 2203 mas no site da asus tem até a versão 2201, fui ver na versão H81M-A (sem o BR) e tem a versão 2203, abri o arquivo pelo software de atualizar a bios e são completamente diferentes. Tanto a bios disponível H81M-A/BR quanto a H81M-A são completamente diferentes da que estava gravado no chip, fiz o backup e testei as duas bios disponíveis na asus e a placa não funcionava nem com fonte genérica. Voltei o backup que eu tinha feito para o chip e funcionou tanto com fonte genérica quanto com a fonte real. Coisas que a informática nos proporciona. Obrigado a ambos pela tentativa de ajudar. -
netowebs postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Alguém aqui no fórum já pegou um caso semelhante ao meu em que o pc não liga com fonte real? Essa maquina chegou sem imagem, primeiro teste foi fonte, coloquei uma genérica e funcionou de boa, passei o orçamento e o cliente pediu uma original de 500w, blz, coloquei uma e não de imagem, testei com outra real e também não deu imagem, voltei a genérica e o pc ligou e funcionou perfeitamente. Estou analisando o caso ainda, mas se alguém tiver alguma ideia serei grato. -
 dica Dell Inspiron 7460 - LA-D821P - Lento
netowebs postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estava com o equipamento descrito no título extremamente lento, travando no setup e no Windows, clock do cpu entre 0.4Ghz e 0.8Ghz, fiz todo aquele procedimento de desativar speedstep e não resolveu. No final das contas o problema estava no carregador, com o carregador do cliente a cpu caia imediatamente para a faixa do clock baixo, com carregador novo o clock voltava para 3.2Ghz. Obs: Não apresentava erro em nada e aparentemente bateria estava carregando com o carregador do cliente. Já tinha pego um problema semelhante em um notebook da Dell com problema na bateria mas igual o caso acima não tinha visto. Fica a dica se alguém precisar. -
 devolvido Toshiba L655D DA0BL7MB6D0 REV:D Sem Video
Voltei a mexer com a placa hoje pela correria e realmente o PCH esta fritando, não tenho a estação de retrabalho pra tirar e trocar as esferas ou o próprio componente. Obrigado a todos pela ajuda. Depois vou subir os arquivos de bios e esquema dele pra ajudar quem precisar. -
Estou com esse equipamento na bancada, apresentava um leve aquecimento no Super I/O, troquei o I/O ele voltou a dar imagem, ficou um tempo ligado, desliguei pra montar e ele parou de dar imagem de novo. Obs: Não sei interpretar esquema, estou aprendendo, mas pelo que entendo o componente C401 deveria ter 3v mas ele esta dando continuidade com aterramento nos dois lados no componente. Tirei esse componente e da a mesma continuidade com o aterramento nos pad's da placa, mas quando removi esse componente ele voltou a ligar, fiz o teste de desligar e ligar de novo e parou de novo. Voltei o componente e ele ligou, fiz o mesmo teste de desligar e ligar de novo e não deu imagem de novo. Ou seja esta intercalando esse problema. O que fiz: Atualizei a Bios e troquei o I/O Outra observação, esse pc estava em outra assistência e o cliente disse que foi feito aquecimento da placa mãe com soprador térmico pq estava com esse mesmo problema de hora liga, hora não liga.
 resolvido HP DV6000 / DA0AT3MB8F0 REV-F / Não instala sistema operacional
Esse equipamento chegou na loja com o defeito reclamado de problema no sistema operacional, ou seja, não carregava o Windows, realizei os testes basicos de disco rígido e memória e estava tudo Ok, mas ao inserir a midia (tentei com pendrive e disco) para reparo do sistema operacional e o equipamento simplesmente congelava ou desligava. Desmontei pra ver se não tinha o famigerado "nec tokin" (que dava o mesmo sintoma em um toshiba) e a placa aparentemente estava Ok. Encontrei uma bios na internet e testei. Problema resolvido... Subi a bios para o fórum para ajudar quem estiver precisando. -
 bios HP PAVILION DV6000 / DA0AT3MB8F0 REV-F
netowebs postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP PAVILION DV6000 / DA0AT3MB8F0 REV-F Visualizar Arquivo Bios HP Pavilion DV6000 com placa de vídeo dedicada. Uploader netowebs Enviado 22-01-2019 Categoria HP e COMPAQ -
 dica Samsung RV410 / Scala-14UL / Morta, Não Liga
Serviço porco de mais. kkkkkkkk -
Estou deixando um dica para iniciantes igual a mim, perdoem se não for o lugar correto. Peguei o equipamento vindo de outra assistência, completamente sujo de pasta térmica branca e morto, não dava sinal de vida algum, liguei na fonte assimétrica e fui subindo a voltagem aos poucos, começou aquecer o PWM q fica próximo aos conectores USB (não sei se essa placa tem outros). Vi algumas dicas aqui no fórum sobre componentes dessa placa que ficam próximos ao slot do HD, retirei a proteção plastica e não tinha sinal de componentes queimados, com multimetro na escala de continuidade (apita) coloquei a ponta preta em um dos terra da placa mãe e fui testando. Realmente um deles deu continuidade dos dois lados, tirei e a placa ligou. Mais uma vez, sou iniciante ajudando iniciantes.
