CarlosSLVR
0.1 -
482 -
440 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
 em análise desktop dell inspiron 580 placa mae dh57m02 artefatos e desliga!
CarlosSLVR postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, etou com este pc desktop da dell modelo inspiron 580 com placa mae dh57m02, memoria ram DDR3 2x 2gb, win7 professional 64bits, processador core i3 550 3.20ghz slot lga1156 que tem video hd grafics intregrado que depois de alguns minutos ligado ou quando é forçado o processamento com jogos ou videos ela da artefatos na tela e se desliga, notei que o chipset esquenta muito e estou mais desconfiado de que seja ele o problema mas como o video é gerado pela GPU integrada no processador eu tambem desconfio que possa ser um problema na processador mas nao tenho outro processador pra testar, ja troquei as memorias ram, formatei o pc e o defeito continuou, a temperatura do processador com o programa core temp, a temperatura chega em torno de 68 graus. Gostaria de saber se alguem aí ja pegou defeito parecido e se pode confirmar para mim se o defeito é realmente no chipset H57 que alem de ter um dissipador muito pequeno chega a esquentar tanto que nao dá nem pra manter o dedo encostado no dissipador dele, por isso estou mais desconfiado desse chipset! Será que um reballing nesse chiset resolve ou isso pode ser um defeito interno no chipset que só trocando ele pra resolver? -
 resolvido Tv led samsung UN32D5500 liga e desliga loop!!
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Casos resolvidos - TVs
Obrigado pessoal, agora em janeiro eu vou comprar a nand e darei o retorno a todos! -
CarlosSLVR postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Olá, estou com está SMART tv UN32D5500 que esta ligando e desligando, quando eu liga ela na tomada ela ja liga direto e nao aparece o logo SMARTTV e vai pra HDMI4 e desliga e fica nesse processo sem parar! Por baixo do sims21 está bem escurecido na placa por excesso de aquecimento e desconfio que possa ser um problema na nand e até encontro a nand gravada pra comprar no ML mas eu notei que aparentemente tem duas nands nessa tv, uma é bga e a outra nao e estou com receito de comprar uma nand e nao ser ela o problema ja que a nand bga nao vende gravada no ML, somente a nand normal! Gostaria de saber dos colegas se esse defeito é o SIMS21 ou é a nand mesmo!? e qual dessas nands causaria esse problema? -
 resolvido xbox 360 slim placa trinity ja com lt3.0 posso colocar xkey?
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Casos resolvidos - Vídeo Games
Consegui um programa, lizardtoolbox e tinha uma opçao xkeytool e nessa opçao do programa eu pude fazer uma firmware do fulldump que eu retirei do drive! A firmware funcionou no xkey!! -
 resolvido Xbox slim placa trinity drive 1071 erro E64 com xkey ajuda...
consegui o programa lizardtoolbox e usei a opçao xkeytool e utilizei a fulldump do drive e eu criei uma firmware e renomeei como dummy.bin e funcionou o xkey! -
CarlosSLVR postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Olá pessoal, eu estou com esse xbox slim placa trinity ediçao limitada gears of war e ele funciona o drive de dvd mas o leitor está fraco e o meu cliente quer que eu ponha um xkey nele para nao ficar sem live, porem esse xbox nao tem mais o firmware original do drive de dvd e eu até extrai o ofw dele e vem como lt30 (desbloqueio lt) obviamente nao tem mais a firmware original do drive e com isso nao dá pra eu colocar no xkey! Entao eu fiz o rgh para extrair os arquivos da nand com o jrunner e ja tenho os arquivos necessarios, ja formatei o sd card para o xkey com o usb image tool com a firmware 2.01-4 e coloquei os seguintes arquivos dentro do sd, sao eles cpu.txt com a cpu key, dvd.txt com a dvd key, um arquivo txt vazio nomeado de 1071 que é o drive e por ultimo os arquivo fcrt_enc.bin porem o xbox da luz vermelha com erro E64 depois de alguns segundos ligado! preciso da ajuda dos colegas para tentar resolver este problema, obrigado! -
Oi, eu acabei de fazer o processo de rgh para extrair os arquivos! Eu agora tenhos os arquivos necessarios, e ja voltei a nande e esta ligandop ok, cpu.tx, dvd.txt. um arquivo txt nomeado com 1071 que é o drive que ele usa e o fcrt.enc.bin extraidos do jrunner!! Todos colocados no sd card devidamente preparado para o xkey com firmware 2.01-4 mas mesmo assim nao funcionou, o xbox liga e fica alguns segundos e depois luz vermelha e erro E64!! -
Mas pelo ofw do drive ele nao teria essas informaçoes do drive? Ja que se ensina até a nomear o OFW estraido do drive para "dummy.bin" e colocar no xkey!? -
No video ensina pelo metodo de fazer o rgh para conseguir os arquivos necessarios!! Gostaria de saber se tem como eu fazer sem precisar de fazer o rgh!? Eu ja tenho o full dump do drive só que ja nao é o OFW e sim o lt3.0 que aparece no jungle flash, o drive é liteon fw 1071 e possui todas as informaçoes tipo serial do drive da placa logica e do info do leitor etc, entao eu queria saber se posso criar uma nova firmware (OFW) desse drive com essas informaçoes que tem todas na carcaça do drive para que funcionasse no xkey! Teria como? -
Olá, eu gostaria de saber se posso colocar xkey em um xbox slim placa trinity ediçao limitada gears of war Este xbox ja esta desbloqueado com lt3.0 e eu nao tenho a ofw, será que eu poderia pegar essa cfw do drive de dvd e transformar novamente em ofw usando a key e o numero de serie do drive e colocar no xkey? Funcionaria? Ou só fazendo pelo metodo do rgh mesmo pra poder ter os arquivos e desbloquear com xkey?? -
 em análise Tv samsung LN32C530F1MXZD Led stanby pisca 6 vezes e apaga mas tv nao liga!!
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ic203 = AOZ1031AL gera os 3v3! -
Ja liguei a fonte com ela desconectada da placa principal e o backlight acende normalmente!!! -
CarlosSLVR postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos, eu estou com essa tv aqui ln32c530f1mxzd que quando veio estava morta, nem o standby acendia, verifiquei as tencoes e vi que nao tinha os 3v3 e o problema estava no ci ic203 troquei e os 3v3 voltaram porem mesmo assim a tv nao ligou nem o standby acendeu, entao eu troquei o ci principal SEMS18 por um novo e agora a tv ja quando liga na tomada acende o standby e pisca 6 vezes e apaga mas nao tem imagem nem som e nem o backlight acende! Já verifiquei as tensoes na placa e estao aparentemente normais! Estou desconfiado que o problema pode estar na nand da tv que é uma nand bga! -
 devolvido tv plasma samsung pl43f4900 stendby pisca mas nao liga sem som e sem imagem!
Olá, obrigado pela ajuda mas a tv ja foi devolvida a muito tempo!!! nao estou mais com ela!! -
 resolvido Ps3 CECH3001A liga mas nao da video!
kkk peço perdao pelas fotos que ficaram na posiçao errada! -
Olá pessoal, eu nao consegui encontrar o modulo wifi/bluetooth de modelo cech3000 mas eu consgui fazer a troca dos cis do modulo retirando de um modulo de um ps3 super slim! tive que fazer uma pequena alteraçao na placa do modulo do cech3000 onde fica o ci SIGE2564L para colocar no lugar o ci SIGE2621L que é usado no modulo do ps3 super slim! E pra minha felicidade funcionou, wifi e bluetooth, a manete conecta normalmente e o wifi tambem! -
 resolvido tv cce modelo tl19ldm faltando mosfet na fonte, duvida!
Obrigado aos amigos que me ajudaram, eu coloquei o mosfet que o nosso amigo Bruno indicou e aumentei o tamanho do dissipador do mosfet e ficou beleza! Problema resolvido! Mais uma vez obrigado!! -
Olá pessoal muito obrigado pela ajuda de voces e nao esquecerei os joinhas ok, o ps3 deu imagem! Eu coloquei outro ci hdmi e troquei todos os diodos e o regulador proximo a o ci hdmi, só nao troquei ainda os outros cis circulados em amarelo que o nosso colega sh4d0w4224 indicou mas eu irei trocar tambem! Liguei e deu imagem tanto no av quanto no hdmi, esse ps3 veio sem hd entao apareceu somente aquele aviso de sistema nao foi encontrado, e tambem ele ainda está sem o modulo bluetooth, porem eu notei algo estranho, se nao me engano era pra nao ter esses 3v3 na regiao dos cis av e hdmi quando o ps3 estivesse em standby (luz vermelha acesa), eu segui a ligaçao do pino de ativaçao ci 348A que regula os 3v3 para os cis av e hdmi e ví que ele é controlado pelo pino 92 da syscon sw3-301 se nao estou enganado! Será que a syscon está danificada pela queda de raio ou pode ser outro setor que nao está deixando o regulador de 3v3 desativar quando o ps3 está em standby? Ainda tenho que colocar outro modulo bluettoth e tentar instalar o sistema nele e ver se vai rodar normal! -
Olá pessoal, em prImeiro lugar eu agradeço a atençao de voces, uma coisa que esqueci de mensionar é que o cooler do ps3 tambem gira normal, quando liga o ps3 o cooler gira um pouco rapido e depois desacelera e fica rodando lento o que é normal pelo que eu saiba, a tensoes que eu tenho que encontrar nessa regiao desde o ci de rede ate o ci de AV e COMPONENTE, quais sao estas tensoes? eu medi e encontrei 3,3v na regiao do ci de HDMI e ci de AV mas nao sei as tensoes corretas que tenho que achar no ci de rede! E outra duvida, este local circulado de vermelho e amarelo onde está faltando tres pequenos Cis bem proximo do conector do cabo AV, é necessario ter eles no lugar para dar video no av ou nao precisa deles no lugar? Porque eu deixei sem eles ja que pelo teste que fiz, eles sao meio que ligados em paralelo com a ligaçao do conector com o ci de av! -
Olá, este ps3 eu ganhei de um amigo que nao quis consertar, ele sofreu uma descarga eletrica (queda de raio) e nem ligava mais, nem tinha luz do standby, eu fui procurando curtos na placa e de cara ja encontrei o modulo bluetooth em curto e mais uns outros que eu vou mostrar nas fotos circulados em vermelho! Removi o modulo bluetooth e o ci hdmi e troquei o ci do av todos estavam danificados pela queda de raio! Depois disso o ps3 acendeu stendby e até ligou mas nao da imagem, fica com o led verde aceso mas sem imagem, testei tanto no cabo av quanto no cabo componente, ainda nao coloquei outro ci hdmi ja que pelo que eu pesquisei era pra o ps3 gerar imagem sem o ci hdmi usando no av! Alguns desses componentes menores e o ci do AV circulados em vermelho estava carbonizados e eu subistitui alguns retirando de uma outra placa de um ps3 slim que está com cpu cell queimado! Sera que é necessario ter o ci hdmi no lugar pra ele dar video ou pode ter mais componentes ruins na placa? Eu tentei fazer o procedimento do reset de video apertando e deixando apertado o botao power e ele da um bip eu solto mas mesmo ssim nao da video e tambem fiz o procedimento de apertar e deixar apertado o power até ouvir os dois bips e ele da os dois bips normal mas nao gera imagem e depois desse procedimento quando eu ligo uma manete nele com o cabo usb e e aperto o botao ps a manete fica com uma luz acesa indicando que esta sendo reconhecida! Ja precionei tambem a cpu e a gpu pra ver se subia vide mas nao deu video tambem! Agradeço a quem tiver mais dicas! -
Ok meu camarada, muito obrigado pela atençao! Essa dica ja deve ajudar! -
Olá, eu estou com uma tv cce modelo TL19LDM que veio de outra oficina faltando o mosfet da fonte, analisei toda a fonte e achei o zener de 18v com defeito e o ci tea1533at tambem com defeito, apos subistituir os componente defeituosos eu coloquei um mosfet 10N60 de 10A 600v no lugar a fonte liga e tv funciona mas o mosfet esquena muito, minha duvida é se ele esquentar muito é normal ou se é por nao ser o mosfet correto pra usar no lugar, procurei o esquema dessa tv mas nao achei! Gostaria de algum amigo do forum se ja pegou uma tv dessa se pode me informar qual mosfet correto desta fonte pra eu poder matar essa duvida! Obrigado desde já! -
 devolvido PS4 - Modelo CUH-1215A - Luz azul
CarlosSLVR respondeu o tópico de edson em Vídeo Games
Voce está medindo fora da placa e com um multimetro digital? Esses resistores sao de valor alto, de 217k para 220k sao 3k(3000ohms) de diferença de valor e dependendo do local onde o resistor trabalha isso pode afetar sim!! Lembrando que tem que medir os resistores fora da placa e com um multimetro digital para ter uma boa precisao! -
 resolvido tv/monitor samsung p2470hn touch trava e nao funciona nem o controle remoto !dica!
CarlosSLVR respondeu o tópico de CarlosSLVR em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Olá, muito obrigado pelo joinha e irei passar entao para casos resolvidos, é mas uma vez obrigado! -
Olá, eu nao encontrei a firmware para esta tv/monitor no site da samsung, mas obrigado pela dica!
