CarlosSLVR
    440 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
  1. Tente efetuar um reset na tv pra ver! Voltar as definiçoes de fabrica!
  2. Essa tv é com internet ou sem internet? Por uma acaso tem uma outra nand bga na placa? Se tiver essa nand bga, poderá ser problema nessa nand!
  3. A placa que eu comprei é a de codego BN94-13257C! E a placa original da tv é a BN94-13271C! Gostaria de saber se elas são compativeis...
  4. Olá a todos, estou com uma tv samsung 4k modelo un50nu7100g que caiu raio nela e queimou a placa da fonte e a placa principal, realizei primeiro a troca da placa da fonte e sem estar conectada na placa principal a tv acende o backlight normal indicando que a fonte enta ok! Em seguida troquei a placa principal mas a tv nao da imagem, o backlight acente normal e tambem liga e desliga pelo controle remoto normal, mas fica tela preta e eu notei que a placa principal que eu comprei tem algumas pequenas diferenças mas o vendedor informou que a placa é pra esse modelo un50nu7100g! Será que nao esta dando imagem por causa de alguma incompatibilidade da placa principal ou o raio queimou a tela da tv??
  5. Olá a todos, estou com este xbox 360 slim placa trinity com RGH que chega a ligar mas só fica com a luz verde acesa e nao funciona! O chip rgh pulsa normal e mesmo assim troquei o chip rgh por outro que eu tenho certeza estar bom porem o defeito continua! Se ele estivesse com a nand original eu poderia ver o codego de erros mas eu nao tenho a nand original dele! Testei as resistencias na xcgpu e tem uma parte dela que acredito ser da cpu que esta dando 1,8ohms no multimetro digital na escala de 200ohms e eu pesquisei e tem alguns que falam que o ideal de valor de resistencia teria que ser entre 2,5ohms a 3,5ohms e que se for abaixo de 2,5ohms a xcgpu estara danificada! Gostaria de saber dos amigos se com esse valor na xcgpu de 1,8ohms ela esta realmente danificada e se é por isso que o xbox só fica na luz verde sem funcionar? Obrigado deste ja pela ajuda!
  6. Olá, muito obrigado aos amigos pela ajuda mas eu tive que devolver a tv sem soluçao para este problema de incompatibilidade do hdmi! Muito obrigado pela ajuda dos amigos!
  7. Olá, primeiramente obrigado pela atençao. Eu ja fiz um reset padrao de fabrica na tv! Com o xbox 360 em cada porta hdmi tem imagem e som normal! O notebook eu ja fiz as seleçoes de duplicar imagem etc e nada! As portas hdmi com o notebook reconhecem que tem algo conectado mas só fica o aviso de sem sinal! O xbox one e ps4 tem imagem mas nao sai som mesmo mudando configuraçoes de audio neles!! O mesmo notebook e xbox one e ps4 eu conecto na minha tv de plasma lg 42pw350 e na hora ja da imagem e som! Deve ser alguma falha de software dessa tv que nao reconhece dispositivos mais modernos no hdmi! Lembrando que ja testei com 3 cabos hdmi diferentes de boa qualidade tambem!
  8. Pessoal, olá a todos Estou com essa tv lg 32le5500 que quando eu conecto por exemplo um xbox 360 no hdmi dela, ela funciona normal todas as portas hdmi tanto o som quanto a imagem do xbox 360 mas quando eu tento conectar um notebook ela nao funciona o hdmi nenhuma porta só ficando o aviso de (Sem Sinal) mas aparece as portas pra selecionar no menu normal em cada uma que conecta! Porem com um xbox one ou um ps4 ela aparece imagem no hdmi mas nao tem som e eu ja mexi em todas configuraçoes do xbox one e ps4 e o som do hdmi nao sai em nenhuma das portas hdmi dessa tv! eu até fiz um reballing do lge3556c mas foi em vao! Mas antes disso eu troquei o controlador do hdmi ci tda19997hl c1 mas em vao tambem! Enfim, será que é o software dela que nao tem compatibilidade ou ainda pode ser problema de hardware na placa?? Obrigado a todos desde ja!!
  9. O conector do cabo lvds do display está bom e o lcd tambem! Eu acredito que seja um defeito no PCH BD82HM55 porque no osciloscopio o pino 23 do conector do display nao apresenta o sinal que tem que ir pro dislay mas mas nos outros pinos apresentam os sinais normal e nesse pino 23 tem 1,2v e apresenta uma reistencia ohmica bem baixa perto dos 50ohms equanto que no outros pinos dos sinais a resistencia é em torno de 150ohms, creio que esse canal do pino 23 está danifica no proprio BD82HM55 e esta causando o problema de tela verde no display! Irei encerrar este topico, o problema provavelmente só será resolvido se trocar o BD82HM55 e o cliente nao aprovou o orçamento, obrigado a todos!
  10. Olá, estou com esta placa que estava ligando mas nao dava video porem consegui fazer dar video mas agora tem mais 2 problemas, a tela fica verde! Ja testei em outro lcd com outro cabo lvd e o defeito continua! O outro problema é que o cooler nao gira, ja teste o cooler e esta funcioando! as tensoes no ci que controla o cooler esta normais e pelo que eu vi no esquema é o super io que aciona o cooler correto? O problema da tela verde eu desconfio que seja defeito no bga que é um BD82HM55 porque em um dos pinos do conector lvds testando com o osciloscopio nao esta chegando o sinal pra o lcd mas apresenta uma pequena tensao de 1,2v no pino 23 do conector! Gostaria de confirmar sé um defeito do bd82hm55 mesmo e uma obiservaçao é que no monitor externo ele funciona com a cor normal sem problemas mas como o sinais pra cada um tem diferenças eu creio que mesmo assim seja defeito do bga ponte norte/sul mesmo! Queria conferir com os colegas antes de ter certeza!
  11. Eu tambem concordo com o Reinaldo, voce esta usando uma estaçao de ar quente? Ou está usando ferro de solda? Se estiver usando ferro de solda, não use ferro de solda sem um isolamento da rede eletrica quando for soldar os cis! Se nao tiver um ferro isolado da rede, sempre retire o ferro de solda da tomada quando for soldar os cis!
  12. O que eu faria primeiramente é verificar se não ha sinais de oxidaçoes na placa e dar uma lavada na placa da fonte com alcool isopropilico para ver!
  13. Olá, o problema da tv foi resolvido com a troca do LGE2112! Agora a tv esta ligando e funcionando normalmente, porem o cristal X100 de 27mhz não oscila quando a tv está em standby, ele oscila apenas quando a tv está ligada! E uma dica pra quem for fazer reballing ou troca desse processador é retirar uns capacitores ceramicos smd que ficam por baixo dele, são apenas capacitores de filtragem das alimentaçoes do processador que não irão fazer falta, esse capacitores podem acabar atrapalhando no processo de limpeza dos peds e tambem no acentamento do bga na hora da soldagem!
  14. Opa, eu gostaria de saber é se em stand-by esse cristal de 27mhz tambem deveria ficar oscilando! Porque quando a tv esta em stand-by ele nao apresenta oscilaçao no osciloscopio, e quando eu aperto o power pra ligar a tv ele continua sem oscilar e o led stand-by pisca 4 vezes, apaga e a tv nao liga! Eu desconfio que seja o lge2112 sim mas gostaria de ter certeza pra nao fazer a troca dele sem necessidade! Muito obrigado pela ajuda!
  15. Olá a todos, estou com esta tv que nao está ligando, ao ligar na tomada a luz vermelha do stand-by acende normal porem quando tenta ligar a tv a luz do standby pisca umas 4 vezes e apaga e a tv nao liga! Ja fiz o teste de acionar a fonte sem a placa principal ligando os pinos P-DIMM, PDIMM2, PDRIVE E POWER ON aos 3,5V da fonte e asssim todas as tensoes subiram e inclusive acendeu o backlight da tela! Tudo indica que o defeito está na placa principal porem gostaria de saber se o cristal de 27mhz que faz o clock do LGE2112 gera o clock somente quando a tv está ligada!? Porque com a tv em standby esse cristal nao trabalha, ele nao apresenta nenhum sinal de frequencia! assim reforçaria a chance de o defeito estar no LGE2112! Estou pensando em fazer a troca do bga LGE2112 que por baixo na placa esta ate meio escurecido por causa do excesso de calor! Gostaria de saber se algum colega aqui do forum ja fez um procedimento parecido e se vale a pena fazer, ou é melhor comprar uma placa nova mesmo?
  16. Olá pessoal, me desculpe a demora para responder o topico! Eu consegui resolver o problema do zumbido da y-sus. O problema estava nos capacitores de disco ceramicos que eu havia colocado nela, aqueles de 102/1kv e 331/1kv quando eu troquei os IGBTS e o diodo eu ja de cara havia trocado todos os capacitores de disco ceramico por novos de 102/2kv e 331/2kv mas os capacitores apesar de serem novos, eram de má qualidade e nao filtravam o ruido na y-sus de maneira eficiente e por isso ficava aquele zumbido! No final das contas foi um defeito colocado por mim mesmo quando coloquei esses capacitores ceramicos! Bom, o zumbido nao desapareceu completamente mas foi bem reduzido e nao encomada mais, e quando a tv esquenta este zumbido fica praticamente imperceptivel! Obrigado a todos pela atenção!
  17. O barulho vem la dos IGBTs que estão naquele dissipador cumprido, me parece um tipo de ruido que está indo para eles e causando isso! Esse transformador está bom, o ruído nao vem dele, porem eu não troquei os capacitores eletroliticos em volta desse transformador! Será que eletroliticos ruins nessa área pode causar esse zumbido na y-sus? No restante ela está funcionando normal com a imagem da tv perfeita sem problema algum! A y-sus da outra tv está usando 2 IGBTs 30J127 no dissipador, e a tv deste post está usando 2 RJP63K2 claro que devem ser considerados equivalentes mas será que poder influenciar no funcionamento da y-sus!? Tipo, a qualidade do 30j127 é melhor que a do RJP63K2!?
  18. Olá pessoal, acabou de chegar outra tv do mesmo modelo aqui e estava com problema na fonte, foi consertada e comparando o funcionamento com essa desse post a imagem se comporta do mesmo jeito, se desloca uns milimetros e volta dentro de uns minutos e fica nesse ciclo, acho que isso nao é defeito e sim uma medida de prevençao contra o efeito burn-in! E essa que eu consertei a fonte nao está fazendo zumbido alto na y-sus como a deste post!! O maior problema aqui é esse zumbido que vem da y-sus, no restante ela está funcionando normal sem problemas no som ou na imagem! troquei aqueles 3 eletroliticos na y-sus de 150uf/250v por novos e o problema persistiu mas notei que depois que eu troquei esses 3 capacitores é que a tv quando esquenta o zumbido diminui bastante fica quase normal porem nao é sempre que isso acontece, as vezes fica o zumbido mesmo ela estando quente! Em resumo a tv está funconando imagem e som normal, o problema é esse zumbido alto na y-sus que incomoda um pouco quando a tv está com o volume baixo!! Tambem peguei a placa y-sus da outra tv e coloquei na deste post pra ver se ia continuar dando zumbido alto mas nao deu o zumbido, a tv funcionou normal, assim ja sei que o problema do zumbido está realmente na y-sus da tv deste post! Os IGBTs que troquei são todos originais não creio que seja por causa deles, se mais alguem tiver mais uma ideia do que pode estar causando esse zumbido eu agradeço a ajuda!
  19. Esqueci de falar que o ruido tipo grilo aumenta ou diminui de acordo com o brilho da imagem! quando esta com pouco brilho o ruido é baixo e quando o brilho almenta tipo tela com imagens claras aí o barulho fica mais alto!
  20. todos os capacitores azuis de disco de 1n e 330pf foram trocados por novos e eu ainda coloquei todos de 2kv e antes era 1kv!!
  21. Olá, esta tv samsung plasma modelo pl43f4000ag veio com a placa y-sus danificada com os mosfets igbt RJP63K2 e o FGD4536 e o diodo SF10A400HD todos em curto, e a causa foi um capacitor 1n/1kv que havia dado fuga, após a troca dos componentes a tv voltou a funcionar porem notei que ela esta com um ruido tipo um grilo num a intesnsidade que nao é tao alta mas que quando a tv está com volume mais baixo chega a encomodar um pouco, e tambem a imagem dela fica se deslocando em milimetros quase 1 centimetro entre alguns minutos e quase nao da pra perceber, mas quando mexe nas opçoes de tamanho da imagem no menu a tela preenche toda normal mas depois de uns 4 minutos volta a ficar deslocando uns milimetros! ja fiz o resete da tv, ja até atualizei a firmware dela que estava na versao 1019.1 e passou a ser 1026.1 mas o problema persistiu! Estou achando que pode ser um bug da firmware da tv mas o que é mais incomodo é o barulho que a y-sus emite tipo um grilo que incomoda quando a tv esta com volume baixo!! Gostaria de saber dos amigos se isso é um defeito ou é normal dessas tvs de plasma da samsung dar esse barulho de grilo alto na y-sus?
  22. Olá pessoal, obrigado pela ajuda, ja foi testado com outro controle remoto e o problema continuou, talvez seja um problema no sensor da tv mesmo! A tv ainda nao está comigo, é de um amigo e ele que me relatou isso! Amanha eu devo pegar a tv pra averiguar o problema! Depois dou retorno a voces pessoal e mais uma vez obrigado!
  23. Olá, esta tv LG SMART 47LA6200 quando usa o painel de teclas dela ela funciona normal sem disparar sozinho os comandos mas quando usa o controle remoto ela começa a atuar as funçoes sozinha, tipo depois que a gente para de mexer no controle remoto ela continua atando sozinha o volume e canal tambem! Alguem ja pegou este problema e sabe a soluçao? Desde ja obrigado!
  24. Olá pessoal, o bga SEMS21 novo e a nand (IC1302) gravada foi colocada na tv e funcionou! Foi feito um reset de fabrica pelo modo de serviço da tv e inclusive voltou a aparecer o logo (smarttv), antes o logo nao aparecia! Mesmo depois de ter trocado a nand o logo nao aparecia mas a tv parou de reiniciar e depois do reset de fabrica o logo voltou a aparecer e inclusive a conexão com a internet funcionou normal atualizando a tv pelo servidor normalmente! Muito obrigado a todos que me ajudaram! Caso resolvido!!
  25. Olá pessoal, eu procurei esse chipset (BD82H57-SLGZL) pra comprar mas não achei, eu achei o (BD82HM57) dei uma comparada nas especificaçoes de cada um e me parece que não tem muita diferença entre eles! Gostaria de saber dos amigos se eu posso substituir esse (BD82H57-SLGZL) original da placa por esse (BD82HM57) que foi o unico que achei pra comprar? Obrigado desde já!!
