CarlosSLVR
    420 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
  1. Olá, se esta batendo hd mesmo de pois de trocado pode ser algum problema de curto ou deficiencia de alimentaçao na placa do ps4 principalmente a parte que alimenta o hd! Voce ja testou com outra fonte pra ver?
  2. Olá, se puder pode até colocar um capacitor de tensao maior tipo 25v/1500uf (1500mf x 25v) que é mais garantido!
  3. kkkk acho q errei em dizer que a esfera é a (A4)! Tipo, é realmente na quarta esfera que solda o fio mas seguindo as letras e numeros dos pads da xcgpu creio que seja a esfera do pad (A5)! Rs
  4. Olá, fiz o reballing e aproveitei e deixei um fio ja soldado na quarta esfera (A4) ja instalei o chip rgh e funcionou! Obrigado novamente!
  5. Olá pessoal, estou com um xbox slim corona v4 que precisa rebalar porque esta dando erro 0100 e aproveitando que eu preciso rebalar a xcgpu eu ja quero deixar um fio saindo dela para o post out para nao precisar usar o post fix ja que eu pretendo fazer RGH nesse xbox! porem estou na duvida qual dos pads da xcgpu eu utilizo para o ponto postout! Estou na duvida entre os pads A4 e A5! Vi uns videos em que eles furam do lado da xcgpu e soldam o fio direto nela e tentei identificar qual pad da xcgpu era, só que mesmo assim nao fica claro se é o pad A4 ou o pad A5 gostaria de tirar essa duvida de qual pad da gpu é o postout! Obrigado desde ja pessoal!
  6. Corrente eletrica da rede pode passar do ferro de solda para a placa e danifica-la!
  7. Olá, uma coisa que geralmente esquecem de falar sobre fazer o desbloqueio RGH principalmente em placas jasper, é na hora de usar o ferro de solda para as ligaçoes dos fios na placa e no gravador/leitor e chip de desbloqueio, aconselho a utilizar uma estaçao de solda que tem o ferro de solda isolado pra nao causar dano permanente a placa do xbox ou se nao puder tem uma estaçao, sempre retire o ferro de solda da tomada na hora de efetuar uma soldagem porque caso contrario voce pode danificar permanentemente a placa do xbox e perder o serviço, principalmente placas jasper que sao muito sensiveis! Eu ja fiz o seguinte uma vez com meu ferro de solda, cortei o cabo do ferro com mais ou menos um palmo de comprimento saindo do ferro e coloquei uma chave tipo gangorra de 4 terminais e sempre quando eu ia soldar eu desligava ela e soldava e depois q terminava religava a chave para manter o ferro de solda quente! É claro que tem que isolar bem os fios e terminais da chave e do ferro de solda quando forem soldados na chave para o usuario nao sofrer um choque eletrico, eu isolei o meu com fita de auto fusão! Para mim funcionou muito bem!
  8. Meu amigo, era o processador precisando de reball mesmo, nem precisei faze ME, pra averiguar eu deixei a tv naquele descanso de tela dela propria que fica girando um cubo tranparente, e quando eu precionava levemente a placa principal o cubo dava umas travadas e piorava as granulaçoes verdes, de cara notei que era mesmo solda trincada do processador e parti direto pro reballing e o defeito foi resolvido, muito obrigado pela sua ajuda! Ja deixei um joinha!
  9. Olá, em primeiro lugar obrigado por respoder, ok, realizarei este teste e darei retorno, outra coisa, o chip bga da placa control está esquentando muito e nao possui dissipador! Será que ela mesmo gerando os padroes no auto teste pode estar causando este problema tambem? Ou é normal este chip da placa control esquentar muito mesmo sem dissipador? Mais uma vez obrigado pela ajuda!
  10. Olá, esta tv é uma plasma lg 50pk550 que chegou com o defeito de nao ligar, cheque a fonte e estava com varias soldas ruins, refiz as soldas da fonte e a tv ligou porem quando ela liga a imagem vem normal e depois de uns 2 segundos a imagem começa a piscar rapidamente durante uns 5 segundos e para de piscar e fica com uns granulados verdes no contorno dos obijetos q aparecem na imagem, ja fiz limpeza nos cabos flets da placa control e da placa principal e inclusive eu efetuei a atualizaçao do software dela pelo cabo de rede atraves da internet e foi nomal e tambem ja efetuei o auto teste na control e gerou os padroes perfeitos na tela sem qualquer granulaçao ou outros problemas, conferi as tensoes VA q esta com 60v e VS que esta com 203v de acordo com a etiqueta do pdp, só nao achei onde fazer os testes das outras tensoes que mostra na etiqueta do pdp! Estou desconfiado que seja problema na placa principal mas gostaria de ter certeza ja que foi feito até a atualizaçao da firmware pela propria tv, será que a placa control mesmo gerando os padroes no auto teste poderia esta com problema mesmo assim e causando as piscadas e a granulaçao verde no contorno da imagem?
  11. Olá pessoal, eu estou com uma tv AOC LE43D1452 que usa o ci MT5561LVNT-BCAH da placa principal e que está em curto, porem eu só encontrei pra comprar um que tem as letras finais diferentes que é o MT5561ABGT-BCAH e gostaria de saber se ele serve no lugar do MT5561LVNT-BCAH, que é o original da tv, será que serve ou por causa dessas letras finais diferentes ele nao servirá?
  12. Olá pessoal, descupe a demora! Sobre a tv, conferi todas as tensões e estava ok, fiz um reball no bga da placa mas o problema continuou! provavel que seja o ci bga que está com problemas ja que ele aquece muito! O problema foi resolvido com a troca da placa principal por uma nova! A tv está funcionando perfeitamente! Muito obrigado a todos que me ajudaram!
  13. Olá, quando ocorre o defeito o pw-on tem 2v4 tambem! É assim , quando ligo ela na tomada pela primeira vez de pois de esperar muito tempo, ela acende o led vermelho do standby com o brilho forte do led, sem a tensao pw-on 0v (pelo que eu saiba é normal em standby) e quando eu aperto o botao power ela acende o led verde e dá a tensao do pw-on 2v4 e ela funciona normal, porem se eu desligar e tentar ligar novamente, ela nao liga mais, o led vermelho nao fica mais com o seu brilho forte, o pw-on responde normal quando aperto o botao power dando 0v em stand by e dando 2v4 quando aperto o botao power novamente pra ligar, mas ela continua com o led vermelho e nao liga mais! Tem que esperar um longo tempo pra ligar novamente!
  14. Olá pessoal, acabei de fazer os seguintes procedimentos na tv, troquei o ci da memoria SPI, coloquei no lugar do 25L3206E de 4mb original da placa um cfeon Q64 104 de 8mb e regravei com um outro firmware sem ser o backup que eu fiz desta tv, e tambem troquei todos os capacitores eletroliticos da fonte quando liguei ela na tomada ela ligou normal mas quando eu desliguei e tentei religar, ela nao ligou mais ou seja, o problema continou sem qualquer mudança, verifiquei tambem o pw on que tem 2v4 com a tv ligada e testei os transistores q40 e q39 que sao do pw on e estao aparentemente normais! Alguem tem mais alguma ideia do que possa ser? Obrigado a todos pela ajuda dada até o momento!
  15. Ok, muito obrigado pela ajuda de todos voces, amanha eu irei gravar e colocar uma outra SPI flash pra ver se resolve e lhes retorno os resultados! Obrigado!
  16. Com relaçao ao barramento de leds, eu vou dar uma verificada tambem mas acho que nao seja eles porque ela funciona normal quando liga, com backlight aceso normal, obrigado novamente pela ajuda!
  17. Olá, em primeiro lugar, muito obrigado pela ajuda, eu ja retirei a memoria flash que uma MX25L3206E e ja fiz o backup da firmware que dá 4 mb de tamanho! Será que é a memoria mesmo? Eu nao tenho outra do mesmo tipo pra colocar no lugar, ela é reconhecida no gravador normalmente sem problemas e tambem ja fiz comparaçao dos dois backups e sao identicos com o que está na flash! Mas vou procurar outra pra colocar no lugar pra conferir! Obrigado!
  18. Olá pessola, esta tv philco PH32M LED A3 está com o seguinte, depois de um tempo parada tipo umas 2 horas eu ligo ela na tomada e aperto o botao power e ela liga normalmente, mas quando eu desligo ela e tento religa-la ela nao liga mais, o led vermelho fica aceso normalmente ou as vezes ele meio que da uma piscada rapida entao eu retiro da tomada e espero e o processo se repete! Ja troquei todos os capacitores da placa de sinal inclisive os do circuito DC/DC por novos e testei todos os capacitores da fonte porem nao os troquei mas no teste eles estao aparentemente bons! Obrigado desde ja.
  19. Fiz uma lavagem da placa com alcool isopropilico inclusive em volta do processador que estava com residuos de fluxo ressecado e pra minha surpresa a tv voltou a sintolizar os canais! Muito obrigado ao Amigo Chagas Moura pela atençao!
  20. Olá, essa tv esta tv CCE modelo LN24G nao sintoniza os canais, ela fica apenas no canal 2, fiz a troca do varicap por um novo mas o defeito persiste, tentei o reset dela pelo menu- configuraçoes mas nao resolvel! Todas as outras funcoes dela, hdmi, av etc foram testadas e estao funcionando, ela só nao está sintonizando os canais mesmo com um varicap novo! Será que pode ser firmware?
  21. Pelo que eu sei atraves de pesquisas, essas pcbs de drive de xbox slim se nao fizer um full dump da mesma e desbloquear usando apenas a parcial dump pode causar esses tipos de defeito causando desgaste prematuro do leitor optico! Parece que quando se faz a fulldump, ira conter todas as informaçoes necessarias para o perfeito funcionamento do LT na placa do drive ou seja nao basta apenas a dvd key mas tambem o serial do drive, e parece que tambem tem informaçoes de calibraçao do leitor etc!
  22. Olá pessoal, demorei mas estou aqui novamente para deixar esse topico como resolvido, a tv ja está com o dono a alguns meses e nao apresentou mais problemas, troquei todos os capacitores das lampadas de 20pj/6kv e deixei aqueles de 5pf/6kv e 10pf/6kv do jeito que permitia que o baclight funcionasse, mais uma vez obrigado a todos e desculpe a demora pra retornar!
  23. Olá pessoal, resolvi o problema do microfone baixo, como eu suspeitava era realmente problema na rom lollipop 5.1.1, fiz o downgrade com o flashtools e com a kitkat 4.4.4 e agora está com o som normal tanto na gravaçao de audio de videos da camera quanto nas outras funcoes! Queria agradecer a todos que me ajudaram em especial ao (o__rionTG) que deu a dica do downgrade, mais uma vez obrigado!
  24. Olá pessoal, finalmente fiz a substituiçao do microfone 2 (aquele soldado na placa mae do celular) e o problema continua o mesmo, fiz aquela adaptaçao com uns 3 microfones de celular da samsung tambem com os resistores de 1,5k a 4,7k e até melhorou um pouco o audio do mic2 no teste de microfone secundario mas o problema continua o mesmo! Baixei um manual de serviço desse celular aqui no forum mas dentre os arquivos eu nao achei o esquema eletrico do celular! Ele fica com a gravaçao de audio baixa no whatsapp e em outro apps de gravaçao de audio! Mas nas ligaçoes ele funciona o microfone normal, e tambem quando eu gravo videos com ele, os videos vem com o audio normal! o que eu notei é que o microfone 2 do celular aparentemente nao é utilizado pelo sistema porque parece que todos os audios do celular só passa pelo microfone 1, o microfone 2 só atua quando eu faço aquele teste de microfone secundario! Se alguem tiver mais dicas eu agradeço, mas eu ainda acho que pode ser algum problema de software! Obrigado pela ajuda de todos até o momento!
