CarlosSLVR
    430 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
  1. Isso ta mais pra problema na GPU mesmo! Testou com cabo AV/componente?
  2. Olá, em primeiro lugar os nec tokin nao sao memorias e sim capacitores, mas como o amigo ja disse realmente sao uns dos viloes em causar YLOD, se tiver nec tokin retire-os e coloque no lugar de cada um 3 capacitores de tantalo de 330uf pra ver se resolve! Mas provavelmente pode ter ocorrido quebra das soldas da gpu ou cpu ou mesmo ambas no processo de desmontagem do ps3! Deve se ter muito cuidado na hora de retirar o dissipador da placa se nao ela enverga e quebra solda da gpu ou cpu daí só reballing pra resolver!
  3. Esse ps3 usa capacitor NECTOKIN? Se usa pode ser esses capacitores os culpados, uma vez eu fiz reballing em um ps3 slim que usava NECTOKIN ele funcionava mas as vezes dava YLOD resolvi retirar os capacitores e colocar os de tantalo! No lugar de cada nectokin coloquei 3 capacitores de tantalo de 330uf e o problema foi resolvido e ele esta funcionando até hoje!
  4. Talvez seja o painel de toque que quando da defeito costuma causar este sintoma! Quando ele apresenta este problema ele está com o flat do painel conectado?
  5. Desculpe o erro, é ZD2 e nao ZD02 mas é de 10volts mesmo sem duvida! Mas confere se nao tem mais componentes com defeito inclusive o mosfet caso contrario ele queima novamente!
  6. Zener ZD02 é de 10volts amigo, como ja tinha respondido! Ja conferi aqui em uma fonte igual!
  7. Olá, pelo que eu vi aqui é um zener ZD02 é de 10v!
  8. Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer pela ajuda desde já, sobre o processador ter baixa resistencia eu sei disso, tanto é que eu testo com um multimetro analogico na escala de x1 e o ponteiro vai pra zero ou seja curto, e com um multimetro digital na escala minima e fica zero tambem isso só com o processador no slot e quando está sem o processador nao ha curto, ja injetei 1,2v com uma fonte assimetrica e o curto é forte porque nada esquenta na placa mas a ponta de teste que uso pra injetar a tensao esquenta com corrente elevada, quando eu ligo a placa sem o processador aparece cerca de 1v nesta area mas com o processador no lugar ela nem liga! Estou desconfiado que pode ser o slot mesmo mas e muito estranho esse defeito, será que o chipset pode causar este sintoma?
  9. Olá, eu estou com uma placa mae A14hv0x do notebook positivo premium s1991 que quando esta com o processador no slot ela apresenta curto nos capacitores do processador e em algumas areas do chipset, mas quando retiro o processador o curto sai, claro, pensei "é processador em curto" mas eu peguei um processador de outro notebook funcionando e coloquei no lugar e pra minha surpresa o curto continuou então nao é processador e lembrando que o curto só aparece quando o processador está no slot, ja verifiquei as tensões e estao todas aparentemente normais quando ligo ela sem o processador!
  10. Coloquei o coolrunner rev D com cristal desabilitado usando o clock do hana, jump do CAP fechado, jump que fica abaixo da chave phat/slim aberto e jump 3-2 fechado com gravaçao do (JED A) e fio de 50 cm enrolado do ponto D (cpu rst) em cima do cooler do xbox preso na carcaça, ele nao subia xell de jeito nenhum nesta dash nao sei se era o fio do cpu rst ou se era a dash 13146 com CB6752 porem eu resolvi voltar a nand original e atualizar ele para a dash 16202 entao ele passou para o CB 6754 mas só depois disso que eu coloquei o fio do cpu rst enrolado na na parte de cima do cooler preso na carcaça! Enfim, nao sei se era por causa do fio ou se era por causa do CB6752 mas ele subiu xell e ja esta com boot que demora de 2 minutos a 15 segundos! Usei o autogg pra fazer o processo rgh2! Agora vou tentar ver se consigo estabilizar melhor o tempo de boot com o esquema dos resistores e capacitores em paralelo com resistor!
  11. Ja extrai a nand dele que realmente é uma de 512mb flash config AA3020 e o CB6752, nos programas autogg e jrunner quando carrega a nand ja vai direto na opçao RGH2, pois é acho que só da rgh2 mesmo! Mas ninguem pode me dizer se um coolrunner rev C ou D pode funcionar bem nesse jasper?
  12. Olá, eu gostaria de saber se da pra fazer um rgh1 em um xbox fat jasper com nand HY27UF084G2B que pelo que pesquisei é considerada de 512 mb, ele esta na dash 13146! E gostaria de saber tambem se o cool runner rev c pode funcionar bem neste jasper? Valeu a atençao desde ja pessoal.
  13. Voce tem que verificar se está chegando alimentaçao na CPU em torno de 1,2v se estiver, é provavel que esses capacitores apesar de estarem queimados nao estao interferindo no funcionamento do circuito de alimentaçao da CPU! Erro 0021 pode ser ponte sul com defeito ou precisando de reballing se nao me engano!
  14. Olá, se voce nao retirou esses capacitores ainda, retire eles e veja se nao tem algum capacitor eletrolitico estufado nessa area de 12v aí!
  15. Mas devo lembra-lo pra ter muito cuidado nesse tipo de teste porque se colocar tensoes tipo 5volts em componentes que trabalham com 1.8v voce acabara queimando o componente, por isso o ideal é saber com qual tensao a area que esta em curto trabalha e ja que é a area das memorias como voce disse entao eu creio que trabalha com 1.8v de tensao!
  16. O ideal seria voce usar uma fonte assimetrica e injetar uma tensao creio que de 1.8v e corrente controlada na area onde esta em curto e ir procurando componetes na area que estejam aquecendo, pode ser capacitor em curto tambem!
  17. Olá, só pra tirar duvida, voce sincronizou o controle com o xbox? Voce sabé né, sempre que estamos usando o controle em um xbox e depois vamos usar o mesmo controle em outro xbox tem que fazer a sincronizaçao que consiste em com a manete ligada apertar o um pequeno botao do lado do botao LB e ao mesmo tempo apertar o botao frontal que no xbox no slim fica do lado dos usbs e no fat fica abaixo da tampa do drive de dvd!
  18. Esta parecendo que tem algum capacitor em curto aí, desses tipos de capacitores marrons que voce marcou na placa sao os viloes nisso, eu uso um multimetro analogico e coloco na escala de x1 e coloco as pontas de prova diretamente no capacitor suspeito se a resisteicia estiver muito baixa perto de zero eu pego uma fonte assimetrica e coloco uma tensao minima no local e vou com o dedo no capacitor e locais proximos se o capacitor esquentar é ele o problema! mas tem que ter cuidado com esse teste porque se nao pode queimar componente na placa q antes estava bom!
  19. Esses playstation 2 fat quando queima a unidade opitica nao vale mais a pena colocar outra até porque q eu saiba nao se encontra mais unidade optica nova pra esses play 2 fat mas se colocar um chip de desbloqueio que salve suas configuraçoes e tenha as opçoes de boot pro ps2 voce pode colocar aquele modem do ps2 fat que permite usar hd e assim com os programas certos rodar os jogos direto do hd! Eu ja fiz isso com o meu que nem funcionava mais o leitor mas rodava os jogos pelo hd!
  20. Resolvido pessoal, era o chip de rede 1893bflf mesmo, o pior é que eu tinha certeza que estava bom porque era de um zephyr que eu conectava na live com ele mas que queimou o processador. Pra tirar duvida eu retirei outro de uma placa xenon usando estaçao de ar, o primeiro eu usei ferro de solda! Talvez o chip tenha sido danificado por causa do ferro de solda na hora de retira-lo! Valeu a atençao aí pessoal!
  21. Coloquei do mesmo modelo q era de uma placa zephyr , segue a foto do Ci!
  22. Olá pessoal, este xbox placa jasper chegou apresentando 1RL com erro na tela E76 e codego de erro nos leds 1030, de cara vi que indicava defeito no chip de rede (1893BFLF), troquei o mesmo retirando de uma carcaça aqui de um zephyr da qual eu tenho certeza de que o chip de rede esta bom porem continua dando o erro E76 e 1030, quando eu o ligo ele acende e gira as luzes verdes normal como se fosse inicializar mas quando termina essa rotina ele apresenta 1RL com E76 e (1030 codego obtido apertando sink e eject!) Agradeço a ajuda desde ja pessoal.
  23. Pelo que eu saiba nao tem como medir esses capacitores na placa! tem que tira-los pra medir fora, mas tirando esses nectokin eu nem testo eles, eu ja coloco 3 capacitores de tantalo de 330uf no lugar de cada nectokin! Esses capacitores de tantalo podem ser encontrados em placas de notebook!
  24. Em primeiro lugar obrigado aos amigos que me ajudaram!! Coloquei, uma pcb 9504 e gravei o lt3.0 0272 com a key injetada pelo lizardtool funcionou ok, agora o cliente voltou com um xkey e que que eu instale pra ele, mas eu fiz um cfw.bin usando o stock firmware do 0272 e injetei a key pelo lizardtool renomeei como dummy.bin e coloquei no cartao sd do xkey mas esta dando erro e64, ja testei o xkey em um xbox fat e esta funcionando normal mas quando coloco no slim com a dummy.bin criada do stock firmware da erro e64, o xkey esta atualizado pra 2.01 pesquisei tambem que tem que fazer rgh pra pegar certos arquivos pra colocar no sd do xkey tipo o fcrt enc.bin, cpu.txt, dvd.txt e o modelo do drive no caso 0272.txt pra poder funcionar o xkey, mas e se essa nand nao tiver o arquivo fcrt como acontece com certas nand de trinity o que preciso fazer pra funcionar o xkey se eu nao tenho a full dump do drive pra colocar no xkey? Lembrando tambem, sem o arquivo fcrt nao se pode fazer a fimware LTU, ou pode?
