CarlosSLVR
    430 [ Doar ]
Tudo que CarlosSLVR publicou
  1. os notebook da hp pelo que eu ja andei pesquisando é pra colocar um resistor 330k 1/8 ligando 19,5v pra o pino ID (agulha no centro do conector). Ja as fontes dos notes da DELL já é mais complicado porque tem uma memoria dentro do carregador que se comunica com a placa mae se essa comunicaçao falhar o notebook liga mas nao carrega a bateria!
  2. talvez tenha um curto ou solda fria em alguma perna do super i/o verifique cuidadosamente as soldas do super i/o !boa sorte!
  3. Pessoal, depois de tanto quebrar a cabeça com essa placa eu resolvi só por desencargo dar uma banho nela, lavei bem com agua e detergente, sequei com um bom secador de cabelo e depois deixei na estufa por umas 3 horas a 70 graus, depois montei tudo e liguei e pra minha surpreza o windows reconheceu o audio, e o usb tambem passou a funcionar normal, está em teste e até agora tudo ok! apanhei pra caramba trocando até a ponte sul sem sucesso e o problema se resolveu com um procedimento tão bobo! parece até brincadeira!
  4. ME pode resolver mas o defeito geralmente volta com pouco tempo de uso! o ideal é o reballing!
  5. sintoma de solda fria na ponte sul! tem que fazer reballing!
  6. está dando a tela azul? veja se na bios tem opçao IDE ou AHCI do hd muda pra ver!
  7. que bom que resolvel fico feliz em ajudar! obrigado pelo joinha! hehe
  8. ja verificou o conector usb se não está com contatos amaçados fexando curto quando voce encaixa o pendrive nele? e esse conector ja foi trocado? cuidado porque tem conectores que são de posiçoes diferentes tem que prestar atençao antes de trocar !
  9. Amigo, eu lavaria esta placa bem lavada com agua e sabao neutro e deixaria secando bem na estufa ou com um bom secador de cabelo hehe, ja peguei placas com defeitos estranhos e resovel fazendo a lavagem dela, mas tem que secar bem ela!
  10. ja verificou as alimentaçoes do hd se estão todas ok, pode ser tambem a PS !
  11. antes de retirar o ci de audio da uma olhada nos componentes em volta dele, ja pequei um positivo com esse defeito e eram 2 capacitores ceramicos proximos ao ci de audio que estavam oxidados, troquei e voltou ao normal!
  12. amigo, talvez possa ser algum cristal de clock que está com frequencia alterada, pode não ter a ver com notebook mas ja consertei relogios digitais que estavam atrazando ou adiantando trocando o cristal de clock do relogio veja se tem algum cristal principalmente daqueles pequenos cilindricos que parece um capacitor eletrolitico!
  13. pessoal, eu ja possuo o esquema desta placa e o chipset que eu troquei foi a PS não a PN, eu ainda não mechi na PN nem mesmo fiz ME nela, e pelo esquema é o af82801ibm (PS) que controla o usb, audio e outros se não estou enganado! segue a foto esquema
  14. troquei a PS por uma exatamente igual mesmo codigo af82801ibm novinha, a PN é um AC82GL40, primeiro eu fiz reball na ponte sul que estava nesta placa, porque achei que fosse solda fria, ela tambem não esquentava ficando apenas morna, mas o defeito persistiu então comprei uma nova exatamente igual e antes de colocar a PS nova eu dei uma olhada se estava faltando algum pad das esferas e tambem nos componentes em volta da PS e estão todos ok nenhum faltando e troquei tambem o cristal de clock dela mas deu na mesma, o estranho é que ela não esquenta muito fica só morna e está com todas as tensoes de alimentaçao, eu sei que esta PS esquenta bastante em seu funcionamento normal porque eu estava com um positivo aqui funcionando normal com mesma PS e PN que estas e a PS esquentava muito!
  15. olá pessoal, estou com este note HP COMPAQ CQ50-110BR placa intel 07239-2 48.4H501.021 que não esta reconhecendo o audio e as portas usb, já utilizei uns 3 cds de linux ubuntu e apresenta o mesmo problema portanto creio que não é sistema já conferi todas as tensões na ponte sul AF82801IBM e estão ok já que pelo que eu saiba ela que é responsavel pelos perifericos usb, audio, wifi etc inclusive ja subistitui a mesma por outra nova, o estranho é que essa ponte sul não aquece muito fica só morna achei estranho porque sei que esta ponte sul esquenta bastante em seu funcionamento normal, verifiquei o ci de audio e está com suas tensões corretas tambem de acordo com o esquema o usb está com os 5v em todas as portas, simplesmente ele não reconhece os dispositivos de audio e usb, ainda não fiz ME ou reball na ponte norte, será que ela a culpada?
  16. Amigo, acho que são capacitores porque estao identificados na placa como C e EC a foto está meio desfocada mas creio que são EC2104, EC6003, EC6001, C6001 e C6002 segue a foto.
  17. Pessoal, obrigado pela ajuda de voces em especial ao CHACO que me deu a dica do ci de audio, olhei com uma lupa nos componentes em volta do ci de audio 92HD81, o c590 e o c589 de 22p/50v estavam oxidados, troquei e a bios carregou normal, está em teste agora com funcionamento aparentemente normal!
  18. pela foto se nao estou enganado posso ver que os codigos dos componentes sao B63 talvez uma bobina e R1249 resistor, pena eu nao ter o esquema se não lhe passava os valores!
  19. Ok, como o CHACO falou, vou dar uma olhada no ci de audio nos componetes ao redor dele antes de estressar a placa com calor, se não resolver partirei pra ponte norte! obrigado pelas dicas!
  20. ja regravei com uns 3 aquivos para esta placa retirados daqui do forum e o defeito persiste, se apertar ctrl, alt e del ele reseta normal, aparece logo positivo, aperto dell pra entrar no setup ela muda pra tela onde mostra a contagem memoria ram etc e trava alí, ja troquei memoria ram e processador, tambem retirei o teclado dele utilizando um teclado usb defeito persiste, estou desconfiado da ponte sul AF82801IBM que está superaquecendo, mais alguma dica pessoal?
  21. experimenta rodar um linux direto do cd ex: (ubuntu) pra ver se funciona!
  22. ja desliguei todos os perifericos dela (hd, wifi, camera etc) deixando apenas o necessario para ela funcionar e mesmo assim o defeito persiste!
  23. Olá pessoal, estou com este notebook positivo que está sem a etiqueta que indica o modelo, a placa mae é uma 71R-J14IM6-T811, ele esta travando na tela inicial da bios, ela aparece a tela da positivo dando a opçao de entrar no setup da bios apertando a tecla delete porem quando aperto ela entra naquela tela onde começaria a dar o boot porem trava e nem entra no setup, notei que a ponte sul AF82801IBM está aquecendo muito a ponto de nao conseguir ficar com o dedo encostado nela isso é normal pra essa ponte sul? ja regravei a bios e continuou na mesma e verifiquei as tensões na ponte sul e estão normais de acordo com o esquema! desde já eu agradeço a ajuda!
