Olá pessoal, estou precisando fazer reball em um chipset AC82GL40 e no stencil está mostrando que é de esferas 0,45mm mas eu tenho apenas a de 0,40mm e estou com duvida se posso colocar a de 0,40mm no lugar da 0,45mm. posso fazer isso? vai funcionar normal?
tenta regravar a bios! e esse mosfet do qual voce acha que está com problema, pela foto se não estou enganado é o mosfet que alimenta a bateria para carrega-la ja testou ele com a bateria conectada e com carregador pra ver se ele da tensao normal? e esse chip grafico (bga) ele tem dissipador ou trabalha sem dissipador é como voce mesmo disse ele está aquecendo muito pode ser ele o culpado!
e o pior nao é isso, é o perigo de explosao! essa aí e daquelas de involucro de plastico, mas e aquelas de involucro de metal que tambem estufa e gera uma enorme pressao dentro dela!? é como se carregassemos uma granada no bolso! kkk
a fonte desse video game é de 9v mesmo! voce ja abril ele serto? ja deu uma verificada no ci regulador de tensao que recebe a alimentaçao da fonte externa se eu me lembro ele fica parafuzado em um dissipador proximo a saída rf acho que ele é de 5v que alimenta o processador, faça um teste nele talvez ele esteja com defeito e verifica tambem todo circuito que esse regulador alimenta! boa sorte!
voce está testando com cartucho original? eu ja tive um desses, se o cartucho nao for original da nintendo ele vai ficar com a luz vermelha piscando, outra coisa já deu uma boa limpeza nos contatos do cartucho e no slot de cartucho do video game?
ante de ja ir tentando trocar a rom do tablet, tenta um hard reset primeiro! segue: com o tablet desligado e bateria carregada.
segure os botões de volume + e - e pressione o botão power por uns cinco segundos...
quando aparecer o nome navcity na tela solte o botão power e aguarde entra em modo de recuperação.
agora é só da um wipe data/ factory reset.
pronto, tablet resetado! boa sorte!
mau contato nos conectores pode causar esses sintomas, dê uma olhada nos conectores e procure tambem por soldas "frias" na placa, dê uma ressoldada na placa, procure por conectores parafuzador nos dissipadores, se houver veja se estão bem apertados! boa sorte
Nome do arquivo: bios notebook nec pc-lm530wh1br
arquivo enviado: July 22, 2014, 1:09:21 PM
bios do notebook nec modelo: lm530wh1br placa mae modelo: ms-13711 ver:1.2 s/n:9cnk093837 chip da bios: flash spi mx ic 25l8005m2c
Clique aqui para baixar este arquivo
ja peguei um com defeito parecido e era mau contato no terminal de um fio que ficava ligado no dissipador dos fets! procure por mau contatos nos conectores tambem veja tambem naquelas imendas que tem ligando os fios no proprio transformador! boa sorte!
bom pessoal só pra acrecentar, realmente um resistor não entra em curto , ou ele abre ou fica com valor alterado, mas no caso desse banco de resistores por serem tao pequenos e bem proximos um do outro fecham contato um com o outro.
é o seguinte esses banco de resistores podem ficar em curto entre eles sim parece estranho mesmo mas ja peguei defeito assim ja que estao bem próximos os resistores sao estes na foto!
olá, estou precisando da bios do note hp dv5-2112br placa 6050a2313401-mb-a03 o note liga pisca o capslock direto sem intervalos entre as piscadas, sei que tem aqui no forum pra baixar mas sou novo aqui e nao tenho permissao pra download ainda, ja baixei do site da hp mas com ela o note fica morto nem acende o conector do carregador! obrigado desde já!
pode ser cabo flat do lcd como o amigo acima falou, porem ja ressoldou o conector do cabo flat? de uma ressolda nele e verifica se nao tem capacitores smd nas trilhas que levam o sinal das cores rgb, ja peguei um note que a cor vermelha estava fraca e era um capacitor smd com fuga no rgb fechando a cor vermelha pra o gnd! boa sorte!
pessoal estou precisando da bios desse note (hp dv5-2112br placa 6050a2313401-mb-a03) ele liga e fica piscando o capslock direto, sem intervalos entre as piscadas e nao da video nem no lcd e nem no monitor externo, pode ser ponte norte ou porcessador mas queria colocar outra bios pra teste porem ja baixei a bios no site da hp e ja gravei varias outras pra testar mas com todas elas ele fica morto nem acende o jack do carregador mas quando volto o backup da bios original que eu fiz antes de gravar outra, ele liga mas fica como citado acima! obrigado desde já!
ja pequei um ps2 tijolao que só dava tela vermelha dando aviso de inserir jogo playstaion e playstation2 e era um banco de resistores que estava em curto, dá uma olhada nos bancos de resistores!
uma vez peguei um xbox slim que nao ligava (morto) verifiquei as tensoes e percebi que na nand estava faltando os 3v3 retirei aquela plaquinha frontal do botao power e a tensao 3v3 voltou verifiquei a placaquinha e encontrei um capacitor smd em curto matando os 3v3, foi só troca-lo e o xbox ligou e funcionou tudo ok, da uma verificada nas alimetaçoes 5v, 3v3 verifique os capacitores smd!!
verificar tambem se nao tem capacitores smd nessa area do conector do teclado até no proprio super i/o, capacitores smd podem apresentar fulga o curto e dar este tipo de problema!
