mucas
0.03 -
109 -
Vitórias
1 -
9 [ Doar ]
Tudo que mucas publicou
 dúvida Tv Samsung un40f6400ag bn91-11906a liga por um tempo e reinicia.
mucas respondeu o tópico de mucas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde amigo fiz o que recomendou e ficou na mesma Obrigado- 9 respostas
- samsung
- un40f6400ag
- (mais 4)
Boa noite Cláudio já fiz tudo isso- 9 respostas
- samsung
- un40f6400ag
- (mais 4)
Bom dia Cláudio , não tenho esse equipamento para gravar a nand. Agora sobre o fluxo já lavei ela inteira. Na foto preferi mandar para compartilhar com vcs de como chegou para mim. Obrigado amigo- 9 respostas
- samsung
- un40f6400ag
- (mais 4)
mucas postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos do fórum, amigos está tv funciona por um tempo e do nada reinicia por 2 ou mais vezes. Primeira análise foi na fonte desconectando os cabos do led e principal. Tudo correto com as voltagens. Teste dos leds também feito está tudo ok. Teste da principal com a tv funcionando, após 40 minutos e procurando por algum componente alterado. Claro de forma visual e física usando o tato. Encontrei o ic 205 esquentando e bastante fluxo em torno da bga chegando até a nand , cola no dissipador de não de fábrica. Por essas análises e constatações . Concluí que está principal já sofreu algum tipo de reparo ou improviso. Como ela funciona gostaria de saber algum colega possa me dar uma ajuda ou sujestão para esse caso. Não tenho o esquema desta principal. Postarei as imagens do que encontrei. Obrigado a todos- 9 respostas
- samsung
- un40f6400ag
- (mais 4)
 dúvida TV Box MXQ Pro 4K R29_MXQ_221_V1.0_0926 Download image failed
mucas respondeu o tópico de Hardax em Receptores de TV (TV Box, etc)
https://www.servti.com/2018/03/17/como-fazer-recovery-mxq4k-r329q/- 12 respostas
- r29_mxq_221_v1.0_0926
- download
- (mais 2)
Qual o modelo da placa- 12 respostas
- download
- (mais 2)
 devolvido TV Samsung UN49MU6100g não liga
mucas respondeu o tópico de Rerin em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite Rerin , estou com desta tv aqui e está na mesma situação, só e de 50 pl. Eu fiz fiz o seguinte bati continuidade nas bobinas da placa de sinal e encontrei curto na L 302 . Saquei a mesma para ver de que lado estava o curto e encontrei capacitor em curto . No meu caso resolvido.- 10 respostas
- 2
- samsung
- un49mu6100g
 esquema Intelbras 1510 Hannstar jmv-4 mb s21II1 ver :01
mucas respondeu o tópico de mucas em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Verdade obrigado amigo. Consegui Muito obrigado -
Boa tarde, Leonildo tranquilo . como não tenho creditos para fazer o donwload do arquivo irei tentar novamente na net . Agora se vc ou outro amigo poder mandar a foto do esquema onde fica esse integrado seria bom,pois na foto que postei onde está sem o integrado tem trilhas rompidas e preciso para desta foto para jumper. Obrigado -
Boa tarde Zazulak Ajudou bastante. -
Boa tarde Amigo, sim este é o modelo da placa . E não à mais nenhuma informação em outras partes da placa. -
mucas postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá a todos venho pedir uma grande ajuda a vcs . Estou com essa máquina faltando componente e preciso do esquema eletrônico ou somente dessa parte que irei deixar . Já fui a procura do esquema mais sem sucesso. Fico grato a todos. -
 dúvida MXQ 4K R329Q V2.0
mucas respondeu o tópico de gui37110 em Receptores de TV (TV Box, etc)
Amigo está rom servi sim para a sua box é a rom Kingston. É só baixar os arquivos necessário . ( no link que enviei ) Lenbre-se que é necessário estar com os drivers instados de forma correta. Pois se não estiver não vai haver comunicação entre o pc e a box. Pode ter acontecido o seguinte : Por várias tentativas de gravação de software anteriores. Agora a box não aceita mais . modelo da sua box r329q ver 2.0. a -
É a Kingston A mesma que o amigo citou anteriormente -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
https://www.servti.com/blog/2018/03/17/como-fazer-recovery-mxq4k-r329q/ Boa tarde vc pode primeiro resetar se não resolver usa um cabo usb , usb e regrava a memória. Mais antes vc deve saber qual a versao da placa. Dúvida: se vc conseguiu recupera-la não é preciso a troca da rom !! Somente Travou ? -
 devolvido Samsung modelo UN40f6400ag batendo relé, não liga
mucas respondeu o tópico de Davi Querze em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Siga este video. Explicação mais detalhada -
Antes de trocar o slc2013m vc tem que medir as tensões nesse componentes (está na imagem) e ver qual deles está alterado. Liga a fonte separada da principal deixa o cabo do leds ligado e testa as tensões o componente que tiver ruim vc vai saber qual slc2013m que tem trocar se necessário . Uma outra dica é vc trocar esse reistor , antes de tudo se continuar batendo relé prossiga com a primeira opção. (está na segunda imagem ) ele altera também e causa isso. (Usei um comum pois não tinha smd). -
 esquema Notebooks Compal La-3361p_r1 - La-4101p_r0.3 - La-411p_r0.4 - La- 7912p_r0.3_q5wv1-q5ws1
mucas postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Notebooks Compal La-3361p_r1 - La-4101p_r0.3 - La-411p_r0.4 - La- 7912p_r0.3_q5wv1-q5ws1 Visualizar Arquivo Notebooks Compal La-3361p_r1 - La-4101p_r0.3 - La-411p_r0.4 - La- 7912p_r0.3_q5wv1-q5ws1 pdf. Uploader mucas Enviado 27-05-2020 Categoria COMPAL -
 dúvida TV Samsung UN40F5200AG funciona por um tempo e reinicia ficando só logo e reinicia
Boa tarde Vou fazer isso agora no chicote e aproveitar e fazer uma limpeza. e em seguida firmaware. Obrigado Posto resultado Boa tarde Obrigado- 7 respostas
- samsung
- un40f5200ag
- (mais 5)
Feito a correção se houver outro erro por favor me fale. obrigado- 7 respostas
- samsung
- un40f5200ag
- (mais 5)
Boa tarde estou fazendo isso agora obrigado- 7 respostas
- samsung
- un40f5200ag
- (mais 5)
Boa Tarde amigos essa tv liga normalmente após um tempo( de 1:00 h à 1:30 h de teste ). Depois ela desliga e liga ficando no logo da samsung não sai disso para voltar a ligar normalmente tenho que tirar da tomada. O micro aquece muito a ponto de não conseguir ficar com as costas do dedo por 15 à 20 segundos. Como esta tv não apresenta alterações de voltagem irei colocar um dissipador no processador e aproveitar para analisar a placa de sinal para analisar outras alterações como solda fria e marcas A dúvida é esse sintoma vem da fonte ou placa de sinal. A alguém pode dar uma dica ou ajuda Fico grato- 7 respostas
- samsung
- un40f5200ag
- (mais 5)
