mucas
0.03 -
109 -
Vitórias
1 -
9 [ Doar ]
Tudo que mucas publicou
 em análise Tv LG 32LC3R Não Liga PLaca Fonte LGP2637N C,D PCB68709D0006B REV. 1,2
mucas respondeu o tópico de mucas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite Multimarcas Então troquei todos os caps eletroliticos da secundaria da fonte e esse resistor 2r2 realmente estava com defeito fiz a troca e não surgiram as voltagem . Então parti para principal mesmo fazendo o jumper na fonte como disse anteriormente . Na principal encontrei a pl em curto e analizando o esquema não encontrei o causador desse curto. Fiz a analize na linha da pl e nada , vi que diz : P_+19v para continuar com a analize mais , não aparece resultado. Obrigado pela ajuda -
mucas postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa Noite à todos ; Estou com essa TV que ao colocar na energia pisca 10 vezes o led na cor branca brilhante ; depois o led fica acesso e a tv não liga , aceita todos os comandos do controle remoto. Encontrei na Fonte capacitores estufados fiz a troca e refiz todas a soldas frias que se encontrava na placa ; A tv não ligou. Como o problema é na fonte então jampiei os pinos 5vst ; dim e 3,4 on para que a fonte libere as tensões . Não Liberou as tensões . Somente os 5vst ; 5v do dim no conector que vai para o led e 2.38v power on ( OBS: 2.38v do power on está baixa). Por favor se alguém tiver o esquema desta fonte ou poder ajudar de outra forma agradeço. -
 dúvida Cinebox Supremo +com a imagem verde e destorcida
mucas respondeu o tópico de mucas em Receptores de TV
Boa Noite amigo Fonte de 3v tem uma pequena oscilação porem sei qual o sustituto não tem na net . Se souber por favor me fale . Obrigado -
Fonte de bancada com fonte de PC ATX. Regulável de 1,3 a 22V.
mucas respondeu o tópico de mucas em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Boa Tarde Valeu -
 em análise Cinebox Supremo Antigo Congelando a imagem
Boa Tarde amigo. Não tem nenhuma oscilação nestas voltagens . Sabe me dizzer qual o substituto do regulador do 3.3v -
Boa noite Marcom Qual o método vc recomenda. Obrigado -
Está marcado na foto com contorno branco é só clicar nela que amplia. -
Boa Tarde Nike sim estão estáveis esse cinebox não estava chaveando os 12v no q1 análize inicial . fazendo os testes encontrei os curto na bobinas dos dobradores e no capacitor próximo do conector do led fiz a troca do capacitor e retirei os dobradores . Acabaram os curtos da placa porem não subia ainda os 12v no q1 como não tenho outro e não tem na net troquei de lugar o q1 para o q2 o aparelho voltou a ligar com o congelamento . Voltei a analizar próximo do processador e encontrei 4 capacitores ruins fiz a troca e parou o congelamento e obedece os comandos do controle . Ao passar 5 até 10 minutos ele reinicia e fica neste ciclo . Sei que tem um esquema de jampear pino 1 para o pino 2 no q1 ou q2 pois os 2 são iguais mais não sei quais são essa sequência. Sei que o q2 está ruim pois aquece fora do normal e foi retirado da posição do q1. Se souber o esquema do jamper ou o substituto . Lembrando que está sem os dobradores o aparelho não coloquei ainda Fico grato pela a ajuda -
mucas postou um tópico em Receptores de TV
Boa tarde Amigos Estou com esse Cinebox com os seguinte sintomas : A imagem fica verde ou distorcida não sei ao certo. Abri o aparelho encontrei 2 capacitores com solda fria um na região de 5v e 12v resoldei eles e fiz as medições estão toda corretas sem consumo tudo certo . Mais continua com a imagem ruim, e depois que aquece bem fica só a tela inicial Será que é o processador . Por favor me ajudem obridago -
Analizando a placa com a camera encontrei 3 capacitores ruins ao redor do processador fiz a troca e o congelamento parou obedece os comando do controle . Agora liga 10 minutos ligado ele desliga e liga novamente. A foto da placa com a localização do componente que falei anteriormente. Obrigado -
Bom dia Adelsonfilho esse regulador aquece um fora do normal , mais não encontrei ele não Internet e não sei qual a pinagem 1e 2 dele para jampear. Qual seria o substituto dele?. -
Boa noite GameMax já testei outra fonte e a tensão que oscila é a de 1.2 v -
Boa Amigos esse Cinebox teve problema nos dobradores do tuner 1 e 2 , removi os 2 dobradores e o curto sumiu o aparelho voltou a funcionar . Porem fica congelando a imagem a cada 5 segundos até que tenho que desligar na energia. Percebi também que voltagem dele oscila como se estivesse rebutando sem perder a imagem. Por favor podem me ajudar Obrigado -
Boa Noite Marcom . Obrigado pelo o alerta , mais já mudei o sistema . Obrigado pela a atenção. -
Boa tarde meu amigo R2-D2. Apliquei as ligações do esquema que vc me passou , quase tudo deu certo . Deu errado a marcação no voltimetro não saí do 10.6v , mais teve resultados ótimos também consegui regular de 0.0v até os 10.6v . Então desisti da fonte atx. Como trabalho aparelhos de canais tv e tenho alguns, usei a fonte ( Lexuxbox f90 ). Onde tenho as seguintes voltagens: 5v , 14v , 22v , vf+ e vf-. Usei 22v , 5v e gnd e apliquei o esquema do tópico ; suas orientações e algumas coisas a mais como: Interruptor , resistor 470 ohns e led. Ficou show. Mas gostaria de saber se posso adiconar 2 diodos IN4007 um na entrada junto com o resistor de 220 ohns e o outro diodo na saída junto com o capacitor 0.1 uf . Para proteção. Amigo agradeço muito mesmo sua ajuda . Muito obrigado. -
Boa noite R2-D2 tudo bem , então fiz o procedimento que vc me passou usando o fio de stambay da fonte ele acende o visor mais na marca a voltagem . O fio vermelho e amarelo (finos) do voltimetro tem ficar unidos para poder marcar a voltagem eles são a saida positiva do voltimetro.. Outra obs: no multimetro consigo os 1.3v e 24v . No voltimetro consigo 3.6v e 10.6v . Agora se eu unir o fio preto (fino ) do voltimetro com o fio azul da fonte -12v resolveria o problema de voltagem ? Fico no aguardo obrigado -
Boa R2-D2 vou fazer isso não havia pensado . Só vou ter que soldar o fio novamente na fonte pois eliminei . Mais não é o problema posto resultado obrigado amigo -
 resolvido Fonte de bancada com fonte de PC ATX. Regulável de 1,3 a 22V.
mucas postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Boa Tarde Amigos me desculpem se a algum erro no tópico. Estou diante de um projeto copiado da internet (Fonte de Bancada com fonte ATX), segui a risca o esquema e deu tudo certo. 1 - OBS: Porém não consigo chegar no 1.3v no voltimetro e miliamperimetro digital ele apaga o visor quando reduzo no potênciometro e no multimetro eu consigo chegar no 1.3v. 2 - OBS: Estou usando o fio azul da fonte -12v junto com amarelo 12v para obter os 24v. Mais no voltimetro chega até nos 10.6v e multimetro chega até no 24.6v. Preciso muito desse projeto . Se alguém poder me ajudar agradeço muito. Segue as fotos. Projeto -
 devolvido Acer E1 571 - Placa Mãe Q5WVH LA-7912P REV:1.0 Sem as Tensões Primárias
mucas respondeu o tópico de mucas em Notebook's
Boa tarde Amigo . Sim -
Rogério Nascimento boa noite,então fiz o que vc sugeriu e realmente costa curto na placa da maneira q vc disse ,mais consta em varias partes da placa até mesmo nos reguladores (PQS) .Dica ótima vou guardar comigo. O processador desta placa é removivel fiz o teste anteriormente da sua dica e com a sua dica . E sobre o post da fonte de bancada com fonte de pc irei sim olhar . Eu agradeço muito, mais continua a minha briga com essa placa. -
Boa noite Alegeff então fiz o que sugeriu e continua sem as tensões. Olhando mais uma vez com bastante cuidado achei um resistor (PR47) derretido fiz a substituição por um mais forte pois não tenho igual não resolveu. O PU4 tem os 19v no pino 20 PD9 com 19v da aí por diante a tensão morre praticamente PD7 mostra 3.3v e cai para 1.6v PQ12 e PQ13 fiva na mesma coisa . Tem 2 capacitores emendados vi pelo o esquema e estão na mesma linha . (vou upar uma foto e vc verá). E na L21 que era para aparecer voltagem nada 0v. Mais como um bom Brasileiro Seguirei em frente não desistirei . Obrigado pela a dica Resolvi levantar o u21 pois ele que faz a conversão de 3va para 3vs certo. Não resolveu. -
mucas postou um tópico em Notebook's
Olá à todos os membros do forum ,Estou com essa maquina em minha bancada e ela não liga sem leds sem sinal nenhum fiz análise visual e tatil nada encontrado . Passando para as medicões com multimetro encontrei curto na Pl8 , Pl9 , PQ24 , PQ25 , PQ29 e nos capacitores ao redor do U21 . Como não tenho Fonte de Bancada então fui a luta ; Liguei a Máquina e fui atrás das tensões presentes PQ9 ok PQ10 no dreno tem 0,68v , PD6 ok , PR49 ok , PR60 ok , PD11 ok , PU5 no pino 16 1.8v. As tensões de 5valw e 3.3valw alsentes. Retirei PQ9 e PQ10 sem sucesso retirei as Bobinas PL8 , PL9 e os capacitores ao redor do PQ24 e PQ25 sem sucesso retirei os capacitores ao redor do U21 sem sucesso . tudo isso com o esquema em mãos. Estou a uma semana analisando essa placa junto com o esquema mais tá difícil , pois ficar levantando os componentes vou acabar estragando e não arrumando ( componentes pequenos ). Por favor se poderem me ajudar com alguns caminho mais curto onde eu possa testar e fazer a retirada do componente ficarei muito grato. Devo falar também que não sou um profundo conhecedor em manutenção e notes, mais já arrumei muitos. Desde já Agradeço -
MXQ componente queimado
mucas respondeu o tópico de Leocheine em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde esses componentes tem em tablets mais normalmente é BX7P , AS202 e ADCAC. Boa Sorte -
 dúvida MXQ 4k placa r329q_v3.1 led azul e vermelho ligado direto
mucas respondeu o tópico de Ailton Da Guarda em Receptores de TV
Boa tarde essa box está em curto ,testa as 3 bobinas do primario se apresentar continuidade trocar os cis . depois de 1.5 1.8 e 3.3 sinais de estart.
