AG Eletronica
    71 [ Doar ]
Tudo que AG Eletronica publicou
  1. Versão 1.0.0
    4 downloads
    Esquema Taramps tl 1500 r6
  2. @Hélio Com o IC1 fora da placa acontece mesma coisa, O REG10 nao existe na placa, REG1 nao existe na placa. os IRF ja foram trocados. Vou efetuar as outras trocas e posto resultados.
  3. @Hélio Fiz as mediçoes dos componentes e estao tudo ok. Se eu colocar 8v na entrada do modulo ele se mantem ligado normal, quando aumento pra 12v a entrada do REG10 chega a 25v e comeca a oscilar na saida e o IRF1404 frita, alem do led comecar a piscar. A tensao na saida do TRF1 se eleva ate 27v e comeca a oscilar
  4. @Hélio as tensoes no REG1 ( 7812CD2T ) ficam oscilando, pino 1 chegando a 26v e caindo pino 3 indo a 15v caindo a 9v e oscilando.
  5. @Hélio removi o ci e continua apresentando uma especie de curto na fonte assimetrica ao bater 1 amper e ai comeca a piscar o led azul.
  6. @Hélio A tensao no pino 15 esta normal, R46, R47, R40, R45 todos com 27 ohms, C44 e C42 nao estao em curto.
  7. @Hélio na base de Q7 tem apenas 1v, R16 esta ok, R17 nao achei na placa. D2 tem 12v de um lado e 11 do outro.
  8. @Hélio eu refiz as medicoes e a tensao no pino 15 do SG2525 tava 1v, analisando verifiquei que o Q6 estava com fuga, efetuado a troca o modulo voltou a ligar, porem ele sobe a corrente ate 1 amper e comeca a piscar o led de curto da fonte e o led do modulo, e fazendo um barulho. Um dos irf1404 esquenta dimais
  9. Pessoal estou com esse taramps que nao liga nem o led, medi os transistores da fonte estao ok, os 2 diodos tbm estao ok.. o regulador 7812CD2T possui 3,3v em todos os seus terminais achei estranho.. alguem pode me ajudar nessa analise? segue esquema:
  10. Esquema Taramps TL-1500 View File Esquema eletrico Submitter AG Eletronica Submitted 06/16/2018 Category Audio
  11. AG Eletronica
    esquema Esquema Taramps TL-1500
    Versão 1.0.0
    7 downloads
    Esquema eletrico
  12. @Dionatha Alves poste o datasheet desse ci pra gente da uma olhada.
  13. @Gregorio Rodrigues poste as tensoesno PQ41 todos os pinos
  14. @Dionatha Alves baixa o datasheet e verifica as alimentacoes desse ci, geralmente os cis HDMI de TV sao controlados diretamente pelo processador.
  15. @mhm geralmente ausencia de GFX_CORE eh problema de bios, coloque um chip novo e regrave.
  16. @Gregorio Rodrigues a afericao eh feita no pino 8, alimentacao da bios.
  17. apos fazer todas as analises dos sinais que envolvem o circuito rtc, estava tudo normal, regravei bios, troquei o chip de bios e nada, apenas apos trocar o chipset que resolveu o problema, fica a dica ai pra galera, pois ja vi mts topicos com esse mesmo problema nessa mesma placa.
  18. @wjinformatica vc tem esse componente na sucata? eu trocaria por desencargo pois nao temos o datasheet dele, consegue mandar uma foto da placa?
  19. @wjinformatica creio que nesse pino 8 e 9 teria que ter 3v, procurei pelo datasheet desse CI porem nao encontrei. Veja se esses pinos estao em curto. Regrava a bios tbm com o arquivo que o @FLAVIOTECH passou. Se puder poste uma foto dessa placa pra eu ver se tenho uma igual aki para comparar a tensao nesses pinos.
  20. @wjinformatica me parece que ai teria que ter 3v, verifica se no pr4209 e pr4212 existe 3v ao ligar a placa.
  21. @wjinformatica bem lembrado pelo flavio, pegue o arquivo de bios e limpa o region me dele e regrave.
  22. @wjinformatica @wjinformatica mede tbm pino 8 e 9 do pu4201, depois mede em cima do PC4215 (5v) e tbm no pc4230.
  23. @wjinformatica comece pelo pu4201, mede a tensao de 5v no pc4201, tensao de 3,3v no pc4204, se estiverem ok mede a tensao de habilitacao do ci no pino 7 de pu4801, mede tbm o pino 3 desse ci. havia postado mais acima
