AG Eletronica
    71 [ Doar ]
Tudo que AG Eletronica publicou
  1. @wjinformatica conforme o @Gilson Macedo disse, comece pelo pu4201, mede a tensao de 5v no pc4201, tensao de 3,3v no pc4204, se estiverem ok mede a tensao de habilitacao do ci no pino 7 de pu4801, mede tbm o pino 3 desse ci.
  2. @Sergio Kamura quando ela nao ligar faz as medicoes das tensoes nas bobinas e nos PGOOD dos PWMs.
  3. @Sergio Kamura sabe me dizer se essa placa tem NEKTOKIN? manda uma foto dos 2 lados da placa pfv.
  4. @Gilson Macedo @Gilson Macedo O y3 foi medido e a onda esta normal e tbm a frequencia ta cravada em 32768.
  5. @jonathanhensiee u19 esta ok, fazendo sua funcao no circuito, entao nao ha necessidade de fazer jumper visto que esta em perfeito funcionamento. Como falei em cima, a placa possui todas as tensoes. Creio que o defeito esteja relacionado com o chipset.
  6. @Gilson Macedo Nao tem curto nessa linha, a tensao aparece antes e apos os diodos chegando no PCH. @jonathanhensiee placa esta pelada na bancada apenas com cooler dissipador e memoria
  7. @Gilson Macedo Alterado, desculpe. @soldier190 nao tem. @IRONMAN medi nos capacitores de saida com osciloscopio e nao tem ripple.
  8. Essa placa deu entrada na assistencia sem da imagem, fiz o reset da bios e voltou, ao colocar novamente a pilha cmos o consumo cai para 300ma e nao sobe video. Troquei CI de bios e regravei Medi o D7 e D8 estao ok Os resistores do circuito RTC estao todos bons troquei a pilha da bios A placa esta com um pequeno zumbido, mas nao consigo identificar de onde vem.
  9. Segue a linha de raciocinio que tive para resolver esse problema. Placa nao ligava e nao tinha nenhum consumo em standby, ao medir as bobinas PL4102 e PL4103 verifiquei que as tensoes de 3,3v e 5v always estavam presente, sendo assim fui logo medir alimentacao no SIO e estava com 3,3v normal, medi tbm no pino 73 do sio para ver se o sinal de ACIN estava presente e estava ok com 0v ( sinal ativo em active low ), medi tbm o pino 93 do sio responsavel pelo sinal de start da placa, e ele zerava normal ao pressionar o power, parti entao para o pino 117 do sio que envia um sinal para o PCH liga a placa e estava ok tbm, medi tbm o pino 20 que eh o sinal de reset do PCH e esse sinal nao estava atuando. Entao fui logo e troquei o SIO, maquina comecou ligar e desligar com um consumo de 200ma. Verificando as bobinas quando a placa ligava e vi que nao tinha tensao de Vcore, porem o SIO estava enviando tensao de habilitacao e tbm tensao de alimentacao estava chegando no pwm PU4201, verifiquei se tinha curto na PL4301 e a resistencia estava em torno de 10 ohms o que era normal pra essa linha. Ao medir os pinos 2 e 3 do PU4201 nao tinha nenhuma tensao, essa tensao eh de 1,8v que eh gerada no PU4701, fui direto a ele e medir a bobina que gera essa tensao PL4701 e apresentava curto resistencia de 2 ohms, removi a bobina e o curto era pro lado do PWM, ao remove-lo o curto sumiu da linha, fiz a substituicao do PU4701 ( RT8068A ) e a palca gerou Vcore e voltou a ligar normalmente. Fica ai uma linha de raciocinio pra galera. Ate mais.
  10. @Cyro Corte Real esse aparelho eh campeao em defeito no teclado, entao faca como nosso amigo falou acima, remove o flat do teclado e feche curto com uma pinca nos pinos 28 e 29 do conector do teclado
  11. @Walone eh uma tensao que geralmente fica entre 25v a 28v.
  12. @XkawagataX verifica se nao soldou o chip invertido, regrava com outro arquivo.
  13. @Meriva esse tipo de defeito eh o mais chato de resolver, mas se ir isolando as fontes da para matar.
  14. @LeandroOliveira nao creio, 2 bips eh ausencia de memoria ram, eu insistiria em colocar uma memoria de outro notebook PC3L que vc saiba que esta funcionando para teste.. testar os 2 slots .
  15. @Meriva aconselho ir abrindo os circuitos para eliminar o defeituoso, comece pelo circuito das memorias.
  16. @heliosemple segundo o esquema eh 3,3v, liga a placa e mede o pino 8 da bios q vc vai saber qual a tensao la.
  17. @csnotebook Verifica as tensoes em todas as bobinas, se falta alguma nos informe a serigrafia dela. Segue link do esquema. https://eletronicabr.com/files/file/6216-esquema_schematic_dell-_vostro_3460_dell_latitude_5420_-_quanta_r08_v08_rev_a1_10145-ebr-9-eletronicabrcomzip/
  18. @RodrigoMendes90 remove o q17 e o Q11 para ver se a placa liga.
  19. @XkawagataX ok, ai esta seu defeito, pois o PCH nao esta liberando as fontes do estado de sono. Aconselho a trocar o chip de bios e regravar, caso o defeito persista, faça um ME no PCH, ou ate mesmo um reball.
  20. @Meriva o bga esquentar eh normal, pois a corrente de trabalho dele eh bem alta, o que nao pode acontecer eh esquentar dimais, se tiver esquentando dimais ou ele ta em curto ou alguma linha que alimenta ele esta em curto. verifique isso.
  21. @Antonio vm parabens meu amigo, sucesso. Mude o titulo do topico para resolvido.
  22. @heliosemple nao essa bios eh de 3,3v, se tiver outro chip aconselho trocar tb.
