cvclaudio
    10 [ Doar ]
Tudo que cvclaudio publicou
  1. Vou fazer uma resolda, pois os drivers não querem subir de jeito nenhum.
  2. Não, quero a especificação dos componentes. Não tem no esquema que baixei e o g00gle diga-se de passagem esta cada vez mais restringindo as buscas.
  3. Aparentemente tudo bem, testado capacitores, bobinas e resistores próximos ao U501. Queria a especificação dos componentes, não consegui encontrar, . . . nesse caso do R325
  4. Liga, fica com tela preta e msm: AP Fast boot flesh mode (S) Tela: ok Conector de carga: Substituído Danos nos slots: reparados Minha esposa faz o software, nesse caso sem exito. Fiz uma pesquisa e vi relatos que o problema poderia ser físico, encontrei uma alteração ôhmica no resistor seguinte ao botão + (160 ohms) quando uma placa funcionando media 40ohms (imagem) Retirei o resistor e liguei, apareceu o robozinho, mas tive a "feliz" ideia de colocar outro (do mesmo), derreti o botão - e voltou para mesmo lance da tela preta. Retirei o C da imagem 2 e nada, derreti o botão +, tirei o Ci da imagem 2, ficou no mesmo.(160ohms) P.S. Botões foram substituídos e testes feitos sem periféricos.
  5. Achei que tinha colocado no título, desculpe, NÃO LIGA. Conectores(de carga/bateria) ok. Acredito que seja esse R325 que mede infinito em todas as posições ôhmicas do meu multímetro brasfort.
  6. Oi, no C320 mede-se 0,2v. R325 medindo infinito. C319 com 1,05v. Procurei as especificações dos componentes, mas não encontrei, pois não tenho uma placa dessas de sucata. Voltei ao site depois de ano(s), não sou muito de ficar on, espero agora ser ativo. Se puderem me ajudar, . . . agradeço desde já!
  7. @curtolo a pressa é inimiga da perfeição,...passei pelo idioma e não olhei o suficiente. Por um lado foi bom para descobrir outras soluções para ajudar os amigos. Resolvido,...Obrigado!!!
  8. Boa noite, obrigado pelo retorno, ainda olhei outra vez, para ver se estava no topico certo, mais sao muitos(isso e bom). Eu havia mudado de ABNT para ABNT2, mais vou conferir sua dica.?
  9. Ola a todos, 1- Verifiquei idioma, pois com o mesmo alterado e possivel que algumas teclas se alterem tambem.(nao resolveu) 2- Nao ha nenhuma tecla presa, pelo contrario, teclado limpo e em otimo estado. 3- Drivers(plural pois ha dois, em outros casos ha apenas 1) desinstalados mais de 10 vezes em todas as ordens possiveis.(nao resolveu) 4- clik em fn+num lk(scroll)(nao resolveu, algumas letras sao substituidas por numeros e outras trocam de lugar,...mais nao resolveu) 5- clik em fn+f11(nao resolveu, nao aconteceu nada) 6- clik em alt+ctrl+num lk(nao resolveu, nao aconteceu nada) 7- clik fn+num lk+pause(nao resolveu, ...nada) 8- Entao no meio dessa investigacao, apareceu uma pista forte, o teclado desse hp(imagem 1) esta operando na forma do meu outro notbook positivo(imagem 2), ou seja, as teclas: til(' "), dois pontos(çÇ),aspas(~^), chaves(´`). Ou seja, essas teclas do hp, estao no lugar onde seria no teclado do positivo. O shift seria a interrogacao, mais shift e shift entao nao acho interrogacao,...e interrogacao(;:) Entre parenteses as teclas no positivo para voces constatarem que estao dispostas como se fosse o outro teclado. Desculpem pelos erros,...me faltam letras,....sistema operacional windows 8.1.
  10. @Jef57 Obrigado por perguntar, te confesso que logo q peguei aparecia no pc, mais apos sua pergunta fui testar e o pc nao reconheceu(usei 2 cabos diferentes e bons). O conector da bateria marcou 0,32 volts. Com o U401 aquecendo um pouco,..nao muito.
  11. Gostei do que estou vendo ate agora, a metodologia do eletronicabr parece ser muito boa para evitar membros indesejados, acesso a tudo desde que participe e siga as regras,...e para quem nao tem tempo otimos planos para fazer downloads. Bom avanço a todos!!!
  12. Ola amigos. Estou com 2 moto g2 xt1069. 1 comprei estragado, o outro e de cliente(fiz um jumper no conector de carga nas linhas de dados) Testes: baterias ok, conectores de carga ok, conectores das baterias ok, as placas nao estão em curto. Fui para o esquema: linha de carga,...tudo ok ate o primeiro capacitor(c1006) depois do ci que tem corrente nos 2 lados, chegando a 10 volts. Levantei o c1006 e não estão abertos(queimados). Depois dele ate o conector da bateria esta tudo ok. Então tudo me leva a crer que uma resolda no ci de carga(u1001), mais aguardando minha pasta chegar para fazer essa tentativa de reparo. Desculpem se me equivoquei em algo, pois tenho apenas 100 dias de manutenção e muito que aprender, desde ja peço a opinião dos amigos e obrigado.
  13. cvclaudio
    apresentação cvclaudio/porto alegre/RS
    Ola a todos, conheci o forum pelo google, me considero um tecnico estudante, pois apesar de pouco tempo de estudo ja executo manutençoes bem sucedidas em telefones e continuo sempre estudando na melhor escola que existe, que e a on-line, pois acima de tudo ensina voce a pensar, para poder separar conteudos relevantes de conteudos nao relevantes. Meu objetivo aqui e buscar ajuda para poder executar cada vez mais as manutençoes de uma forma correta em aparelhos celulares e poder ajudar outros membros se possivel, pois tenho apenas uns 100 dias de manutençao e tenho muito ainda que buscar. Tenho 39 anos e depois de quase 3 anos desenvolvendo estudos on-line me interessei pela parte interna dos celulares(nao me interesso muito pela externa,..prefiro o PC). Ja comprei alguns equipamentos, que estao melhorando minha vida e espero ir comprando os outros, mais equipamentos sem conhecimento nao ajuda muito, acredito que meu cadastro na eletronicabr vai ser otimo para trazer mais conhecimento para mim...(atrazado para buscar as crianças na escola)...fuuiiii!!!!!!
