    46 [ Doar ]
Tudo que cabek publicou
  1. ok obrigado, desculpem a demora para responder. tive que sair, na segunda feira irei voltar a analise e posto aqui os resultados dos testes.
  2. @hackit blz, mas como que eu faço para verficar curto nos sources ? injeto tensão diretamente neles ? Tem alguma "receita de bolo" para que eu faça esse procedimento sem correr risco de causar algum outro defeito?
  3. @INFOART desculpe digitei errado nao é pq30 e sim Q30, ja vou fazer a alteração
  4. Olá boa tarde a todos, estou com um notebook na bancada que está ligando e desligando em seguida. Já verifiquei tensão primarias 5valwp, 3valwp, +vsb, +RTCVCC - OK, estão presentes e corretas na placa. Regravação da BIOS - OK ME PN e PS - OK Troca de processador - OK Carregando bateria e led da bateria em modo de carga- OK Ligando apenas com a bateria - Mesmo sintoma liga e desliga em seguida. Componentes aquecendo, nenhum (usei papel termico e termometro infrared). Na fonte de bancada em standby apresenta consumo de 0,007 mah, quando ativo o power on, o consumo da fonte apresenta 0,017 mah. Percebi que nenhuma das tensões secundarias está presente, e que Q30 estava apresentando uma pequena oscilação no pino 1 (Gate) de 0v a 0,02v quando acionava power on, a principio de testes aterrei o gate de Q30, ao acionar power on agora a fonte apresenta 0,053mah e desliga. Depois de aterrar Q30 U24 apresentou 0,64v no Source, antes de desligar. Estou preso e perdido deste ponto em diante. Será que algum dos amigos conseguem me auxiliar ?
  5. O amigo também pode estar comprando uma gravadora de bios externa, tem algumas de baixo custo no ml que eu uso por um bom tempo, até eu poder investir em uma profissional. [/size] [/size]pode pesquisar por Adaptador Soic8 Zif Sop8 Dip8 150 Mil Para Gravador Bios no mercado livre ( este é um soquet engate rápido para usar nas bios). [/size]e também pode pesquisar por Gravador Usb Flash Eprom Spi Bios Series 24xx 25xx [/size] [/size]para utiliza-lo é simples, vai depender mesmo da sua habilidade com solda e remoção de componentes.
  6. @ELIANDROBP , estou com o mesmo problema que o teu rs, teve algum resultado ?
  7. vlw @edsonninja vou tentar comprar uma pra mim
  8. @edsonninja curto muito esse método, e sendo bem sincero estou pensando em comprar um pré heater, sabe dizer qual o modelo desse do video? pois os que eu encontro na net são de 120mm... e percebo que aparentemente esse é bem maior.
  9. olá, bom dia ^^ rapaz, veja o esquema elétrico abaixo, veja se o mesmo serve para sua placa e se os componentes conferem. https://eletronicabr.com/files/file/9535-esquema_schematic_cce-_ultra_thin_u25_c14cu5x_10_4l_-_847_10324-eletronicabrcompdf faça uma breve analise na pagina 34. verifique a presença de tensão vinda da bateria nos resistores R197 e R193
  10. cara obrigado pela ajuda, estou com uma placa com esse defeito e estava desanimado de mecher nela por conta desse problema de falta de serigrafia. segue meu like ^^
  11. rapaz, da para reaproveitar sim, caso tenha uma boa estação de solda e uma boa estação de ar quente, basta trabalhar entre 215 e 235 º que ainda esta em uma temperatura recomendada. Acima disto tenha cuidado para não estragar o componente. O tempo de aquecimento e a temperatura e a sua prática (técnica) vai ser o seu maior aliado na soldagem. Leve em conta que quanto maior o tempo durante a solda, corre o risco de estragar o componente por stress mecânico ou ainda por descasamento térmico. Aqui no fórum e no Youtube exitem diversos videos e tutoriais de técnicas de solda, com estanho, pasta de solda e etc, veja qual você se adéqua melhor em determinadas situações e parta para o abraço ^^ Não esqueça do Joinha dos colegas.
  12. resolvido, o problema estava no d0, foi substituido e voltou a funcionar. pode fechar o topico
  13. estou empacado nesse note, alguem consegue me ajudar?
  14. @Christiano Do Carmo, que bom amigo, testa ela e avisa se realmente resolveu o problema, nao esquece dos joinhas dos amigos que tentaram te ajudar.
  15. @search, estou fazendo isso no momento amigo, quase agora verifiquei que esta tensão de +3vlcd_con esta sumindo. a tela pisca as vezes quando liga, porem nem da tempo de aparecer o logo ou qualquer coisa que seja.
  16. @NandoZimba, ja troquei as roms ( as duas bios) regravei as mesmas, notei agora ao pesquisar melhor pelo esquema elétrico, que falta oas 3v_DL no gate do pq47, vou verificar essa linha, depois posto informações, esta maquina não é problema de reball, pois testei com o cabo hdmi e a mesma apresenta imagem, o problema é no lcd e no vga externo que compartilham a voltagem de +3vlcd_con, esta tensão de +3vlcd_con esta sumindo, junto com a tensão de +12vAlw ( que deveria ser +15valw). vou fazer novos testes e aviso em breve
  17. @NandoZimba, cara ja fiz tudo isso antes de abrir o tópico. fico no aguardo.
  18. olá estou com este notebook na bancada, ele liga, pisca a tela e fica sem imagem. percebo que no fórum já teve esse caso e foi resolvido, porém eu não possuo acesso a esta área ainda, será que alguém poderia me ajudar ? segue o link dos tópicos que foram movidos que talvez tenham informações sobre o meu problema . https://eletronicabr.com/forums/topic/11355-movido-hp-g42-433br-daax1jmb8c0-verc-liga-sem-imagem https://eletronicabr.com/forums/topic/43325-movido-hp-g42-440br-daax1jmb8c0-rev-c-defeito-imagem-sem-brilho https://eletronicabr.com/notebooks/2/movido-notebook-hp-g42-440br-placa-daax1-jmb8c0-acende-led-pisca-capslock-sem-imagem/21372/msg137441#msg137441
  19. @Christiano Do Carmo, faça os testes que no amigo NandoZimba pediu, e logo em seguida poste o resultado que continuamos a análise.
  20. Fiz a regravação da bios, sem resultados, removi q35 e o note carregou por um tempo até a bateria esquentar, como esse modelo de bateria tem um protetor termico ele foi acionado, mas quando a bateria esfria ela torna a carregar, a tensao na saida do bq24735 ( tensão de recarga) fica oscilando entre 7.34 e 8.4 volts, e BATDATA# e BATCLK#, fica oscilando entre 2 e 3.22v, porém BATDetect# fica em 0.3v fixos. fiz um video para mostrar melhor o que está acontecendo, está sem audio. mas tem na legenda do video explicações. https://youtu.be/x9rhwyo-XOU
  21. @cmarcelosv, rapaz verifica os mosfets de saída desse ci que está aquecendo, e os capacitores smd que ficam perto da bobina da saída também, quando pego esse problema nesse componente muitas das vezes era apenas isso
  22. @luizdspinola, não os vermelhos tem 0.83v e os marrons ( amarelos) tem 3.3 v percebo que d25 estava aberto, eu troquei e agora apresenta 0.30v no pino 3. agora o que me resta é regravar a bios, ou trocar novamente o bq24735. aguem consegue me dar alguma ideia do que possa ser tambem ? vi pelo forum que esse bq24735 é campeao de dar esse defeito e ficar como estatistica, pois só vi um dos amigos do forum resolver com a atualzação da bios.
  23. Retomando o topico, a bateria chegou, troquei o bq24735, porem o problema persiste, ja verifiquei os mosfets 7200, 7410, não encontrei curto, o notebook não liga com a bateria, e caso eu injete 7.4v no conector da bateria ( sem a bateria inserida) os notebook liga e desliga.
  24. @mateuscpd, https://eletronicabr.com/files/file/8220-esquema_schematic_samsung-_scala3-14crv_ba41-02092a_ba41-02093a_ba41-02094a_ba41-02098a_rev_11_np300_10556-eletronicabrcompdf caso não tenha o esquema elétrico, creio que seja este, quanto a sua dúvida sobre esses 3v que você não entende, creio que seja os 3v que ficam presentes em um dos terminais do botão de power. Agora quanto a este capacitor que você removeu e a placa parou de funcionar por conta disso, provavelmente deve ser o c524, este capacitor esta ligado na linha do conector do carregador, e ao gate do 7200, sem esse capacitor o 7200 tera tensão no gate, porem não ira funcionar pois necessita de uma tensão Positiva no gate para que possa conduzir pelo source. comece pela pagina 40 do esquema elétrico. e poste os resultados
  25. @NALDO PORTO, faltou apenas voce me enviar a bios que esta funcionando, preciso das duas
