Intelsystech
    60 [ Doar ]
Tudo que Intelsystech publicou
  1. Comprei 2 unidade delas. Nenhum leu na gravadora. A gravadora esta funcionando normal, vou aguardar chegar e postar o resultado.
  2. retirei as duas para gravar.
  3. O chips bios são iguais. Vou procurar um compativel pra regravar.
  4. Uso o programa do TL866cs, o modelo vou postar hoje.
  5. Vou postar hoje a noite o modelo fela. Mais na placa nao é o medmo do esquema eletrónico. Ela é de 4M e sao iguais U112 e U11.
  6. Alguém pode me ajudar atirar essa dúvida? Sou iniciante ainda.
  7. O U112 é uma bios reserva ou ela contralado outra coisa?
  8. Boa noite pessoal! estou com essa placa na bancada. Tem as tensões primarias de 3,3v e 5v, mas não liga. No CI de charger no pino 12 tem 3,3V e esta chegando no SIO também. O chip da bios não reconheci na minha gravadora TL866CS. Tem as tensões na placa de 3,3v. Minha dúvida é, na placa tem o U11 e U112. O U112 é uma bios reserva ou não? tenho que comprar novo chip pra testar. Minha gravadora esta funcionando perfeitamente.
  9. Verdade, nem me atentei na hora do teste. Vou realizar esses teste a noite e posto novamente. Também vou providenciar novos integrados.
  10. @LEONTECajustei a fonte para 1V e 1A para fazer o teste no pad 5 PU11. Com 1V, não teve nehum consumo, mas om 5V apresentou um consumo de 0,042mA. A tensão não caiu, permaneceu 5V.
  11. Vou realizar os teste e posto aqui novamente.
  12. @LEONTEC Leo, pelo pouco que aprendi aqui com você, percebo que o problema esta no próprio PU11. A pesa de ser novo, ele pode ter vindo com defeito. O LDO é a saída de 3V, se não apresenta é um defeito interno. Logo o PU11 tem alimentação. Gostaria de seu ajudar para comprar 2 integrado novos pelo mercado livre. Por que na descrição tem SY8208C e SY8208B. Só lembrando que a placa não tem mais o curto.
  13. as tensões é com ci novo. Não apresenta curto no pino 5. Os 3,2V nos conectores da bateria voltaram. Fui medi no PC350 3V que é ligado no pino 11 do IO, mas não encontrei voltagem. Quando aperto o botão power aparece 1.8V no PC350 e zera de novo. O que você acha que aconetece?
  14. Perguntei sobre essa parte do esquema por que tenho 3 placas novas NP270e que não liga e falta essa tensão. Aproveitar que estou aprendendo um pouco com você sobre o funcionamento do circuito.
  15. Numa PL o valor em ohm normal seria de quanto?
  16. @LEONTEC Sem o CI no lugar tem 19V passando. Não encontrei baixa resistência na PL21, ambos os lados apresenta 32 ohm. Testei o componente fora da placa medindo continuidade no pinos pra ver se apresentava uma resistência tendendo a zero, mas estava ok. Nos pads do CI na placa também não apresenta curto. Eu coloco ele no lugar e abro o jumper para verificar se é outro componente?
  17. @LEONTEC Enquanto substituo a peça. Me explica um pouco sobre esse circuito! Quando tem 0V no pino5 é o PU1 que estava com problema ou algum componente ligado a ele?
  18. @LEONTECtestei os resistores e estão ok. Percebi que os 19V da entrar sumiram de novo, então resolvi fazer o mesmo procedimento que antes, injetando 19V no pad 2 do PR211. Minha fonte AFR presuntou consumo de 0,500mA e a tensão caiu para 0,64V. Não encontrei nada esquentando na placa. Então subi a corrente para 3A e percebi que o PU11 estava queimando o dedo. Removi ele da placa, tornei a injetar tensão e o curto foi embora. Coloquei o resistor PR211 no lugar e vou colocar PU11 novo no lugar. É possivel que ele já estava com problema ou pode ter sido algum procedimento meu errado?
  19. Blz. PU11 e PU12 Agora apresenta somente tensão de 19V no pino 8. Outros pinos apresenta 0V. Posso partir para trocar os componentes?
  20. @LEONTECinjetei 19V no pad 2 do PR211 e nao houve consumo. Medir no Gate do PQ20 e apareceu 18V no momento do teste. O ressistor estava aberto, troquei ele e voltou os 25V no gate do PQ20. No BAT14 que o conector da bateria, so encontrei no pino1 e 2, 2,9V. placa sem 3v e 5v.
  21. Agradeço de mais ajudar, tenho aprendido muito com o fórum. To me organizando aqui para posta as medições. Vou sugar o maximo possível de informações sua rsrs
  22. Vou realizar o teste aqui e posto o resultado novamente.
  23. Agora ficou claro para mim. estou com 3 dias estudando esquema elétrico para entender o funcionamento da placa. Também baixei o boardview para facilitar a analise, mas como viu, tenho pouco conhecimento no assunto. No caso aqui, pelo que percebi, não tem os 24v no Gate do PQ20. Ele vem do pino 4 do PU1. Qual teste devo fazer agora para passar a tensão de entrada?
  24. Eu chamo de medição inteligente! Sempre medir no componente conectado no pino integrado. Uso ponte de prova agulha também. até que material eu tenho pra começar, mas me falta mais conhecimento. É possível ter as tensão de alimentação e mesmo assim o PU1 esta com problema? As tensões de 3.3v e 5v são gerada pelo PU1 né. O que faço agora?
