Intelsystech
    60 [ Doar ]
Tudo que Intelsystech publicou
  1. Olá Pessoal! O laptop da hd quando chegou em minha bancada ele não ligava pois havia um curto no pc 4406, pu 4302, pu4407 e no BQ737 no circuito de charger. O notebook voltou a presentar as tensões de 5v e 3v, mas só liga pela bateria. Mesmo com o carregador, a alimentação vem da bateria. A tensão entra pelo carregador, mas não liga o notebook.
  2. Muito obrigado pela explicação. O notebook ja foi mexido por outra pessoa. To seguindo de novo o start da placa para encontrar o defeito. Agradeço pela orientação e vou seguir seu conselho de olhar com calma. Ja comprei o esquema em boardview para ajudar a encontrar os componentes mais rápido. Amanhã posto aqui pra ajudar outros tbm
  3. Fica ao lado da L5. Perto do conector da bateria. @Leonildo estou seguindo de novo as fases de start da placa. Não entendo por que o OZ fica sem a tensão de 3v quando o super I/O esta na placa. Sem o Super I/O na placa a tensão retorna. Fazendo o teste sem o OZ, a placa não liga. Logo algum componente responsável pelo start não deve esta funcionando ou acionando corretamente. Os resistores é obrigatório da tensão dos dois lados?
  4. Bom dia galera! Substituir o super I/O por um novo. O OZ ficou sem a tensão 3,3v no pino 12. Fiz um jamper ligando 3v sem o oz na placa para ver se ela ligava, mas não ligou. No power on tenho 9.5v e zera quando aperto o botão. Pelo visto o problema não é no super I/O. O que posso fazer para descobrir o problema?
  5. @Leonildo aferir todos os pinos que sai os sinais acima no super i/o e não encontrei tensão nos sinais PWRBTN# PM_RSMRST# este aqui ACPRESENT tem 3,3v.
  6. Leonildo qual a função do U2 na placa. encontrei trilha rompina no pino 6,7. Você pode me ajudar encontrar R665 e R602?
  7. Leonildo qual o consumo normal da placa nova? vou revisar
  8. Galera no forum tem arquivo boardviwe? aquele que mostra onde o componente esta na placa? se tiver, me envia o link para baixar.
  9. Tenho 9.5v no power. ele zera quando é pressionado. Depois que troquei o super I/O, o consumo esta em 0,024mA. A placa simlesmente não liga. Aquela tensão que alimenta o super I/O não tem que esta presenta no C243? Vou realizar os teste que pediu.
  10. @Leonildo O R198 tem 3,3v de um lado, mas não apresenta do outro. Logo o Drena não apresenta a tensão no Q34. Não era para resistor ter a tensão dos dois lados? Fiz aferição dele, e não esta aberto. To seguindo o start da placa!
  11. @Leonildo Não tem tensão no C243.
  12. Bom dia. Pessoal comprei a peça nova e já substituí. Porem o notebook continua sem ligar. A tensão do Oz no pino 12 ficou normal agora com 3,3v.
  13. To colocando o tópico como devolvido. Quero agradecer pela ajuda de vocês. Pelo visto essa parte já é um pouco avançada, vou estudar um pouco mais sobre assunto pra tentar resolver. desde de já quero agradecer a ajuda de todos!
  14. Agora entendi. Retirei R444 e ele apresenta 100k conforme o esquema. Regravei a bios e não resolveu o problema. Continua sem da vídeo. As bobinas na pagina 16 estão ok, agora vou analisar os capacitores e resistores e já posto aqui os valores.
  15. @Leonildo me fala se isso é normal. De um lado do resistor tem 3,3v e do outro lado 0,554mA que vai na base do Q56. Não era pra ter 1.5v? No Q58 so tem tensão no pino 5,6,7,8 1.5v, nos outros não tem tensão.
  16. Boa tarde meu amigo. O caps Lock não ativa e desativa mostrando que não tem processamento na placa e esta chegando +1.8VS na B24 e +1.05V na outras bobina. Por onde um iniciante pode começar analisando esse defeito? Pelo jeito preciso ter um pouco de conhecimento pra entender o funcionamento.
  17. @Leonildo Aqui nessa bobina não tem tensão. Esse setor faz parte da memoria?
  18. Fiz a substituição do U8 e o processador passou a esquentar. O consumo da placa ligada subiu para 0,435mA. Mais não subiu video.
  19. Galera preciso de ajuda? sei que é um pouco complicado, mas agente aprende
  20. @Carlos Porto @Leonildo @Gilson Macedo Após exame a placa percebi que o U4 esta esquendo. As tensoes na memoria estao ok o processador esta frio.
  21. Vamos lá, consumo da placa desligada em stand_by é 0,016mA. O consumo dela ligada é 0,269mA. O processador não esquenta. As tensões +1.8VS, 3,3v, 5v, 1.0v, .1,5v estão presente. Mais não sobe video de nenhuma forma.
  22. A PN esta normal. Já foi substituído a memoria por outras e nada de vídeo. Vou analisar o circuito da pagina 11 como forme sua orientação. Assim que terminar posto o resultado.
