    82 [ Doar ]
Tudo que khanjar publicou
  1. Amigo, tenta fazer reball e posta o resultado.
  2. Amigo, poderia postar quais os componentes que você trocou e onde se encontram? estou com um equipamento com o mesmo defeito. agradeço desde já!!
  3. Caro hein, e aquele procedimento que tem no site deles ai ensinando a jumpear o chip KS24C02, voce tentou ai? Nesse modelo de notebook nao tem esse componente... Esses modelos novos sao totalmente diferente das antigas!! Ate os precos para desbloquear e mais caro!!
  4. o Site é: www.dellpasswords.com Cuidado que quando esta bloqueada a Bios por varias tentativas erradas, bloquea tambem o HD, foi o meu caso... Paguei o debloqueio da Bios, ai deparei com o desbloqueio do HD, ai foi mais um valor diferente da BIOS a BIOS foi US$55,00 e o HD US$35,00 espero ter ajudado!!
  5. Não resolveu, tive que comprar aquele destravamento pago. deu tudo certo. mesmo assim agradeço aos amigos que de alguma maneira contribuíram na solução!!
  6. fiz aqui a troca em um gateway e subiu obrigado amigo
  7. Romero, Realmente não funcionou cara... o código que aparece pra mim na tela da DELL éum tal de "Hint", a cada 6 senhas erradas ele muda o HINT, por exemplo, o era : ECADFD92 agora que digitei 6 vezes errado, apareceu um novo Hint: F4616363 ... se alguém tem essa maquina e pudesse gravar a bios para eu copiar aqui!!!
  8. Ola Romero, Realmente o site do nosso colega acima não serve para esse modelo, deve ser para modelos mais antigos. Obrigado pela ajuda, irei testar hoje e retorno aqui para postar os resultados!
  9. Obrigado pelas dicas amigao!! irei verificar na segunda e posto aqui os resultados!! grande abraço
  10. Ola Pessoal, mais uma vez aqui recorrendo para a ajuda de vocês. estou com esse dell Vostro 3460 que esta com senha na BIOS, o cliente tentou colocar varias senhas e bloqueou agora ele fornece um tal de HINT, um código mostrado de 8 números, para geração de algum código de desbloqueio. estou tentando regravar a bios dele, porem o arquivo que eu consegui no site e um .cab de 13mb e o arquivo gravado é de 8.193kb. alguém tem alguma luz de como desbloquear ou a BIOS para regravar? Desde Já agradeço.
  11. SAMSUNG RV411 Intel i3 RV411CDBA92 Arquivo original com 4.098KB os que tem no gerenciador de arquivos são diferentes. (4.096kb)
  12. Amigo, conseguiu o arquivo da BIOS correta para essa maqina? a tua é uma i3 correto? eu tenho a do meu que eu salvei antes eu posso te mandar para testar ela eu não sei se a minha esta com problema tb! mas eu salvei derrepente serve pra você.
  13. Amigo, desculpa a minha ignorância mas onde ficam os capacitores do Vcore esses 3 que você trocou? tem como postar uma foto ? Obrigado
  14. verifique se tem as tensoes na tela 19v. alim. e 3,3v chaveam. provavel nao ter os 19 ai e so puxar de outro ponto da placa
  15. Ola amigo, normalmente quando não tem a tenção dos 5v, é a bobina que fica a traz do conector USB, mas quando tem os 5V que é o teu caso, deve ser a PS...
  16. Ola amigo, essa maquina tem um chipset dedicado correto? esta esquentando?... se o 2001 esta fritando sera que ele não esta queimado? vc não tem outro para trocar!?
  17. verifique sensor de temperatura nos sms usa-se lm19 defeito identico
  18. em qual programa podemos visualizar esses arquivos amigo?!?
  19. Vitor, os LEDs ficam ligados enquanto o cooler nao roda?? se sim espere um pouco e veja se os chipsets e o processador estao esquentando. essa maquina tem o PS dela um chipset todo preto intel, normalmente e la que da o defeito... derrepente um ME pode fazer com que a maquina ligue. posta resultados e se for util, agradeço pelos aplausos
  20. Aplausos a mim e ao Ricardo que passou essa dica! Amigo voce esta falando das DV5-2000 os intel para processador i3 i5 e i7? to com um que quando vc desliga ele, apaga tudo e fica ligado o cooler e o leddo botao power.... Bom a substituição é viável a qualquer versão, que venham a ter no vcore os capacitores de 220, esse reparo foi aplicado a série Dv 5 AMD, quanto ao seu problema, a maquina liga normal? MAs ta com esse problema? ela funciona tudo normal... nada de errado no funcionamento, porem quando pede para desligar, ela apaga a tela, e fica com o cooler rodando e o led do botao power ligado tb... se voce segurar 5 segundos ela desliga totalmente.... tenho uma DV5 intel que esta assim e tenho 2 DM4 com o mesmo defeito...
  21. Sera que alguem tem essa BIOS salva?
  22. Ola Pessoal!! estou precisando da Bios do DELL C610 .... alguem pode me ajudar nessa?! Obrigado
  23. Aplausos a mim e ao Ricardo que passou essa dica! Amigo voce esta falando das DV5-2000 os intel para processador i3 i5 e i7? to com um que quando vc desliga ele, apaga tudo e fica ligado o cooler e o leddo botao power....
  24. amigo, se voce ja fez os teste em processador e memoria. tenta fazer o ME na PN !! ou no dedicado provavel que é um nVidia se extiver presente. muito provavel que o problema esteje ali!! ja passou varias na minha mao aqui.
  25. realmente amigo o MCP e o mais complicado deles!! queima mujito facil!! boa sorte ai!
