Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. Marcelo-sc
    apresentação Marcelo Duarte , Forquilhinha SC
    1- Conheci pelo google 2- Técnico profissional 3- Reparo em placas de notebook em geral 4- Tralho a 10 anos com eletrônica, mais focado em reparo de placas de Smartphone e notebook
  2. Rapas deve ser um desses dois marcelo_du_t@ ou viatech.infosc@
  3. Bom dia, Daniel tudo bem.. como funciona o sistema de liberação porque fis assinatura por 12 meses semana passada so que ainda não consigo baixar uma bios da essa mensagem Você não tem permissão para baixar este arquivo. CLIQUE AQUI e veja como fazer o download.
  4. Visualizar Arquivo BIOS LG- C40 MB DAOQL7TB6V0 REV C 12265.rar BIOS LG- C40 MB DAOQL7TB6V0 REV C 12265.rar Uploader Marcelo-sc Enviado 09-05-2017 Categoria LG
  5. Visualizar Arquivo BIOS Gateway- NE57006B LA-9535P REV. 1.0 15322.bin BIOS Gateway- NE57006B LA-9535P REV. 1.0 15322.bin Uploader Marcelo-sc Enviado 22-04-2017 Categoria Gateway
  6. Visualizar Arquivo Acer Aspire 4252 - V492 MB DAOZQAMB6C1 REV C 6770.bin Acer Aspire 4252 - V492 MB DAOZQAMB6C1 REV C 6770.bin Uploader Marcelo-sc Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  7. Boa tarde , Dsystem acabei de renovar aqui Vip poderia liberar pra nos preciso baixar uma bios rsrs..
  8. nao vi som mas sei q ela atualsou so pelo fato do led do standbay piscar ao ligar com pemdrive com atualisação porem como testo a t-con ? para ter certeza
  9. acheis as tensoes ps on normais 5v a alta tb 18v na secundaria da placa fonte fis o processo de atualisação o led do power piscou varias veses depois reiniciou normalmente tv entao ela da imagem azul escura somente
  10. boa tarde pessoal.. Estou começando no ramo então estou com essa Tv que liga normalmente porem sem imagem já fiz atualização dela via pem drive porem sem efeito obs. ela fés o processado todo de atualizar ate reiniciou normalmente. mas a tela fico no mesmo escura algo mais que posso tentar..
  11. Versão 1.0.0
    3 downloads
  12. Marcelo-sc
    bios Gateway NE57006B LA-9535P
    Versão 1.0.0
    122 downloads
  13. Versão 1.0.0
    34 downloads
  14. comprei a placa chegou mas creio que veio com defeito ela nao tem nem ps on azarado a minha pelo menos tem a tensao quando faço o jumper
  15. Correto amigo, voltagem no capacitor primario CP803S = 400v
  16. Sim exatamente esta sem tensoes mandei vir uma nova assim que chegar vou testar e finalisar o custo dela e barato nao compença ficar perdendo muito tempo com essa..
  17. um dos lado com ela fora somente ela ligada da 5v ambos oa lados mas so achei 5v vol ali o resto da tudo 0
  18. segue se for desse jeito aqui nao surtiu efeito
  19. amigao se puder me apontar onde fica o ps on
  20. como identifico esses cabos vou coloca uma foto aqui.. tensao que vai para placa primcipal no cn801 da placa fonte so achei 2.9v e no cn802 da da fonte que vai para controladora so achei 5v
  21. Obrigado pela força to meio perdido nao bema minha area mas vou tira uma foto e coloca aqui se possivel puder me apontar onde faço o resistor de 100r entre o 5V e o PS_ON obrigado
  22. Boa tarde amigos, Trabalho com smartphones, notebook tablete etc.. Essa semana minha Tv recebeu acredito apos uma bela trovoada ou uma variação advinda da rede elétrica ela não ligou mais, ou seja, ao coloca o cabo de força ela acende o led vermelho e pisca a tela, mas não inicia, ou seja, não liga, mas fica em standbay precisa de uma força a dos amigos, pois como trabalho com assistência não precisamente tv, mas creio que eu possa resolver esse problema como a Tv e minha gostaria de eu mesmo concertar precisa de alguns passos de como verificar o defeito ou componente ou ate mesmo se no caso troca a placa fonte ou de sinal ou central e claro para isso preciso da ajuda de vocês para saber em qual delas esta o defeito. Desde já agradeço ajuda dos colegas.
  23. Desculpe amigo não me atentei a essa regra..Obrigado por avisar.
  24. se alguem tiver pode falar comigo[EDITADO]
