Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. Sim ele chega a dar tela fica azul escuro...a questão do inverter ja descartei medi as tensões e estão corretas..a tela ja testei 3 telas duas de maquinas funcionando e o flat tambem...
  2. bom dia, os pinos 27 = 3.3v e 28 = 5v dificil parece lvds bate todas as tençoes corretas.. porem bga nao pode ser a placa e zero nova mesmo. oque nos resta e o U47 esta aquecendo alem do normal.. tipo se fica com dedo encima frita.
  3. bom eu testei outro inverter...tb mas segue afericão são 7 pinos 1- 19v 2- 19v 3-3,3v 4-3,3v 5-0,95v 6-0v 7-0v
  4. Op.. blz. Gilson aferindo aqui tenho as tensões no 1 e 3 19v
  5. Salve pessoal. Estou com essa placa que e Nova acredite, mas ao instalar tudo corretamente notei que a placa veio com defeito então como já e segunda vez que o vendedor me envia a placa com problema... Resolvi dar uma analisada talvez seja simples parece que é pelo menos. Defeito: ele liga normal porem a tela aparece escura. No monitor externo do vídeo normal... Fiz alguns testes básicos Tela, flat e inverter da parti para as tensões dos lvds e encontrei o seguinte. Pino: 7 9 e 11 3,3v Pino 19 e 20 0v.. Acho que falta tensão isso com o flat engatado e maquina ligada Também observei que o U47 esta aquecendo muito troquei o mesmo, mas continua a aquecer ele possui as tensões como no esquema que e 3,3v no in e no OUT 1.8v. Lembrando que a placa e nova então descartei bga... preciso de uma ajuda..
  6. Sim aqui na placa esta como PU4004 que seria o bq 725 onde esta marcado circulo segue a imagem obs: acho que o esquema não bate com a mb.. so em alguma semelhança..
  7. A dificuldade era porque a esquema dessa mb não e mesmo que possuo aqui..e acredito que não á aqui no forum porem tirei algumas conclusões e achei o pu4001 não chaveando sendo assim fis um junper eo mesmo ligo na fonte mas assim mesmo procurei porque não carrega bateria então fui mais adiante e achei o BQ 725 que acredito que seja cumulator de charge acredito que trocando o mesmo resolve de ves o problema...porem não acho algum compativel..
  8. Boa noite fera se voçe ler o topico vai ver que fis Rebal na pont sul..
  9. boas... Estou com esse lenovo que simplesmente não funciona teclado e nem touchpad, Está ligando normal tem as tensões primaria aparente tudo certo já testei outro teclado e continua mesmo problema. Não sei mais oque fazer já Rebalei chipset que é Amd ponte sul, mas continua com mesmo problema.
  10. Bom dia ja verifiquei realmente não são compativeis...valeu pela ajuda.
  11. Boa noite pesquisei aqui forum mas não achei para meu caso comprei um chip Intel BD82HM65 - SLJ4P porem o vendedor me enviou esse BD82QM67 - SLJ4M a duvida e são compativeis obs: de uns tempos para ca tenho me encomodado no ml os caras mesmo com boa qualificação ficão enpurrando com a barriga quando a problema ou o produto vem com defeito incrivel querem acabar de ves com confiança aqui daqui a pouco geral vai compra no aliexpress , ebay etc.. os vendedores de la são mais serios...
  12. Esses note da HP e quase lei ou e bios ou e Reball..
  13. fis a cotação pelo MTR Transportes R$ 90,00 Reias o problema e que eu teria que fazer uma nota fiscal dessa maquina para poder despachar pra voçe so que quando adquiri ela comprei no paraguay..sem NF..
  14. Bom dia amigo só vendo olha quanto ao envio ate teria mas precisa consultar no caso a Bauer transportes seria ideal... me passa seu Cep que endereço que consulto aqui.. se se intereçar mesmo para lhe garantir o funcionando eo estado do equipamento gravo um Video e envio o mesmo para voçe..com ela funcionando. no caso de voçe realmente estar querendo comprala..
  15. sim esta la porem na placa não teve jeito de achar. estranho alias muitas pesquisas que fis referente a placa a esse esquema nao bate sera que é mesmo o esquema dela..
  16. Não achei nenhum deles citados acima tanto no esquema como na placa.. obs: sintoma inicial note não liga com a fonte somente com a bateria tb não carrega bateria.. precisei carregar a bateria em outro sony para testar ele ligando esta funcionando normalmente com a bateria porem se eu plugo a fonte da uns minutos eo mesmo desliga
  17. pino 11 = 5,8v pino 20 = 5,8 pino 21 = 0v pino 22 = 0v pino 23 = 0v pino 24 = 0v pino 25 = 0v pino 26 = 5,8
  18. Bom dia esta acima o modelo da mb MBX 250 rsrsrs..mas entendi modelo da mb na descrição do topico
  19. pino 12 = 5.8v pino 26 = 0v pino 27 = 0v esse possivel que esse pwm esteja com problema ? aferi os resistor a principio nao achei nenhum alterado nem capacitores em curto ..
  20. Bom dia Gilson sim testei ele tem sintomas sistematicos muitas veses liga com a bateria as veses não mas o problema e que se voçe liga com ou sem a bateria leva uns 5 a 10 minutos ele se desliga obs: se liga com a bateria inicia o windows e percebo que o icone da bateria ele não carrega de jeito nenhum no caso nao reconhece o carregador ja testei com outo carregador tb mas da no mesmo
  21. Sony vaio MBX 250 desarmando com a bateria ja varios testes tem todas as tensõe ainda não achei nada em curto preciso de uma ajuda dos colegas que sempre nos ajudão...desde ja agradeço.. Segue o esquema https://eletronicabr.com/files/file/9296-esquema_schematic_sony-_mbx-250_3652-eletronicabrcompdf
