Jabsonandrade
0.02 -
60 -
60 [ Doar ]
Tudo que Jabsonandrade publicou
resolvido Tv philco PH55x57DAG acende metade do backlight
Jabsonandrade respondeu o tópico de Jabsonandrade em Casos resolvidos - TVs
@ohmconsrgui editar! -
Eu tentei mas não consegui, infelizmente! -
Fiz a substituição do ic IW7018, a tv voltou a funcionar perfeitamente! Obrigado a você@ohm e tambem agradeço a você @Rerin por se disponibilizarem a me ajudar e por compartilar o conhecimento de vocês. Grato! -
Mais umavez, obrigado! -
@ohm queira me desculpar por citar sobre o tópico do post de @Rerine espero não ser punido! -
Sim, eu fiz resolda e o problema continua! Também suspeito do IW7018, vou providenciar a substituição! -
O que são os “VAMPIRÕES” citados aqui no fórum?
Jabsonandrade respondeu o tópico de Daniel em Como funciona o fórum?
Eu tamém entrei aqui para vampirar, kkkk, e acreditem, ainda estou vampirando e muito!!! Já vampirei tanto que, já estou até procurando ajudar algém quando surge tópicos do meu conhecimento, e vários desses conhecimentos ou aprendizagem, foram adquiridos aqui! Então só tenho a agradecer por vocês existirem! O meu, muito obrigado! -
@Rerin eu vi que tem um post aqui, retratando o mesmo problema, mas não sei de quem é o post, pois não tenho acesso por falta de créditos. Gostaria de acessar para ter uma idéia do que foi sugerido para a resolução do problema, pois os sintomas são os mesmos, mas o problema pode ser outro! -
Eu também estou suspeitando dele. O que me intriga é que as tensões R/L estão iguais, com e sem carga e apenas a saída R não funciona! De qualquer forma sou grato pela ajuda! -
Fonte ajustável com fonte atx
Jabsonandrade respondeu o tópico de Jabsonandrade em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@nagkiller é isso aí ! -
resolvido Resistor Fio - 5W
Jabsonandrade respondeu o tópico de Junior Macarrao em Identificação e Equivalência de Componentes
É isso aí, vejo que estão todos antenados e bem informados! -
Sim, mas o que eu preciso é fazer modificações na fonte atx e mostrar resultados! É um trabalho que tehno que fazer, sugerido pelo meu professor! -
Obrigado por contribuir! No meu caso precisa ser com fonte atx, é para fins didáticos! De qualquer forma, valeu! -
dúvida Philco 14I slimbook - 71r e14rv6-t830 - não reconhece HD
Jabsonandrade respondeu o tópico de aryane moura em Notebook's
@aryane moura o impeortante é nunca desistir. Espero ter contribuído! -
você já tentou dar boot pelo pendrive? já verificou a beteria de 3,3 v ? essa bateria é responsál por salvar as configurações , como, data, hora, e outros na bios! -
dá uma verificada na solda do soquete da placa mão, já peguei cosos como esse que a solda estava fria, ou desoldada por ter sido forçado por alguém inesperiente que tentou substituir o hd -
@ohm tem mais alguma sugestão de como efetuar outras medidas? não estou conseguindo o datasheet do ci IW7018 para tentar compreender o funcionamento dele! -
@Jack O'Neo obrigado pela indicaçao! -
Apagando as luzes! O Modo Noturno finalmente chegou no EletrônicaBR
Jabsonandrade respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Ótimo, melhorias é sempre bem vindo! -
apresentação Carlos Iure Coité-Bahia
Jabsonandrade respondeu o tópico de Carlos Iure em Apresentações
@Carlos Iure conheço Coité, sou de Araci-BA- 4 respostas
Seja bem vindo! Esse é o lugar certo para quem busca conhecimento!- 4 respostas
esquema Pecisando do esquema da fonte atx WiseCase PSTN-450Q
Jabsonandrade respondeu o tópico de Jabsonandrade em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@Priscila Cristiane Bom dia, grato pela corresão! -
apresentação Jairo Santos - São Paulo - SP
Jabsonandrade respondeu o tópico de jairops em Apresentações
Seja bem vindo! Esse é o lugar certo para quem busca conhecimento! -
apresentação Olá sou Hailton Caetano moro em Cerquilho- SP
Jabsonandrade respondeu o tópico de htom0 em Apresentações
apresentação Sou William Fonseca, moro em Chupinguaia Rondônia
Jabsonandrade respondeu o tópico de william Fonseca em Apresentações
